Subwoofer aus GF200
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #61
    Wenn du den GF an nur einer Spule betreibst hat er andere Parameter und braucht fast das doppelte Volumen.
    Der TIW kann im Tiefbass etwas lauter aber sonst nix.
    Der GF ist ein sehr guter Tieftöner und kommt in kleinen Volumen als 8 Öhmer genauso gut klar wie der TIW.
    Wenn dein Modul auch 2 Ohm ab kann dann schalte die Spulen des GF parallel um mehr Leistung raus zu holen. Er braucht dann genauso wenig Volumen wie mit 8 Ohm.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      #62
      Probier auch mal mit anderer Trennung.
      Bei der Studio 2 würde ich erst bei 100-120Hz trennen.
      Stell den Subwoofer zum testen in eine Raumecke, vielleicht reicht das schon aus.
      Hast Du schon mit Bassreflexrohr getestet?
      Andreas
      • Humusch
        • 31.08.2015
        • 35
        #63
        Der Subwoofer steht jetzt in der 8Ohm Ausführung CB an seinem angedachten Platz.. Muss sagen, dass ich überzeugt bin. Etwas mehr Druck könnte er noch in einigen Lebensphasen haben, aber es gibt halt keine eierlegende Wollmilchsau
        Ich werde noch ein Loch unten reinfräsen, passendes BR-Rohr wollte ich jetzt eigentlich nicht für einen kurzen Test kaufen.. Ist ein simples Abflussrohr mit der richtigen Länge auch halbwegs zu empfehlen?
        Ich wollte mich auch nochmals für die rege Beteiligung und Vorschläge bedanken!
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          #64
          Ein Abflussrohr ist vollkommen ausreichend
          Gruss Andi_m
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            #65
            Wenn Du Dich an gestreckte Länge und Innendurchmesser hälst, funktioniert das auch mit einem Abflussrohr.
            Bei erhöhter Lautstärke treten durch die scharfen Kanten Strömungsgeräusche auf. Das musst Du für Dich austesten.
            Andreas
