Subwoofer aus GF200
Trotz Tür mußt Du Lautsprecher und Signalkabel legen, damit das Modul auch weiß, was gerade los ist.
Natürlich gehen auch 2 verschiedene Module, muß man eben anders einstellen.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Tubesound -
Ja, ist gut. Macht ihr mal, ich kümmer mich lieber um meinen Kram.
@AlphaRay, wo gibt es eigentlich Infos zu dem AM80 Umbau? Würde mich interessieren. Habe noch eins zum umbauen.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Tubesound -
Der Sub soll Musik abspielen, daher benötigt er kein Tiefbasswunder.
Musikrichtung ist Electro.
Da sein Verstärker kein Sub-Out hat, ist ein AM80 oder AM120 eine gute Wahl.
Sub CB mit 40-50l bauen und testen.
Wenn es dröhnt, muss es nicht am Sub liegen. Der Raum trägt viel dazu bei.
Raummodenrechner:
Die Schräge im Raum wird wahrscheinlich Probleme bereiten.Grüße
AndreasKommentar
Ist bei einem Subwoofer nur die Liter Zahl von Interesse oder auch die Geometrie? Ich wollte den Probesubwoofer als Unterstand für meine Studio 2 konzipieren.. Ich habe mal so überschlagen und die Werte wären 90x26x21,7 um 50l zu erreichen.. Habe überlegt direkt eine 30er Tiefe zu nehmen, damit es etwas schöner aussieht.. Wären dann 70l ohne das Modul. Ich werde dann auch wahrscheinlich Verstrebungen benötigen? Die Chassis sollten ja möglich nah beieinander liegen, sodass ich den GF dann möglichst weit oben montieren würde..
Ist ein höheres Volumen sinnvoll? Oder "matscht" die Tonausgabe dann eher, was die Präzision angeht?Kommentar
Im Prinzip nur das Volumen. Bei extrem langen Gehäusen können Stehwellen stören, auch die Position des BR-Kanals verändert die Abstimmung etwas.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Tubesound -
Streben sollten auf jeden Fall rein.
Plan in dem Gehäuse ein vom restlichen Gehäuse abgetrenntes Abteil für das AM80 ein. Sonst pfeift die Luft durch die Anschlussblende.Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 16.11.2015, 12:21.Grüße
AndreasKommentar
Tiefpass = 100 Hz, 18 dB
Blau = 20 l / 40 Hz BR
Grün = 30 l / 36 Hz BR
Rot = 50 l / 32 Hz BR
Türkis = 20 l / CB
30 Hz: 50 l +8 dB gegenüber 20 l bzw. +7 db gegenüber 20 l CB. Darum 50 Liter
Abstimmungen sind hier nicht optimal..sind aber normal um +5..+7 dB mehr.
Angehängte DateienKommentar
Endlich mal etwas Freizeit!
Zum Verständnis: So sieht mein Zimmer momentan aus.
Interpretation meinerseits: Bassreflex hat deutlich mehr Pegel bei tieferen Frequenzen, mehr Volumen, mehr Tiefbass. Die türkise Linie kann ich jetzt nicht wirklich dazu einordnen-> ändert sich was, wenn man daraus 50l CB macht?Angehängte DateienKommentar
Bei mehr Volumen verschiebt sich die Kurve nach links, also höherer Pegel bei tieferen Frequenzen.
Lade Dir mal Boxsim runter und probiere mal aus.
Wenn das Volumen zu groß ist, scheint es auch nicht optimal zu sein.
Ich probiere es mal mit WinISD.Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 16.11.2015, 21:15.Grüße
AndreasKommentar
Hab hier 50 l geschlossen dazu gemacht + die BR-Abstimmungen angepasst. Anbei auch die BoxSim BPJ Datei zum rumspielen
Blau = 20 l / 30 Hz BR
Grün = 50 l CB
Rot = 50 l / 30 Hz BR
Türkis = 20 l / CBKommentar
