Stereo funktioniert nicht
  • Rudolf
    • 18.06.2004
    • 688
    #61
    Wenn jemand mit der Phantommitte ein Problem hat, dann sollte er entweder seine Lautsprecher mal auf Paargleichheit überprüfen oder seine Aufstellungsbedingungen oder die Raumakustik etc.
    Ich kenne bei guten Lautsprechern bei günstiger Aufstellung und passabler Raumakustik eher keine Probleme mit der Phantommitte...
    Es geht ja nicht um die Phantommitte an sich. Es geht darum, dass die Mittendarstellung sich nicht seitlich verschiebt, wenn man sich seitlich von der Mittelachse des Stereodreiecks entfernt.
    Nach meiner Erfahrung sind Rundumstrahler in dieser Beziehung relativ tolerant - dafür ist die Auflösung der Stereobühne ziemlich diffus. Hat man umgekehrt mit etwas gerichteten Lautsprechern eine knackscharf differenzierte Bühne erreicht, verrutscht sehr schnell die Mittendarstellung, wenn man sich seitlich von der Spitze des Stereodreiecks wegbewegt.
    Es wäre nicht schlecht, wenn man dagegen was tun könnte - ohne gleichzeitig die Gesamtqualität der Bühnendarstellung zu kompromittieren.
    Rudolf
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      #62
      Stereo ist nun mal ein zweikanaliges Medium
      Aufzeichnungsseitig ja, abspielseitig nein. Der Sachverhalt wird in Blumlein's original Stereopatent erklaert und von Gerzon in vielen Schriften weitergesponnen. Die zugehoerigen Papers sind in diesem Thread verlinkt.
      [...], das bei der Konserve, Mischung und Abhörung nun mal nur zweikanalig wie vorgesehen funktioniert
      Falsch. Schon mal selbst einen Matrixdekoder ausprobiert? Mein Angebot 2-Kanal-Stereofiles in 3-Kanal umzuwandeln steht noch.
      Der dritte Mittenkanal ist ja uralt, hat schon ein Herr Klipsch vor Unzeiten erwogen
      Der Mittenkanal wird bei Klipsch ganz simpel aus der Summe (oder Differenz) von L und R gebildet. Matrixdekodierung nach Gerzon ist weitaus komplexer.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        #63
        Vor allem knallt Dir ein extrem buendelnder Lautsprecher die Aufnahme direkt vor's Gesicht. Erst neulich wieder mit einer Solo 20 gehoert.
        • Rudolf
          • 18.06.2004
          • 688
          #64
          Kleine Zwischenfrage: Auf welcher Breite erstreckte sich da die Bühne? So breit wie der lila Rahmen (Breite der Lautsprecherbasis (grün)) oder so breit wie die lila Fläche (60° Raumwinkel)?
Größe: 3,2 KB
          Bei meinen Dipolen beginnt die Projektion über 1 m hinter den Lautsprechern (etwa wie die rosa Fläche) und geht weiter durch die Frontwand. Das ergibt subjektiv einen wesentlich breiteren Eindruck als wenn es von der Lautsprecherbasis käme - auch wenn der Projektionswinkel gleich bleibt.
          Rudolf
          • 2Pi
            2Pi
            • 22.07.2005
            • 146
            #65
            Meine Erfahrung ist mittlerweile, daß es einen Kompromiß zu geben scheint. Und zwar liegt der darin, einen Omni MT mit einem gleichmäßig bündelnden HT zu versehen. Die Frage ist nur, ab welchem F-Bereich soll er anfangen zu bündeln und wie stark.
            Wenn man Edeko et. al. glaubt, ist es mit der Phantommitte spätestens ab 7KHz Geschichte und das meiste ist schon bei 4KHz gelaufen.
            Diese "Diffusität" wird deutlich gemildert, die Phantommitte geschärft/fokusiert. Wenn man an der LSP Basis entlangläuft, kollabiert der Sound sehr spät in den näheren LSP und man hat den Eindruck, man könne um die Phantomschallquelle herumlaufen. wenn man seinen Kopf an der Hörposition dreht, verändert sich quasi nichts am Gesamteindruck, außer, daß man Intensitätsunterschiede durch den Kopfschatten hört; insgesamt sehr beeindruckend.
            Die "Diffusität" ist außerdem für mich gar keine Diffusität. Hauptsächlich rutscht man näher an die Bühne aber alles behält seinen wohl definierten Platz.
            Das Gesamtpaket erhält seinen letzten psychoakustischen schliff durch einen entsprechenden Frequenz-Amplitudenverlauf.
            Und alles bleibt simples Stereo mit 2 LSP.
            www.2Pi-online.de
            • 2Pi
              2Pi
              • 22.07.2005
              • 146
              #66
              Yep. Darf ich trotzdem Fragen, wie sich Deine Nathan da schlägt ?
              www.2Pi-online.de
              • 2Pi
                2Pi
                • 22.07.2005
                • 146
                #67
                Ich kenne das so, daß das Phantombild oft (nicht immer) noch nicht einmal die Breite der LSP Aufstellung einnimmt. Ist ein wenig wie Briefmarken anschaun.
                www.2Pi-online.de
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  #68
                  Das haengt auch vom Raum und dem Abstrahlverhalten der Lautsprecher ab. Die Aufstellung fuer Matrix-dekodiertes Stereo sieht einen Oeffnungswinkel von 90° vor, was zu einer breiten Buehne fuehrt:
                  Man kann zusaetzlich die Buehnenbreite im Dekoder variieren.
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    #69
                    Je nach "toe-in" und Ort etwaiger Absorber laesst sich das variieren. Die Buehnenebene haengt vom Verhaeltnis zwischen Direktschall und Seitenreflexionen ab.
                    • 2Pi
                      2Pi
                      • 22.07.2005
                      • 146
                      #70
                      Das würde dann aber auch ähnlich für eine Solo 20 gelten.
                      www.2Pi-online.de
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        #71
                        Nein, das Buendelungsverhalten ist zu unterschiedlich.
                        • 2Pi
                          2Pi
                          • 22.07.2005
                          • 146
                          #72
                          Aber sie müssten dir genauso die Aufnahme "vor's Gesicht knallen", weil sie stark bündeln.
                          www.2Pi-online.de
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            #73
                            Ebent.
                            Deshalb bezog sich meine Frage oben nach der Bühnenbreite auch auf die Solos, nicht auf die Gerzon Matrix. Dass man dort die Bühnenbreite weitgehend variieren kann, ist mir schon klar.
                            Rudolf
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              #74
                              Wie gesagt, das kann durch simples Eindrehen der Lautsprecher variiert werden. Das ist der Vorteil hoher und halbwegs konstanter Buendelung.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                #75
                                Ebent.
                                Sorry, hatte ich falsch verstanden. Der lila Rahmen entspricht den Solos.
                                Man kann allerdings mit folgender Aufstellung eine sehr grosse, raeumliche Buehne schaffen (nicht nur mit den Solos): Lautsprecher links und rechts an die Wand. Hoerposition ungefaehr auf 45° (90° Oeffnungswinkel). Die Solos so weit eindrehen, bis die Winkel zu Hoerposition und erstem Reflexionspunkt an der gegenueberliegenden Wand von der 0°-Achse der Lautsprecher aus gesehen gleich gross sind.
                                Die Tonalitaet ist hier weitgehend vom Buendelungsverhalten des Lautsprechers abhaengig.
