keine Pegelorgien mit der Vox253MTI
  • Schmidt
    • 06.11.2013
    • 776
    Wie gesagt hier verzerrt nix. Weder mein Neuzugang an der Vib noch der Gebrausspieler an der Vox.
    Wenn es Laut sein soll bleiben die Anzeigen aber bei 160W 8 Ohm stehen und pendeln ein paarmal noch nach oben was dann dem Yammi wohl den Rest gibt.
    Hörgeräte werden aber die Folge sein!
      • 27979
      Du hast ja auch die Bass/Impedanzkorrektur drin, oder?
      Das macht viel aus.
      Dicke Linien=Vox 253 MTi ohne Impedanzkorrektur
      Dünne Linien=Concorde
      Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2020, 09:40.
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Nein ich nutze das dual core, ich könnte zwar die die Weiche von Außen umstecken, ist aber in dem Fall nicht nötig. 42Hz ist meine Problem Frequenz.
          • 27979
          Dann wird wahrscheinlich der Verstärker nicht so gefordert, weil durch den Raum schon zu viel Bass ankommt. Aber das ist ja manchem nicht genug.
          Da muss es "drücken".
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 872
            Zitat von Junior Beitrag anzeigen
            Ja, da haben sich unsere Beiträge zeitmäßig überschnitten.
            Aber der Aspekt der Musikauswahl wurde bisher noch gar nicht erwähnt und der scheint mir erheblich erschwerend zu der Problematik beizutragen.
            Ich denke, dass Junior auf dem richtigen Weg ist was die Aufnahmen angeht, Es gibt tatsächlich Aufnahmen in denen sehr hoche Anteile an Infraschallfrequenzen haben..In meinem Bild ist genau diese stelle von der Kollege spricht. Dort gibt es fast nichts was eine Box überfordern müsste aber vielleicht wenn man so eine Aufnahme mit einem Hochpass 35Hz im Audacity behandelt sich dann eine Abhilfe zeigt. Mein Vorschlag wäre aber anstatt TIW250 zwei GF200 pro Seite und Trennung bei 450Hz.
              Seitenbass kann man zwar über 200 hz trennen, wird dann aber Nichts mit gutem Klang.....
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 872
                Hab vergessen wegen Seitenbass. Aber hab die totale original von der Aufnahme
                P.S.
                PTC vor Hochtöner sonst wird es teuer
                • zymorg
                  • 30.05.2017
                  • 365
                  P.S.
                  Der HT kriegt vom Infraschall nix mit weil da ein Kondensator vor ist. Wenn Infraschall in einer Aufnahme ist, bei Schallplatten glaube ich "Rumpeln" genannt, sieht man den TT ja pumpen, da braucht du keine Mathematik für.
                  www.geringeneer.de
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    In diesem Test wird dem RX-A2080 eine Stereoleistung von 251W/Kanal an 4 Ohm bescheinigt. Das wäre ja ausreichend, auch wenn ich mich Frage wie das zu den Herstellerangaben passen soll.
                    www.geringeneer.de
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 872
                      Fast richtig nur der Verstärker geht in die Sättigung das erzeugt sehr viele Harmonische und diese zerstören dein Hochtöner. Sonst stimmt deine Aussage. Sowas passiert bei einem 2* 800W Verstärker nicht mehr.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 872
                        Also wen er 500W abgeben kann dann muss er aus der steckdose min. 1000W ziehen. Ist das so?
                        • zymorg
                          • 30.05.2017
                          • 365
                          Fast richtig nur der Verstärker geht in die Sättigung*das erzeugt sehr viele Harmonische und diese dein Hochtöner. Sonst stimmt deine Aussage. Sowas*passiert*nicht bei eimem 2* 800W Verstärker nicht**
                          Wenn der Verstärker im Infraschallbereich übersteuert wird, wird man das ja in allen Frequenzbereichen hören. Wobei der TE glaub ich Bi-Amping betreibt, dann betrifft das nur TT.
                          Aber so viele Oberschwingungen oberhalb 4kHz musste durch Clippen erstmal erzeugen um den HT zu überlasten. Da dreht jeder Mensch vorher runter weil es sich grauenhaft anhört.
                          www.geringeneer.de
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Weniger, so schlimm ist es nicht. Wenn du ein Rechtecksignal mit 50% Aussteuerung auf den Amp gibst, dann wären es etwa 50% Wirkungsgrad - bissl vom Netzteil und Elektronik drumherum. Also 50% wäre der unrealistische Worst Case.
                            www.geringeneer.de
                              • 2326
                              In eben diesem Test wird eine Stromaufnahme von 333 Watt gemessen > einfach richtig aufdrehen und schauen, ob der Stromzähler im Keller rückwärts läuft : ...
                                • 27979
                                Das ist richtig. Ein Subsonicfilter löst dieses spezielle Problem aber. Trotzdem kann der Verstärker mit hörbaren Frequenzen clippen.
                                Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2020, 11:34.
