Bestünde Interesse an einem Dutch & Dutch 8c Klon mit Visaton?
    • 2335
    #61
    Ja. Die Trennfrequenz beträgt 1250Hz. Und da hat der MT und der HT die gleiche Bündelung.
      • 28905
      #62
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 896
        #63
        Richtig schön geworden der Klon. Und auch eine tolle Chassisauswahl. Genauso hätte ich es auch gebaut.
        die Dutch & Dutch sind auch die einzigen Boxen die mich als Nachbau aktuell interessieren.
        Nun die Quizfrage: Wie klingen die hübschen?
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 490
          #64
          Zitat von squeeze
          So simple ist das auch wiederrum nicht. Das waren schon ein paar Tage im Garten und geschätzte 500 Messungen.
          Das "simple" war natürlich nicht auf deinen Aufwand bezogen, sondern nur auf das, was du am Ende deiner Untersuchungen an Dämpfungsmaterial eingesetzt hast. Dass von dir hölleviel Arbeit in dem Projekt steckt, ist offensichtlich- Repekt!
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • 2335
            #65
            Hab sie bisher nur mal kurz gehört. Bin aber sehr zufrieden.
              • 14.02.2012
              Ich hab sie parallel mit Marius gebau (vielen Dank nochmal), in machen Dingen konnte ich dann wenigsten auch etwas unterstützen. Die Elektronik ist bei mir aber extzern, sprich eine Rotel RMB1506 6-Kanal Ensdstude und ein MiniDSP Flex Eight. Die Teile klingen absolut BombastischKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 544
Größe: 212,6 KB
              • Brettl
                • 19.02.2004
                • 146
                #67
                Wow, richtig toll umgesetzt von euch beiden mit extrem viel Entwicklungsaufwand! Chapeau und euch viele schöne Stunden damit.
                Aktuell:
                Studio 3
                Geschichte:
                B200 + TIW250 oldschool
                • Brötchenbacke
                  • 04.09.2025
                  • 7
                  #68
                  Das sehe ich ebenso. Die Ergebnisse, welche hier gezeigt sind erzeugen viel Respekt und Bewunderung.
                  Wie ist die Belastung bei der Visaton Bestückung der 8C? Welcher Treiber hat Reserven und wie groß sind diese bzw was ist bei hohen Pegel als erstes am Limit?
                  • Brötchenbacke
                    • 04.09.2025
                    • 7
                    #69
                    In der aktiven Dutch wird der K25SC direkt an einem Verstärkermodul betrieben. Muss man dafür die Impedanzkorrektur (RCL-Glied) ausbauen?
                      • 28905
                      #70
                      Muss nicht, kann. Die macht nur die passive Weichenentwicklung einfacher. Da man sowieso messen muss, würde ich die entfernen, ist ein Klacks.
                      Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2026, 08:38.
                      • HiFi-Selbstbau
                        • 14.09.2004
                        • 374
                        #71
                        Und so sieht das in unserem Hörraum (CLC) aus. Der Lautsprecher ist ziemlich nah dran an den Original und wurde beim Treffen 11/25 sehr gelobt. Well done
                        DD8c Clone
                        Der überhöhte Bereich von 400 Hz bis 700 Herz stammt von unserer Bodenreflexion.
                        DD8c Clone Frequenzgang im CLC
                        Das HiFi-Selbstbau Team
                        HSB-Fotostream
                        Gewerblicher Teilnehmer
