Neue PA Lautsprecher im Visaton Programm
    • 3833
    #121
    Zitat von fabi
    Dann bau das doch. Wie schwierig kann's sein? Weiche vom Hochtöner übernehmen, Widerstände anpassen bis der Pegel stimmt. Größere Kiste, Bassreflexrohr rein und absägen bis es passt. Das wird doch keine High-End Box fürs Wohnzimmer!
    Man kann auch übertreiben mit Simulationen und Bauverschlägen...
    Sicher kann ich das auch bauen. Da es mittlerweise schon sehr lange von mir geplant ist , werde ich auch nun mit dem Gehäusezuschnit, bzw. Gehäuseplan anfangen, da es diesen Sommer definitiv wirklich fertig sein muss.
    War ja nur eine Idee, oder Vorschlag an Visaton.
    Visaton hat wesentlich bessere Möglichkeiten als ich, etwas zu bauen, zu testen, vermessen, klanglich zu überprüfen, und es zu bewerten. So das man dann als Selbstbauer zumindestens eine Grundlage hätte, so ein Projekt nachzubauen, anstatt sich selbst etwas zusammenzubauen, was nachher möglicherweise doch nicht so ist, wie erwartet. Ich bin mir nicht sicher, ob man grundlegend die Weiche der MB208 so übernehmen kann, wenn nur ein BG20 benutzt wird. Wahrscheinlich eher nicht. Schon alleine durch die Anordnung des Hochtonhorns zwischen den BG 20.
    Es ist natürlich klar, das Visaton nicht alle Vorschläge umsetzen kann. Das wäre wohl betriebsmäßig gesehen unmöglich.
      • 3833
      #122
      Zitat von Anton
      fiesta25 mit den pa 25ern und nen passenden center
      ich bin relativ sicher das wäre genau mein ding
      Das würde schon ganz schön abgehen
      • Anton
        • 07.06.2006
        • 145
        #123
        leider gibts ja keine boxsim daten der treiber sonst könnte man mal gucken ob das gut funktioniert und in welche richtung das gehen würde. also ich hätte bock drauf!
          • 08.12.2008
          • 1397
          #124
          Boxsimdata von PAW 25 unter
          zu finden.
          lg
          Zuletzt geändert von Burns; 13.02.2017, 17:42.
            • 4539
            #125
            den Rest versuche ich noch diese Woche hinzubekommen
              • 4539
              #126
              die BoxSim Daten sind nun vollständig. Siehe hier http://www.visaton.de/vb/showthread....413#post415413
                • 08.12.2008
                • 1397
                #127
                Super Dankeschön!
                  • 3833
                  #128
                  Danke!
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    #129
                    Wieso hat zB der Visaton PA-Mitteltöner 10" im Bereich 200 Hz bis 2 kHz einen linearen Frequenzgang mit nur 4dB Abweichung, und auch noch einen fast linealglatten Verlauf, während zB übliche PA-Mitteltöner oder TMT ganz zerfurcht daherkommen?
                    zB der 10Mi100 ( http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/110MI108 ) hat 9dB im Bereich 200 bis nur 1400 Hz (bis 2000 Hz noch mehr)
                    oder der 10LW30 http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/110LW30N8
                    7dB im Bereich 200 bis 1400 Hz
                    Unterschiedliche Messverfahrung, stärkere Glättung?
                    Dasselbe auch für den PAW46, der bei 250 Hz nur um 4dB einbricht, während üblicherweise in diesem Bereich ein Einbruch eher gegen 10dB geht (zB um nur einen von vielen zu nehmen, die ein ähnliches Bild geben: http://www.beyma.com/products/lowmid...ncy/118P12NDN8 )
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      #130
                      Was mich mal konkret interessieren würde:
                      Wie hoch ist die mechanische Belastbarkeit (also dass das Chassis nicht beschädigt wird) (in Watt oder vielleicht besser in Volteff wegen der Impedanzspitze) eines 18"ers wie des PAW46 in einer CB (mit qtc 0,7) bei 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz.
                      Wie groß wäre sie im FreeAir-Betrieb?
                        • 3204
                        #131
                        BTW: Der 10" und der 12" sind in der aktuellen HH getestet. Chic!
                        Der 15" und der 18" sollen in der nächsten Ausgabe folgen.
                          • 3833
                          #132
                          In meine nähere Planung kämen der PAW 25, der ja in einem recht moderaten Gehäuse gute Tieftoneigenschaften erbringt.
                            • 3833
                            #133
                            Ev. auch etwas mehr Glättung? Aber hängt das ganze letztendlich nicht auch sehr vom Gehäuse, den räumlichen gegebenheiten usw. ab?
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              #134
                              Ja, RCF mißt zB in der 600 Liter Box, da haben die Tieftöner keinen Einbruch nach 150 Hz sondern gehen recht gerade bis 500 oder 1000 Hz, Beyma mißt in der unendlichen Schallwand, was weniger schön aussieht, Berg, dann große Senke und dann wieder rauf.
                              Einer der schönen RCF-Charts: Ein 1500/3000W 18er: http://www.rcf.it/en_US/c/document_l...=DLFE-2220.pdf
                              Einer der weniger schönen Beyma-Charts: http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=18P1200Nd/N
                              Bauch bei 170 Hz, Einbruch bei 300-400 Hz
                              Aber ich denke, worauf ich mich bezog, muß auch an der Glättung liegen
                                • 3833
                                #135
                                Da müsste man im Grunde die Lautsprecher in einem Gehäuse testen, und messen, welches eher der Praxis entspricht, weil dann wahrscheinlich schon wieder alles anders aussieht.
