Neue PA Lautsprecher im Visaton Programm
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    #61
    Die hier angebotenen PA-Chassis sind typische Mittelklasse-Chassis und daher im Preis relativ günstig (selbst zum Visaton-UVP)
    Nehmen wir den PAW46: Der lineare Hub ist dem Preis entsprechend mit 5mm eher bescheiden (auch Xdamage mit +-/10mm). Die teuren Chassis habe da an die 10mm und ein Xdamage von +/-25mm. Das empfohlene Volumen ist mit 120 L für CB auch nicht gerade der Hit, das kann man auch mit 80-90 L haben.
    Preislich ist der PAW ein typ. Mittelklasse Chassis, die obere Grenze für 18"er liegt nämlich so bei 600 Euro. Somit kann man auch nicht meckern, dass es einige Abstriche gibt und vermutlich bringt es auch nicht viel, für ein Chassis das Doppelte zu bezahlen, nur weil es dann 1600W AES aushält.
    Insoferne mag die Chassis-Auswahl ja ganz geschickt sein, denn der Hardcore-PA-ler wird sowieso ein 18sound, RCF, Beyma oder so was in die Richtung nehmen. Die Visaton-Chassis schließen dagegen an Home-Hifi-Chassis an.
    Was immer noch fehlt, ist ein AMT (mit oder ohne Hornvorsatz)(hier gibt es ja inzwischen wirklich hervorragende), ein Kompressionshorn mag für die private Nutzung nicht jedermanns Sache sein. Wieso man diesen Schritt nicht endlich mal setzen will, kann ich nicht verstehen, denn damit würden weit Home-Hifi-tauglichere Konstruktionen möglich.
      • 3833
      #62
      Aber bei einem max. Membranhub von +/- 25 mm fängt auch ein 18 Zöller (oder gerade weil er so groß ist ?) sicher kräftig an zu verzerren, vermute ich. Zumindestens wird es zwar sehr laut sein , aber sich wohl nicht gerade schön anhören.
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        #63
        allerdings schrieb ich auch was von linearem Bereich 5 versus 10 mm.....
        Dass bei Xdamage kein Ohrenschmaus zu erwarten ist, sollte klar sein
        Für 10mm vs 5mm zahlt man den doppelten Preis, weil die Konstruktion schon etwas aufwendiger ist, wie 3-fach gefaltete Sicke (WV), stabilere Zentrierspinne und Konus etc.
        Kann man sich bei allen PA-Herstellern ansehen, die alle 46er von 200 bis 600 Euro im Programm haben.
        Ich finde es ja ok, hier nicht 500++ Chassis anzubieten, weil das fürn Hausgebrauch nichts bringt.
          • 2485
          #64
          Ist euch klar, was ein (oder gar zwei) 18-Zöller bei +/- 5 mm in einem halbwegs normalen Wohnraum so anrichtet (anrichten) !
          Denkt dran: Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg, auch wenn er im Nachbarort wohnt ...
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            #65
            Die Wohnungseinrichtung gerät leicht außer Kontrolle.
            Mich würde zB interessieren, wieviel Watt ein 18"er mechanisch wirklich verträgt (in CB). Bei 6W und 40Hz hat meiner zB schon deutlichen Hub, insoferne erscheinen mir die 1000W und mehr (AES; Musik das doppelte) immer recht unglaubwürdig; wobei mir schon klar ist, dass die Belastbarkeit mit tiefen Frequenzen stark abnimmt, aber auch mit 100 Hz bezweifle ich das..... (1000W bei 100 Hz wären im übrigen 125 dB!)
              • 2485
              #66
              Die 1000 Watt sind mit Sicherheit die thermische Grenzen der Schwingspule, wahrscheinlich gemessen bei irgendwelchen definierten (irrelevanten) Normbedingungen. Die elektrischen und mechanischen Grenzen zeigt BoxSim übrigens unter dem Reiter "max. Pegel" ...
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                #67
                Weiß ich, nur gibt es keine Boxim-Datei für den PAW46.
                Die Belastbarkeit wird üblicherweise nach AES angegeben:
                AES2-1984 Standard
                Dieser Standard für Lautsprecherkomponenten ist von der Audio Engineering Society festgelegt worden. Er ist sehr verbreitet und sowohl für einzelne Wandler als auch für die einzelnen Wege eines aktiven Systems gedacht. Das Testsignal ist ein Rosa-Rauschen mit einem Crest-Faktor von 6 dB und einer Bandbreite von einer Dekade. Beispielsweise könnte für einen Tieftonlautsprecher eine Bandbreite von 60 Hz bis 600 Hz oder für einen Hochtonlautsprecher eine Bandbreite von 1,5 kHz bis 15 kHz verwendet werden. In der Abbildung sind beide Beispiele verdeutlicht. Die Dauer des Tests beträgt 2 Stunden, nach denen der Lautsprecher keinen ersichtlichen Schaden aufweisen soll.
                  • 2335
                  #68
                  Den Luftverschieber haben doch schon einige mit 1000W bei 20 Hz eingewobbelt:-)
                  Zuletzt geändert von squeeze; 06.09.2016, 15:35. Grund: Der Luftverschieber ist ein 18 Zoll Subwoofer Chassis
                    • 08.12.2008
                    • 1397
                    #69
                    @aurelian
                    Schau dir mal die Page von Beyma an. Auch AES wird beschrieben und ist nach meinem Geschmack schon eine gute Einheit als Leistungsangabe.
                    lg Burns
                      • 08.12.2008
                      • 1397
                      #70
                      Boxsimdateien PAW-Serie
                      Ja bitte
                      • GallileoMK2
                        • 14.01.2001
                        • 620
                        #71
                        Der Beyma hat auch eine 10cm Schwingspule aber 1200W AES bei nur 30cm Durchmesser!
                          • 08.12.2008
                          • 1397
                          #72
                          Ich denke trotzdem dass ein Visatonchassie eine andere Klasse ist, wenn man auch zB denkt wie oft der BG40 verbaut wurde.
                          Bin schon auf den ersten Bauvorschlag gespannt.
                          lg
                          • GallileoMK2
                            • 14.01.2001
                            • 620
                            #73
                            Ja, mit den passenden Bauvorschlägen geht der Verkauf erst richtig los.
                              • 2485
                              #74
                              Was bringt mir schwerer, dicker Draht im Antrieb, der mehr Strom überlebt, als ich jemals durchschicken werde, in einem Chassis, das dann aber immens viel teuren Magneten braucht, um halbwegs dynamisch der Musik zu folgen
                                • 2335
                                #75
                                Naja Klaus, es sind immernoch PA chassis, die müssen bisschen mehr abkönnen als hifi chassis. Außerdem auch viel länger hohe Leistung vertragen. Da ist eine "Über Dimensionierung schon sinnvoll.
