2 Wege Kompaktbox
hallo daniel, in meinen augen ist der tiw200 in 25 liter perfekt aufgehoben, allerdings würde ich in BR bauen, denn es gibt einen zielkonflickt aus deinen drei anforderungen: geschlossen, tief und klein, ...
eine sehr tiefe trennung zu einem großen tmt verkraftet bei visaton nur die ke25, ich hatte diese mal ohne waveguide bei 1.3 khz getrennt, und sie spielte noch richtig laut, ...
gruß timo -
Erstmal Entschuldigung, dass ich diesen Thread von den Toten erwecke, aber die Projektidee ist genau das, was ich aktuell brauche.jetzt kommen wieder alle simulaten aus ihren ecken, ...
ich bleibe dabei, der tiw200 und die kombination mit diesem waveguide und dem ke25 macht für mich den besseren eindruck, ... bässeren eindruck, ... auch wenn es 25 liter sind, dies wird nur umsetzbar sein mit einer geeigneten passivmembran, ...
dann reichen 25 liter um recht ordentlich tief zu kommen, ...die trennung zur ke ist leicht tiefer, sollte aber noch funktionieren, ...
Bedingt durch extreme Platznot möchte ich einen Lautsprecher bauen, der geschlossen, tief und klein ist/geht. Chassis der Wahl wären hierbei TIW 200 XS und am liebsten die G 25 FFL im WG, da sie noch rumliegt. Maximalpegel ist NICHT von Nöten, gehört wird wohl nie über Zimmerlautstärke werden.
Die Simu von Timo gefällt mir sehr gut, meine Frage ist nun: kann die G 25 FFL gegen die KE 25 SC ausgetauscht werden, oder fehlt ihr die nötige Belastbarkeit für eine Trennung unter 1500 Hz?
DanielEinen Kommentar schreiben:
Naja, war ja nur mal so ein Gedanke, aber ihr habt schon recht, das würde dann doch etwas zu groß werden. Bin jetzt wieder back to side 1 gegangen. GF200 in 20 Litern VB und dem G25FFL mit waveguide und geänderter GroßBijou Weiche. Die Ke25 sowie der Tiw200 sprengen einfach den Rahmen. Hier mal der EntwicklungsvorschlagAngehängte DateienZuletzt geändert von squeeze; 04.02.2013, 20:03.Einen Kommentar schreiben:
Ja wenn... Aber selbst dann hätte ich Bedenken, was diese hauchzarte Membran zu einem solch krass nichtlinearen Luftpolster oder den Reflexionen in der Kammer sagt...
Wenn dann tatsächlich so ein schöner Fließwiderstand wie bei der 2&1. Aber wirklich kompakt (und bezahlbar) ist das ganze dann echt nicht mehr.Einen Kommentar schreiben:
Ich finde das gut.....könnte einer manger zerobox schön das Wasser abgrabenJuuten Abend, Erstmal wollte ich mich bei euch für euer interesse an dem Projekt mal bedanken, leider konnte ich noch nciht alle Beiträge genauestens lesen. ABER...mir ist noch eine Idee in den Sinn gekommen. Was haltet ihr denn von einer Kompaktbox mit dem B200 in 3-4 Litern und dem GF200 (der wird es denke ich werden, da schon vorhanden) in 15-20 Litern. Trennung so bei 300-500 Hertz. Wie steht ihr dazu?
GF200 15-20l reicht allemal, dieses Getue einen im Freifeld akustisch geraden Tiefton-F-gang hinzubiegen ist krank!
B200 3-4 l mmhhh muss man sehen, wenn er einen stärkeren Antrieb hätte aus meiner Sicht kein Problem...aktiv sowieso nicht...ansonsten spendierst Du ihm auf der Rückseite einen Variovent oder sowas wie bei der TwoAndOne http://hifi-selbstbau.de/index.php?o...cher&Itemid=75Einen Kommentar schreiben:
Mensch Marius, 2 Seiten weiter vorne war Dir die Box noch wegen des Waveguides zu hoch, und jetzt willst Du noch einen B200 reinpacken? Ne ne ne, und zwarJuuten Abend, Erstmal wollte ich mich bei euch für euer interesse an dem Projekt mal bedanken, leider konnte ich noch nciht alle Beiträge genauestens lesen. ABER...mir ist noch eine Idee in den Sinn gekommen. Was haltet ihr denn von einer Kompaktbox mit dem B200 in 3-4 Litern und dem GF200 (der wird es denke ich werden, da schon vorhanden) in 15-20 Litern. Trennung so bei 300-500 Hertz. Wie steht ihr dazu?
1. weil dessen Eigenschaften bei Deiner Zielsetzung nicht ideal sind
2. weil er viel zu teuer ist
3. weil er in 3 Litern so viel Sauerei macht, das geht gar nicht. Nicht umsonst hab ich ihm in der LaBelle 8 Liter gegeben, und selbst das ist fast noch zu wenig...
Bleib mal bei der WG Variante, das macht definitiv am meisten Sinn. Ich persönlich würde auch am ehesten TIW200 und KE im WG nehmen (die Bernd´schen Messungen sehen echt verlockend aus!), aber wenn Du den GF schon hast und die KE zu teuer ist, geht es auch mit anderer Bestückung hinreichend gut.
Gruß, MartinEinen Kommentar schreiben:
Jan, dann solltest du auch die Phasenbeziehung vergleichen und nicht den Frequenzgang.
Ein Gast antwortete@walwal, Die Phasenbeziehung ist nicht optimal.
Hier der Vergleich, gepunktet Deine Version, durchgezogen meine Version.
Gruß JanAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Am Knackigeren Mittelton. Ist ja auch nur mal so ein Gedanke!Einen Kommentar schreiben:
Kurz gesagt:
Weniger Volumen für den GF, weniger Tiefgang und Abstriche
im Hochton, alles noch dazu mit größeren Abmessungen.
Wo siehst du da den Vorteil?
Grüße BerndEinen Kommentar schreiben:
Juuten Abend, Erstmal wollte ich mich bei euch für euer interesse an dem Projekt mal bedanken, leider konnte ich noch nciht alle Beiträge genauestens lesen. ABER...mir ist noch eine Idee in den Sinn gekommen. Was haltet ihr denn von einer Kompaktbox mit dem B200 in 3-4 Litern und dem GF200 (der wird es denke ich werden, da schon vorhanden) in 15-20 Litern. Trennung so bei 300-500 Hertz. Wie steht ihr dazu?Einen Kommentar schreiben:
Es gibt mittlerweile auch eine deutsche Anleitung dafür (ente sei Dank!).
Da fehlt aber noch die Erwähnung der Möglichkeit, dass man mehrere/alle Bauteile für die Tweak-Funktion markieren kann…
KlickEinen Kommentar schreiben:
Jetzt muss eigentlich nur mehr gebaut werden....
Das Xover ist super, ich probier gerade herum mit dem Teil. Danke.
Danke auch für die Simus, schaut alles ganz gut aus, bleibt mal wieder
die Qual der Wahl.
10 bis 15l mehr und ich würde auch zum TIW200 tendieren, bei 25l ist mir
der Wirkungsgrad lieber.
Betreffend Mitteltonmüll hab ich da noch so eine Idee im Hinterkopf, werde
morgen etwas testen...
squeeze, entschuldige bitte das Kapern deines Threads, ich hoffe es hilft
auch dir bei der Entscheidung.
gruß timoAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
