DSM 50 eingedellt
    • 5974
    ... zumindest solange ich dabeistand.
    Du kannst wohl nicht überall sein? Hätte mich gefreut (und ich hätte etwas Geld gespart)
      • 5974
      Die DSM50 ist jetzt sauber, ein paar alkoholisierte Wattestäbchen durch die große Öffnung vom Diffusor flach über die Membrane bis vorsichtig an die Sicke haben Wunder gewirkt. Reinigen geht also auch ohne Demontage.
        • 1970
        Da sieht man mal, wofür hochprozentiger Alkohol auch gut ist!
        MFG
          • 5974
          Da ich es nicht mag, selbst wenn Chassis rumliegen, das sie nicht voll funktionsfähig sind, habe ich ein neues Diapraghma gekauft.
          Wechseln als solches sollte ja nicht das Problem sein, aber: wie verhält sich das mit dem FFL? Bleibt nicht ein Teil an der alten Schwingspule hängen? Neues ist nicht dabei. Oder doch den Service von Visaton fragen?
          Weiß einer was?
          Danke im voraus
Ansichten: 279
Größe: 94,6 KB
          Zuletzt geändert von yoogie; 05.02.2024, 08:13. Grund: Bild wieder eingefügt
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            Also, das ist jetzt nur so an Gedanke,
            aber nimm nen Magnet,
            pack den in etwas PLastik-Folie,
            so dass man den Magnet einfach aus der Folie
            heraus ziehen kann.
            Vielleicht geht so ein Schnellhefter ?!
            Schnapp Dir damit das ganze FFL aus der alten Spule,
            weil ja die Folie vor dem Magnet ist kannst Du das FFL einfach
            auf der Folie lassen wenn Du den Magnet nach unten weg nimmst
            und dann mit nem Holzstück
            auf die neue Spule auftragen,
            hier.
              • 28895
              Das FFL bleibt dort, wo das Magnetfeld ist. Also Dia raus, Dia rein und fertig.
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                Ja Walwal, das ist auch gut.
                Logisch, dort ist ja die magnetische Flussdichte sowieso am höchsten,
                wie soll es also raus plotzen,
                der Luftspalt hält es fest ?! Echt logisch.
                Aber falls ein Rest noch dran wäre...
                Zahnstocher ?
                hier.
                • F.H.
                  • 05.10.2011
                  • 1014
                  Da bleibt so wenig an der Spule, dass man einmal wechseln kann, ohne nachzufüllen. Vielleicht kann man mit einem Zahnstocher noch was von der Spule in den Spalt bringen. Einfach mal versuchen.
                  Friedemann
                    • 3745
                    Ich hatte das am Anfang des Threads gelesen mit den zerbeulten Alukalotten , was wohl durch Überdruck geschehen kann. Wäre es nicht möglich, die Kalotten quasy durch Unterdruck wieder zu entbeulen? Als Spontanidee kämme mir da ein Staubsugerrohr in den Sinn, mit irgend einer Vorrichtigung, damit die Kalotte nicht regelrecht weggesaugt wird. Oder ein Tuch vor dem Rohr. Irgendwas in der Richtung. Staubsauger lassen sich ja auch vorsichtig hochregeln. Ev. geht`s auch anders herum mit einer Druckluftpistole von der anderen Seite. Das Material mit Überdruck wieder in Form "pressen".
                    Aber wer will so etwas ausprobieren? Ich hab keine Alukalotten. Auch keine kaputten.
                    Gruß, ubix
                      • 5974
                      Die DSM hat nur Alu in der Frontblende. Die Membran ist aus Titan. Ausbeulen steht auch nicht zur Debatte, habe ja längst getan.
                      Wenn F.H. Sagt, einmal geht, ist das für mich ein Fakt.
                      Das das FFL im Magnetspalt bleibt scheint logisch, vermutlich bleibt dann nur ein dünner Ölfilm an der Schwingspule?
                      Ich werde es einfach mal wechseln.
                      Danke für die guten Gedanken.
                      • Anselmo
                        • 27.06.2012
                        • 717
                        Ich glaub wenn Titan mal nen Knick hat wird es
                        nicht mehr glatt weil das ein besonderes Kristallgitter anwirft.
                        Hier geht es um eine extrem dünne und harte Folie !
                        http://www.metano.de/pdf/hinweise.pdf
                        http://www.metaltec.de/html/titan/titanbearbeitung.html
                        Bei weichen Kalotten geht der Staubsaugertrick tatsächlich ganz gut.
                        Yoogie, bitte mach Fotos !!!
                        hier.
                          • 5974
                          Wovon genau? Die ausgedellte Membran? Die ist ja schon mit Finger und Kuliende zurückgeformt worden. Luftspalt im Magneten mit FFL? Rückseite Dia? Mach ich gerne, kein Problem, muß es nur wissen, was Du sehen möchtest.
                          • Anselmo
                            • 27.06.2012
                            • 717
                            hm, ja ich dachte halt so wie das FFL aussieht an der Spule,
                            das wäre mal toll Sowas zu sehen.
                            Aber nur wenn Du magst.
                            hier.
                              • 28895
                              Da siehst du nix, weil es im Magnetspalt bleibt. Ich hatte mal bei der G 20 das Dia mit SSP entfernt. Glaub mir.
                                • 5974
                                Ich versuchs, aber wahrscheinlich nicht heute. Mich interessiert, ob ein Ölfilm an der Schwingspule bleibt. Auf die Physik kann man sich meist verlassen.
                                Merken ja oft Leute, wenn die Fliehkraft in der Kurve höher wird, als die Reibung der Reifen auf dem Boden.
