Bestünde Interesse an einem Dutch & Dutch 8c Klon mit Visaton?
    • 3204
    Moin,
    finde die Teile ganz interessant: https://dutchdutch.com/
    2x TIW200XS auf der Rückseite
    KE25SC im WG148
    .....und darunter B200 oder AL200?
    Ginge auch in "light" mit 2 W200S8 auf der Rückseite, 1 W200S4 oder BG20 vorne in klassisch mit G25FFL im WG148.
    Ich kann nur aktiv....miniDSP oder Hypex, da bin ich flexibel, weil beides vorhanden.
    Was denkt ihr?
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 861
    Sieht echt interessant aus.
    Also der Messraum weiter unten auf dem Foto kommt mir irgendwie bekannt vor...
    Discover how your music can sound, when your loudspeakers work together with the acoustics of your room.
    Bin zwar jetzt nicht so bewandert wie ihr alle was die Details angeht und so, aber es ist sicher das beste so etwas nur Aktiv aufzubauen oder? Alleine wegen der Raumanpassung was den Tiefton angeht ist das doch sicher die bessere Wahl als klassisch in Passiv ausgeführt. Und auch noch wegen der nach hinten abstrahlenden Tieftöner ist es doch sicher so einfacher um die Teile nicht so aufstellungskritisch hinzubekommen.
    Irgendwie haben die Teile was
      • 2335
      Auf jeden Fall Christoph bau die Dinger. Finde ich optisch wie technich echt interessant. Aber nimm den B200:-)
        • 5982
        Ja, sieht gut aus.
        Wobei die Frage B200 oder Al200 schon die Gretchenfrage wäre. Gibt Diskussionen. Mittelton kann der B200 locker deutlich höher, aber finden manche optisch katastrophal.
        So einen Klon fände ich gut. Müßte nicht die Light Version sein (Wüßte aber nicht, wohin stellen)
        Der Messraum sieht dem von Visaton tatsächlich sehr ähnlich, aber ist deutlich höher.
          Ja sieht schick aus. Ich würde sie mit DSM25WG/BG20MOD/TIW200XS bauen
          Mittel-Hochton geht bestimmt auch noch passiv, TT müssen wohl aktiv stark entzerrt werden.
          Was soll denn das ventilierte Gehäuse des MT?
          Im Text steht:
          "It is a unique acoustic concept, because its revolutionary design provides constant directivity from 100 Hz upwards."
          • zymorg
            • 30.05.2017
            • 365
            Sieht wirklich schick aus!
            Was müssen denn das für TT sein die zu zweit in so einem kleinen Gehäuse so tief runter gehen? Ich hätte jetzt eher an einen TT mit einer Passivmembran gedacht.
            www.geringeneer.de
              • 3204
              Ja die TT müssten schon aktiv entzerrt werden. Aber es gibt ja die Linkwitz-Transformation.
              Der MT hatt mit den Kiemen wohl etwas wie die Geithainer mit ihren Bässen machen. Hier mal ein Bild von den Leergehäusen:
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                Nachdem CD ab 100 Hz beworben wird, wird der vordere 8 Zöller auch ein wenig Hub können müssen => AL 200
                gruß
                kboe
                  Oder GF200 DSM oder KE an das neue HT21 basteln und Trennfrequnz um 1,5khz wäre auch noch ne Option
                    • 2486
                    Bin jetzt mal destruktiv:
                    Wenn man die Bässe volumenmäßig nicht vollständig vergewaltigen will und eh einen Sockel drunter braucht, dann kann man eigentlich auch die La Belle nehmen, da ist bis auf die spezielle Behausung des TMT / B200 alles drin . Das Gehäuseprinzip hinsichtlich Cartoid-Abstahlung ist das möglicherweise wirklich innovative und es wert sich damit zu beschäftigen.
                    Nicht falsch verstehen, die Linkwitz-Transformation ist was feines, aber zwei TIW 200 in zusammen vielleicht 20 Litern netto
                      • 3204
                      Ja nach der Regel Vc=100*Vd müsste man jedem TIW200 ca. 25 Liter gönnen:
                      206cm²*12.5mm*100=25.75 Liter
                      Aber gute Idee mit der LaBelle...nur müssten die TIW auf die Rückseite.
                        • 5982
                        Das Ding hat aber nur knapp 50 liter Brutto insgesamt.
                          Ich wäre hier für mich an einer Version mit der WHy interessiert.
                          Habe noch 4 Stk GF 200, sind keine TIWs, aber immerhin
                            • 3204
                            Moin Wolfgang,
                            ganz ehrlich kam mir das auch gleich in den Sinn
                            • FoLLgoTT
                              • 01.02.2002
                              • 699
                              Ich weiß nicht, einen passenden Tieftöner hat. In der 8c scheinen Dayton RSS210HF-4 verbaut zu sein. Die gehen in kleinem Volumen recht tief.
                              Nils
