Lautsprecherberatung
    • 28089
    Die Alto 3 G ist laut Simu deutlich bassbetonter im Vergleich zu Alto 2 und Through und vor allem Chess. Und kommt mit weniger Verstärkerleistung aus als die Alto 2. Nur als Hinweis. Und dann gibt es ja noch Subwoofer.
    Zuletzt geändert von walwal; 01.09.2015, 14:24.
      • 2311
      Ey ihr "Oldies",
      Humusch will elektronische Musik hören und die kommt mit den Altos nicht so richtig rüber!
      Ich glaub auch, das die Abstrahlung in dem Fall auch erstmal relativ egal ist. Das schafft hier nur Verwirrung.
      Die though wird den Bass der von auch nicht schaffen!
      Und Elektro Musik im Visaton hörraum ist auch nicht das gelbe vom Ei, da der hörraum mit seiner 100 Hz Mode den Bass speziell bei Techno etc. ziemlich Aufsicht und daher alle Boxen ziemlich bassbetont klingen.
      Aus Erfahrung kann ich sagen, das mit die Vox 200 mit elektronischer Musik sehr gefallen hat. Die hätt richtig was rausgehauen, ist aber über dem Budget!
        • 28089
        Aii, Youngster
        Also ein aktiver Sub dazu und gut ist. Auch der Platzbedarf ist geringer, die Aufstellung leichter, der Bass kann nach Geschmack eingestellt werden. Ein GF 200 in 40 L BR bringt schon einiges.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Zitat von F.H. Beitrag anzeigen
          Eines gibt mir zu denken: Humusch schreibt, dass die Alto 2 für seinen Geschmack zu wenig Bass hat. Nach meiner Erfahrung wird allgemein die Alto 2 dagegen als sehr bassstark empfunden.
          Kann aber auch am Raum oder Verstärker liegen..muss ja nicht die Box sein. Hatten ja schon Fälle, wo ein Raum z.B. mit Rigipsplatten beplankt war und trotz einiger Basschassis alles sehr flach vom Bass her war.
          @Humusch: hast du einen AV-Receiver oder nur Stereo-Verstärker? AV-Receiver -> Subwoofer dazu. Ich habe 20er in den Fronts und 30er Sub. Damit geht alles an House/Elektro bis gaanz unten. Höre ich ja selber fast pausenlos
            • 28089
            Bei Stereo-Verstärker geht man über die LS-Kabel in die Subwoofer-Hochpegel-Eingänge, kein Problem.
            • Humusch
              • 31.08.2015
              • 35
              Habe einen alten Sony STR-DE 425.. wobei mir leider der Lautstärkepoti kaputt gegangen ist und man ihn wohl kaum für kleines Geld bekomme. ( Der war Motorbetrieben ).
              Momentan habe ich nen Harman Kardon AVR 130 hier stehen.. Also ein Sub kann definitiv dazu kommen.
                • 5822
                So ein Poti hatte ich auch mal gesucht, um eventuell ein manuelles Verstärkerpoti gegen ein motorbetriebenes zu tauschen. War ein Alps und hatte nach Alps gesucht und sowas gefunden:
                http://www.voelkner.de/products/3377...ntiometer.html
                Vielleicht hilft es Dir weiter.
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Der Sony ist nen AV-Reciever wie ich seh..ich kann mir vorstellen, dass dort kein Poti, sondern eher ein Inkrementalgeber verbaut ist, da es ja nicht einfach nur Stereo ist. An meinem AV-Receiver kann ich den unendlich in jede Richtung drehen. Da ist auf keinen Fall nen Poti drin.
                  Zwei TIW200XS in 40-50 l BR sollten die Boxen schon gut unterstützen Wie hoch wäre denn das Budget für Subwoofer? Oder haben dir die Lautsprecher an sich nicht gefallen, da du was vom besseren Klang geschrieben hast?
                  Zuletzt geändert von AlphaRay; 01.09.2015, 15:38.
                    • 5822
                    Meine neueren Onkyo's haben auch die Geber. Da geht die Lautstärkeregelung per FB lautlos über Elektronik. Die Rede war hier aber von Poti und Motor, das fand ich eindeutig beschrieben.
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 26.01.2004
                      • 591
                      Könnte es noch viel einfacher sein und er hat eine Box verpolt?
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Das würde schwachen Bass und schlechte räumliche Wiedergabe erklären..mmmmmh...
                          • 28089
                          Doch die Wiedergabe wäre seeehhhrrr räumlich.
                          DAS ist mal ne Antwort bei "Gute Frage":
                          Antwort
                          von opague1, 21.12.2010
                          ich versuch Laien immer zu sagen : Der Schall wird IN die Box gedrückt --statt in den Raum
                          Da war die Frage gut, aber die Antwort....
                          • Humusch
                            • 31.08.2015
                            • 35
                            Also zusammenfassend: Die Lautsprecher, die in meinem Budget liegen, kann ich mir in Haan nicht wirklich anhören. Selbst, wenn es mir nicht in erster Linie um den stärkeren Bass geht, sondern um eine bessere Auflösung/Räumlichkeit. Ist ja etwas niederschlagend :/
                              • 2311
                              Hier kannst du sehen welche Boxen in Haan vorführbereit sind.
                              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...38&postcount=1
                              • Frankynstone
                                • 24.03.2004
                                • 3916
                                Humusch, wenn im AV-Receiver die Boxen als "small" eingestellt sind, wird der Bass nur über den Subwooferkanal wiedergegeben. Ich kenne die betreffenden Receiver nicht, aber nicht bei allen ist überhaupt ein normaler Stereobetrieb mit Fullrangeboxen möglich. Subwoofer und Satelliten gehen hingegen prima.
                                Als Satelliten kann man kleine Zweiwegeboxen wie die Aria Light oder Alto Genesis SAT verwenden. Man kann auch HX10 wie hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24818 in ein nahezu beliebiges geschlossenes Gehäuse schrauben, der ist idiotensicher. Ergänzt man später drei weitere identische Satelliten, ist das Heimkino komplett. Größere Satelliten können bei höherem Pegelwunsch verwendet werden. Bevorzugt geschlossen, weil die Ankopplung an den Subwoofer dann tendenziell besser gelingt. Für den effektiv erreichbaren Pegel ist der Subwoofer viel wichtiger als der Satellit.
                                Soll überhaupt Surround wiedergegeben werden? Wenn nicht, ist ein Stereo-Receiver oder Stereo-Verstärker die richtige Wahl und gebraucht nicht teuer (Quoka und andere bekannte Quellen im Netz). Dann geht der Plan mit gewöhnlichen Standboxen ohne Subwoofer auf.
                                Achtung, meine persönliche Meinung bitte nicht überbewerten. Aber für elektronische Musik wünsche ich mir einen pulvertrockenen Bass und auch alle anderen Frequenzen sollten superklar kommen. Eine Zweiwegebox wie die Alto II schafft diesen Spagat prinzipbedingt niemals. Eine Dreiwegebox mit großem Tieftöner und geschlossenem Gehäuse halte ich für schnelle und effektreiche Musik für angemessen. In der Einsteigerpreisklasse hat Visaton hier die Starlet, was eine uralte Entwicklung ist, deren Qualität ich von Ferne nicht beurteilen kann.
                                Das modernste Konzept für tiefen und präzisen Bass sind Dipole, die sowohl als reine Subwoofer http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27659 wie auch z. B. in der Petit Orgue in Vollbereichsboxen gut funktionieren sollen. Ich hätte ja vorgeschlagen, die Grand Orgue zu halbieren, aber das geht wegen der Frequenzweiche nicht :-(
