Elko rauh / glatt, MKT MKP
    • 5974
    Und ein Kilo Lötzinn für 25 €
      • 28893
      #47
      Ich liebe den Geruch von Kolophonium am Morgen.
      http://www.spiegel.de/fotostrecke/di...106854-17.html
      Aber nicht das hier, da muss man zu schnell arbeiten.
      Silverline AS15 Lötzinn 100 g
      von Silverline
      4.6 von 5 Sternen 67 Kundenrezensionen...
      Spezifikationen für diesen Artikel
      Größe 100 g
      Höchstgeschwindigkeit 250.00 kilometers_per_hour
      Markenname Silverline
      Max. PS 100.00 Kilowatt
      Modellnummer AS15
      Teilenummer AS15
      UPC 002147483647
      • „Q“
        • 16.07.2017
        • 866
        #48
        Zitat von talrusher Beitrag anzeigen
        Hehe, alles gut. Wir sind doch alles nur Menschen
        Nun haben wir allerdings keine ordentlichen Messergebnisse zum vergleichen da du die Liste ja komplett bei 20hz gemacht hast.
        war wohl ein etwas merkwürdiger Abend...
        oben in der Liste steht aber auch bei 1Khz mit drin Die Tendenz ist auf jeden Fall erkennbar.
        Kann wenn gewünscht heute Abend aber gern nochmal was neues messen. Gerade mal den 33er Visaton an´s Multimeter gehalten dort zeigte er 33,89µF an. Mit Limp war es bei 1Khz 33,96µF. Ist also schon sehr nah dran was die Kapazität anbelangt.
        • talrusher
          • 21.06.2014
          • 144
          #49
          Hey q, hab dir ne PN geschrieben.
          Würde gerne wissen, wie du mit Limp gemessen hast und was man dazu alles so braucht.
          Lieben gruß
            • 3745
            #50
            Zitat von „Q“ Beitrag anzeigen
            Soooooooo um die Sache jetzt klarzustellen...es war wohl gestern etwas zu Spät zum vernünftigen messen...oh man...was ich da für einen Blödsinn meinte gemessen zu haben...naja was soll´s ich hab´s endlich bemerkt und alles ist gut. Wenigstens passiert mir das jetzt so schnell nicht wieder. Soviel steht fest.
            Also, es ist so das die Messung durchaus richtig war. Nur die Pappnase die gestern hier am Rechner gesessen hat, war wohl mehr oder weniger in irgendeiner Form der Umnachtung ausgeliefert. Müde keine Ahnung... Irgendwie meinte diese Person es wären 20Khz! Nein! Es sind 20Hz... auweia...
            Hier nochmal zum Vergleich wie es richtig ist:
            Hier der Cursor bei 20Khz:
            Und hier der Cursor bei 20Hz:
            Und hier nochmal bei 1Khz:
            Wenn man den Cursor nicht manuell setzt, steht der doch Standardmäßig immer bei 20Hz (sollte ich mittlerweile eigentlich wissen...hatte einfach nicht mehr drüber nachgedacht...)
            Und nochmal danke das Ihr mich nochmal drauf hingewiesen habt.
            Da stimmt leider immer noch was nicht. Ein 33 uF Kondensator hat bei 1 khz keine 28.83 mOhm ? Sondern 4.82 Ohm.
            http://www.sengpielaudio.com/Rechner-XLC.htm
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 866
              #51
              Huch? Nö is leider noch nix angekommen.
              Dort steht soweit alles beschrieben:
              http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP...4%20Rev0.0.pdf
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 866
                #52
                Ist vielleicht die Anzeige in Limp etwas merkwürdig? Wenn man klickt, kommt das Ergebnis wie auf dem Bild. Ganz unten links am Bildrand steht was von 4,64 Ohm. Das würde dann ja so hinkommen.
                  • 3745
                  #53
                  Das hatte ich gar nicht bemerkt auf dem Bild. Das stimmt aber, mit den 4.64 Ohm. Schon komisch.
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    #54
                    Unten steht der Wert der Impedanz in Ohm - der Scheinwiderstand. Am Cursor wird angezeigt wieviel der Impedanz vom C kommen - der Blindanteil - und wieviel Rest-Widerstand vom Serienwiderstand kommt - der Wirkanteil, also wie der Betrag der Impedanz zu Stande kommt.
                    Im Fenster steht sogar R+1/(jwC)
                    Es ändern sich sowohl die tatsächlich Kapazität als auch der Serienwiderstand mit der Frequenz.
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 866
                      #55
                      okay danke so halbwegs? klar
                      bzw. das sich mit der frequenz der Widerstand und die Kapazität ändern das hab ich soweit verstanden. Das kann ich gut nachvollziehen wenn ich hier messe.
                      Aber diese Matheformeln-Dingens da, da steh ich jedes Mal im Arta Handbuch etwas auf Kriegsfuß
                      Also das heißt in dem geöffneten Kasten steht dann unten die Kapazität und darüber der Serienwiderstand (also auch das Messkabel) richtig?
                      • talrusher
                        • 21.06.2014
                        • 144
                        #56
                        Also wenn der einzige klangunterschied der Innenwiderstand des kondensators ist, dann könnte man diesem doch durch parallelgeschaltete elkos entgegenwirken oder nicht?
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          #57
                          Zwei parallele Elkos mit halber Kapazität haben jetzt nicht zwingend einen geringeren Innenwiderstand als einer mit der entspr. Kapazität.
                          Der Schuh wird andersherum gemacht. Wenn Folienkondensatoren einen geringeren Innenwiderstand haben als Elkos, dann muß man bei ihnen einen Widerstand in Reihe schalten, wenn man diesen Unterschied eliminieren will.
                          • talrusher
                            • 21.06.2014
                            • 144
                            #58
                            Man liest ja des öfteren, dass es besser wäre zwei Kondensatoren parallel zu schalten, wegen dem widerstand.
                            Vielleicht hätte q ja Bock dies Mal zu überprüfen
                            Ich würde es selbst machen, kann's leider nicht da ich die passenden Kondensatoren nicht zusammenbekomme.
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 866
                              #59
                              Kann ich gern heut Abend/Nacht mal probieren ob das funktioniert.
                              Ich hatte nur mal wo gelesen, das wenn man in einem Hochpass bei großen Kapazitäten lieber zwei kleine parallel schalten sollte, da es angeeeeeeblich klangliche Vorteile haben sollte. Aber, wenn ich jetzt in der Größe einen magischen Mundorf z.B. nehmen würde, die sind laut deren Webseite eh bestehend aus intern zwei parallel (oder sogar noch mehr) geschalteten Kapazitäten aufgebaut. (Mcap Evo)
                              Seite 7:
                              http://www.mundorf.com/PDF/Mundorf_A...log.pdf#page40
                              Ob das auch bei anderen zutrifft entzieht sich meiner Kenntnis.
                              Aber hab auch Visaton verbaut und die sind auch sehr gut für meinen Geschmack.
                              Ist vielleicht auch viel Marketing Geschwurbel dabei.
                              • talrusher
                                • 21.06.2014
                                • 144
                                #60
                                Dementsprechend müsste der Evolution doch im Vergleich eine wesentlich niedrigere Impedanz haben, als ein normalo ?!
                                Leider kann man das bei deinem großen Test nicht sehen, da du die falschen Werte angegeben hast ;P
