Stereo funktioniert nicht
    • 4508
    Hallo Markus,
    das ist ja Alles schön und gut, aber woher bekomme ich CDs bzw welche Sender strahlen matrix-codiert aus?
    Oder werden einfach nur die Signale elektronisch aufgearbeitet?
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Letzteres. Man nimmt normales 2-Kanal-Stereo, schickt es durch den Matrix-Dekoder und erhaelt 3 Signale fuer links, mitte, rechts.
      Bei Interesse kann ich gerne 'mal ein paar Musikfiles umrechnen.
        • 4508
        Markus,
        daß prinzipielle Interesse besteht; allerdings bräuchte ich dann ja wohl auch entsprechende Hardware in Form eines Decoders, eines (mindestens) 3-kanaligen Verstärkers und einer 3ten, identischen Box...
        Von daher ist mein Interesse ersteinmal nur prinzipiell.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Ja, 3 Frontboxen sind Voraussetzung. Am einfachsten ist ein Test mit einem AV-Receiver durchzufuehren.
          • Rudolf
            • 18.06.2004
            • 688
            Gehe ich richtig in der Annahme, dass das sweet-spot-Problem damit nicht komplett beseitigt, sondern nur "halbiert" wird? Zwar ist jetzt die Mitteninformation "festgezurrt", aber zwischen Mitte und Links bz. Rechts wandern die Phantomquellen weiterhin, wenn man sich aus dem Stereodreieck bewegt.
            Rudolf
              Jetzt kommen wir der Sache schon näher: wo liegt denn dann noch der prinzipielle Unterschied zu den gängigen ProLogicII oder ähnlichen Verfahren, die jeder AV Receiver schon standardmäßig mitbringt?
              Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand basiert doch Dolby Pro Logic auf einer simplen Additions- und Subtraktionsmatrix für Center und Rears, die dann im Lauf der Jahre und der weiterentwickelten Formate mittels DSP noch weiter "gepimped" wurde im Sinne einer höheren Kanaltrennung u.a..
              Sprich, wenn ich meine Musik über einen AV-Receiver mit Dolby Surround höre, vorne 3 identische Lautsprecher habe, und die Rears einfach deaktiviere (kann man auch leise anlassen, wenn man etwas künstliche Räumlichkeit mag), habe ich doch genau das von Dir vorgeschlagene Setup, oder übersehe ich da was Grundlegendes?
              Das hab ich schon vor 15 Jahren gemacht und mache es heute noch manchmal, wenn auch selten, da mir bei richtig guten Lautsprechern und ordentlicher Sitzposition die "reine" Stereowiedergabe in der Regel mehr zusagt.
              • semicolon
                • 04.01.2013
                • 54
                semicolon
                  • 25.09.2001
                  Also, wenn ich mich nicht so ganz verrenne, hat da schon mal vor Jahren (Jahrzehnten?) im Visaton Club gestanden und zwar etwas für's Auto.
                  Hier ist ja naturgemäß das Setup enweder auf den Fahrer ausgerichtet, der Beifahrer hört mehr oder weniger nur diffuse 'Lalla'.
                  Oder das Setup ist auf Mitte ausgerichtet, dann hört niemand richtig Stereo (außer eventuell die hinten Sitzenden )
                  Da gab es dann eine Konstruktion mit zwei FRS5 (oder so), die auch durch Kondensatoren entkoppelt wurden und 180° phasengedreht mitten auf's Amaturenbrett kamen. Die Chassis strahlten je nach links und rechts, so dass man links die Differenzsignale von rechts bekam und rechts die Differenzsignale von links. So ist's jedenfalls in meiner Erinnerung.
                  Ich weiss nicht, ob ich dass noch irgendwo habe, aber meiner Meinung nach kommt das ja an diese Sache wohl heran.
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 750
                    Für Soundkartenbesitzer mit loopback Funktion und ausreichend Kanälen lässt sich soetwas auch ganz einfach mit dem routing bewerkstelligen. Mit z.B. einer RME FF400 kein Problem.
                    Wenn ihr nach unten scrollt seht ihr einen routing Vorschlag
                    • semicolon
                      • 04.01.2013
                      • 54
                      ach
                      Nightingale war schneller
                      semicolon
                      • semicolon
                        • 04.01.2013
                        • 54
                        der Sweetspot wird breiter, mehr ist nicht?
                        man überlegt sich halt die zusätzliche Kosten
                        die "Fabi"-Lösung könne sich als günstiger und besser erweisen
                        semicolon
                        • Marco83
                          • 28.03.2008
                          • 577
                          "virtuelle Hand heb"
                          ich hätte prinzipiell Interesse an einem überarbeiteten Musikstück um das hier mal anzuhören.
                          Was brauchst du dazu?
                          Marco
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Hi Rudolf,
                            Gerzon schreibt in seinem AES Convention paper #3180 "Optimal Reproduction Matrices for Multispeaker Stereo":
                            "[...] an optimised
                            three-speaker decoder for two-channel stereo has been found that not
                            only improves central image stability over a large listening area,
                            but which retains a wide stereo spread over that listening area, and
                            actually improves the quality of stereo images even for a listener
                            seated in the ideal stereo seat."
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Es gibt kein "Steering". Gerzon's Methode basiert auf dem Stereoprinzip, wie es Blumlein vor 80 Jahren beschrieb.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Marco
                                Ich wuerde ja gerne selbst einfach ein paar Songs hochladen, was aber leider aus rechtlichen Gruenden unmoeglich ist.
                                Wenn Du mir aber Songs als Soundfiles zur Verfuegung stellst, kann ich Dir die 3-Kanal-Versionen davon zurueckschicken.
