Bitte um Hilfe zum Bau einer Concorde WG (bzw. Atlantis WG)
  • RacingD
    antwortet
    Bin Mittlerweile mit dem Bau der Lautsprecher fertig.
    Sind vom Gehäuse her besser geworden als ich dachte, die Lackierung steht natürlich noch aus.
    Zum Klang: Was soll man hier noch schreiben was noch nicht gesagt wurde.
    Machen was sie sollen auf sehr hohem Niveau.
    Höhen sind schön klar ohne zu spitz zu wirken.
    Im Bassbereich mehr als genug Reserven für meine 18qm, ohne dröhnen und sehr trocken.
    Meine anfänglichen Pläne sie zu aktivieren oder mit einem Sub zu erweitern habe ich erst mal auf Eis gelegt,
    da ich bis jetzt mehr als zufrieden bin.
    Aber vielleicht kommt das noch, aber nicht weil ich die Notwenigkeit sehe, sonst wäre es aber kein Hobby wenn man es nicht maßlos übertreibt
    Nochmal vielen Dank an die Unterstützung und Tipps die ich hier im Forum bekommen habe.
    Und großen Respekt an Walwal, dem mit der Entwicklung der C-WG wirklich ein klangliches Meisterstück abgeliefert hat!
  • Ignis
    antwortet
    Zitat von RacingD
    Ignis wie kommen die Arbeiten bei dir voran?
    Momentan Ist der AL130 nicht verfügbar, der soll mit März wieder lieferbar sein, die restlichen Teile kommen hoffentlich bald an.
    Die MDF Platten habe ich schon, ich werde kommendes Wochenende hoffentlich mit dem Zuschnitt beginnen können
    LG Manfred
  • RacingD
    antwortet
    Danke Euch!
    Hab jetzt die mittlere Spule um 90° gedreht, hätte ich das nicht geändert hätte mich das Wissen darum vermutlich auf ewig gequält.
    Aber mit dieser Einstellung bin ich hier vermutlich nicht allein ^^
  • slURCh
    antwortet
    Ich komme immer wieder auf diese Seite zurück wenn ich meine Spulen ausrichte:
    Troels Gravesen, Placement of coils in crossover networks.
    Der hat mal verschiedene Ausrichtungen ausprobiert und nachgemessen:
    antwortet
    Kippen um 90 Grad reicht, mußt nur schauen um welche Achse.
  • RacingD
    antwortet
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Also wenn ich das richtig verstanden habe am besten die mittlere der drei Spulen hochkant hinstellen oder komplett versetzten!?
    LG
    Simon
    antwortet
    Simon, die Concorde ist auf 33 Hz abgestimmt. Nimm je ein 25.50 in voller Länge, dann kommst du etwa auf die gleiche Abstimmung. Lieber zu tief als zu hoch.
    Die Spulen auf der Weiche sind etwas zu dicht, wenn du Arbeit nicht scheust, dann kippe sie um 90 Grad.
  • BlueFlame
    antwortet
    Leider kann ich die Abstände der Spule nur schwer einschätzen.
    Und ich bin kein erfahrener Weichenbauer.
    Aber ich meinte mal gelesen zu haben, dass man nie alle Spulen nebeneinander in der gleichen Ausrichtung auf die Platine setzen sollte. Das ist ja quasi ein Trafo ohne Eisenkern.
  • RacingD
    antwortet
    Noch eine Frage an die Experten.
    Ich habe ja vor das Gehäuse in zwei TT Kammern aufzuteilen.
    Jetzt habe ich mich gerade etwas mit Bassreflex beschäftigt.
    Und im originalen Gehäuse müsste ich mit dem Bassreflexkanal eine Resonanzfrequenz von ca. 40 Hz haben.
    Wenn ich jetzt das Gehäuse in zwei Kammern teile und jeweils ein 25.50 in voller Länge verwende hab ich eine Resonanzfrequenz von 32.8 Hz.
    Wenn ich die Rohre allerdings auf 15cm kürze sollte die Resonanzfrequenz doch wieder stimmen, oder?
    Gerechnet habe ich hiermit:
    Btw. Spielt das überhaupt eine tragende Rolle oder verlier ich mich hier zu sehr in der Theorie.
    Durchmesser der Rohre bzw. Äquivalent des BR-Kanals.
    25.50: 8cm
    19.24: 5,5cm
    BR_K: 15,3cm
    Volumen
    Original: 92l
    Getrennt: 44l (2x)
    Also nochmal zusammengefasst, macht es Sinn die BR-Rohre (25.50) zu kürzen, oder das 19.24 in 6cm Länge zu verbauen?
    Simon
    Zuletzt geändert von RacingD; 22.01.2021, 09:40.
  • RacingD
    antwortet
    Weichen sind schon mal fertig.
    Wenn jemand ein Fehler auffällt, darf er das gerne Sagen
    Morgen müsste der MDF Zuschnitt fertig sein.
    @Ignis wie kommen die Arbeiten bei dir voran?
  • Ignis
    antwortet
    Vielen Dank für die zusätzlichen Infos! Die Vorfreude ist groß.....
    Jetzt geht's ans Bestellen des Kits, das Holz ist schon vor Ort
    LG, Manfred
  • Brettl
    antwortet
    Zitat von Ignis
    Nächste Designstufe:
    [ATTACH]46837[/ATTACH]
    Ich habe jetzt die Kammer für Weichen bzw. Hypex mit Innenmaß 380 x 70 eingefügt. Bei einem Hypex 252 oder 253 wären noch ca 15mm Platz hinter dem Verstärker. Habe keine Erfahrung wie warm ein Class D Verstärker wird....
    Hi! Die Hypex-Module werden warm, auch mehr als „handwarm“. Das war schon bei den UcD-Modulen so und ist es bei der Fusion-Reihe weiterhin. Genaue Temperaturwerte habe ich keine, jedoch das AS2.100 in MDF mit Belüftungsschlitzen und das FA251 in einem Alu-Gehäuse verbaut. Letzteres würde ich wieder so machen.
    VG
    Sören
  • Opelfreak
    antwortet
    Moin nochmal,
    ich habe vorhin meine Concordes wieder in Betrieb genommen. Die letzten 5 Wochen hatte ich ausschließlich meine Studio 3 an den Endstufen und dem Antimode. Nun aber wieder alles zurück gebaut und neu eingemessen. Ich habe nach dem Einmessen mal ein Bild vom Display des Antimode gemacht.
    Ist zwar nicht so hübsch, aber man kann trotzdem sehr deutlich erkennen was der Raum aus den (geschlossenen!) Concordes gemacht hat und was die Kiste korrigiert und was sie nicht korrigiert. Mein Wohnzimmer hat recht ähnliche Maße wie die von Manfred, allerdings nur 2,55m hoch. Die Überhöhungen sind EXTREM schlimmer als die paar Kerben bei 77 und 100 Hz. Bei 130 Hz hat die Automatik das Tal angehoben und davor und dahinter die Berge begradigt. Heute übrigens mal mit Subsonic Filter getestet, mache ich aber wahrscheinlich wieder aus.
    Obwohl die Studio 3 ähnlich korrigiert wurden und der Graph hinterher auch schick aussah und ich nach den 5 Wochen auch der Meinung war, dass die S3 prima klingen, bin ich jetzt nach 2 Stunden erst mal wieder sicher, dass die Concorde einfach noch zwei Ligen drüber spielt. Der Detailreichtum und die Präzision sind echt wahnsinnig gut und sie machen schon bei geringeren Pegeln total Spaß. Und sie machen das sooo lässig... Nur ein wenig mehr Tiefstbass würde ich mir noch wünschen. Wie sich das anhört und vor allem wie viel Raum der Subwoofer sich dann gönnt, konnte ich ja schon bei Jörg bestaunen.
    Concorde in BR und natürlich korrigiert müsste man mal testen. Ich freue mich für die beiden Neubauer auf jeden Fall schon mal. Da wächst etwas ganz feines in euren Bastelkellern oder Garagen. Haltet durch und bleibt am Ball, es lohnt sich!
    Nico
  • Opelfreak
    antwortet
    das müsste so noch ok sein. grade wenn man aktiviert und noch entzerrt, ist dieser mini Unterschied eh nicht hörbar. Aber eigentlich bräuchte die Kammer gar nicht so groß werden. Hast du dir spaßeshalber schon das stepfile von der Hypex Homepage runtergeladen und mal in dein 3D Modell reingeladen? Der 253er Amp braucht doch nur die halbe Breite der Concorde. Da könnte man (wenn man will) noch wieder einen Liter rauskitzeln.
    Nico
    antwortet
    Meiner mit 1000 W wird nur handwarm bei langem, lauten Hören.
