Bestünde Interesse an einem Dutch & Dutch 8c Klon mit Visaton?
Ja. Die Trennfrequenz beträgt 1250Hz. Und da hat der MT und der HT die gleiche Bündelung.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUB -
Das "simple" war natürlich nicht auf deinen Aufwand bezogen, sondern nur auf das, was du am Ende deiner Untersuchungen an Dämpfungsmaterial eingesetzt hast. Dass von dir hölleviel Arbeit in dem Projekt steckt, ist offensichtlich- Repekt!Grüße aus Karlsruhe, FlorianKommentar
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Ich hab sie parallel mit Marius gebau (vielen Dank nochmal), in machen Dingen konnte ich dann wenigsten auch etwas unterstützen. Die Elektronik ist bei mir aber extzern, sprich eine Rotel RMB1506 6-Kanal Ensdstude und ein MiniDSP Flex Eight. Die Teile klingen absolut Bombastisch
Wow, richtig toll umgesetzt von euch beiden mit extrem viel Entwicklungsaufwand! Chapeau und euch viele schöne Stunden damit.Kommentar
Das sehe ich ebenso. Die Ergebnisse, welche hier gezeigt sind erzeugen viel Respekt und Bewunderung.
Wie ist die Belastung bei der Visaton Bestückung der 8C? Welcher Treiber hat Reserven und wie groß sind diese bzw was ist bei hohen Pegel als erstes am Limit?Kommentar
In der aktiven Dutch wird der K25SC direkt an einem Verstärkermodul betrieben. Muss man dafür die Impedanzkorrektur (RCL-Glied) ausbauen?Kommentar
Muss nicht, kann. Die macht nur die passive Weichenentwicklung einfacher. Da man sowieso messen muss, würde ich die entfernen, ist ein Klacks.Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2026, 08:38.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Und so sieht das in unserem Hörraum (CLC) aus. Der Lautsprecher ist ziemlich nah dran an den Original und wurde beim Treffen 11/25 sehr gelobt. Well done
Der überhöhte Bereich von 400 Hz bis 700 Herz stammt von unserer Bodenreflexion.
