2 Wege Kompaktbox
    • 2335
    @ Lanime: Könntest du mir vll mal die Messaten schicken, das ich mit ihnen in Boxsim mal ein bisschen rumprobieren kann? Das klingt doch alles wahnsinnig interessant was du da probierst. Hast du die Box bisher nur gemessen oder auch mal gehört? Kannst du mal ein Foto machen von der Box?
    Die Sache ist nur, das der verstärker schon vorhanden ist, ich es also passiv aufbauen müsste. Wenn Lanime den ke25 im wg ohne entzerrung misst, könnte ich ja mit Boxsim eine weichedafür entwickeln, dann wäre ja alles in ordnung.
    Zuletzt geändert von squeeze; 02.02.2013, 09:33.
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Klar kann ich das machen, Foto und Ke ungefiltert, heute am Abend,
      leider habe ich die Messungen irgendwie nicht gespeichert.
      Wobei die Optik der Testbox nicht unbedingt eine Offenbarung ist
      Zum Probehören gibt es momentan nur eine Kiste, aber ich
      bleibe trotzdem dabei: Vielversprechend!!
        • 2335
        Das klingt ja wunderbar. meinst du du könntest die ke nochmal messen und die daten als Textdatei speichern, das ich mit ihnen arbeiten kann? Darüber wäre ich dir sehr verbunden... Wie sieht das eigentlich mit der Frontplatte aus...Angenommen, ich würde das Teil bauen, könntest du mir dann das Wg fräsen? Wäre das möglich?
          • 28862
          Squeeze, wenn du die Filtereinstellungen hast und das passiv umsetzen willst, kann ich das mal probieren. Also den aktiven Filter auf passiv umstricken.
            krabat
            Vieleicht haben die Kollegen nur vergessen darauf hinzuweisen, das Beste ist, du schaffst dir eine eigene Messmöglichkeit an. Nicht zuletzt zur Endkontrolle!
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Also gut, ich habe jetzt auch den TIW getestet, misst sich in etwa gleich,
              was das Abstrahlverhalten anbelangt.
              Untenrum kann man natürlich fast eine Oktave rausholen, aufkosten
              von ca. 4 dB Wirkungsgrad. Mir gefällt der GF besser.
              Zwei Fotos wie versprochen, man beachte die hohe handwerkliche Raffinesse
              und den rohen HT im Waveguide (15°, so wie ich abstimmen würde)
              Bräuchte dann noch eine Adresse zum Versand der Daten....
              Hat jemand einen Tipp wie man vor Export der Daten in Arta den Pegel
              anpassen kann, bei 20kHz entspricht er genau dem orginalen KE-Pegel?
              Grüße Bernd
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Nachdem ich ja vom Weichenentwickeln sehr wenig Ahnung habe
                kann das sicher jemand besser.
                Grüße Bernd
                  • 28862
                  Bernd, du hast die Ke ohne WG simuliert. Wie hast du denn die Filter aktiv gesetzt, dann könnte ich versuchen, das nachzubilden?
                  Bei der Simu ist irgendwas seltsam mit dem HT...hast du die Messwerte mit WG eingesetztt, denn so sieht es aus.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Aber mit importierter, im WG gemessener Amplitude.
                    Wird das im Boxsim Projekt nicht mitgespeichert?
                    Ohne Weiche ist der Frequenzgang in Boxsim ident mit meiner Messung.
                    Zuletzt geändert von lanime; 03.02.2013, 11:36.
                      • 28862
                      Bernd, das sieht man nur auf den 2. Blick oder wenn man danach sucht.
                      Die Simu von dir ist ok, hier etwas mehr Kennschalldruck:
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Cool, danke Jürgen.
                        Wenn das so hinhaut baue ich mir sicher eine passive Variante.
                        Der Weichenaufwand ist ja überschaubar.
                        Grüße Bernd
                          • 28862
                          Ja, das ist erstaunlich, ich dachte, man müsse da jedede Menge Korrekturen beim HT machen. Ich kann noch mal eine Variante mit steilerer Trennung ausdaddeln.
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            Ich hab mir ja auch beim WG schnitzen größte Mühe gegeben
                            um eine saubere Kurve hinzukriegen
                            Scheint halbwegs gelungen zu sein, ein Kondensator und das
                            Ding ist glatt.
                            Grüße Bernd
                            Denkst Du steiler trennen wäre besser?
                              Hallo Bernd,
                              mit Boxsim hast Du das Problem, dass nur der axiale Freuenzgang richtig dargestellt wird.
                              Ich verwende seit einiger Zeit zur Weichenentwickling eigentlich nur noch Xover 2.0.4a (Die Version 3 gibbet nich…).
                              Wenn man sich schon die Mühe von Winkelmessungen macht, kann man sie doch gleich in der Weichenentwicklung mit verwenden!
                                gutjan
                                Hallo Bernd,
                                ein überzeugendes Konzept. Leider ist die Trennung für den GF 200 in der Bassreflexauslegung zu hoch.
                                Zu starke Mittentonanteile am Reflxrohr.
                                Sehr gute Phasenbeziehung mit der folgenden Frequenzweiche.
                                Gruß Jan
