Was haltet ihr von der Idee TIW300, AL170 und KE25 WG
    • 10375
    Zitat von andi_m Beitrag anzeigen
    Die paar Liter für einen Mittelton kosten nichts.
    Gruss Andi_m
    10 liter weniger in der gesamtbox und nicht wirklich was an akustik zu verlieren, nein, im gegenteil einen vorteil herausschlagen zu können, ist doch gut, oder?
    mir geht es um eine männerbox in klein!!! und richtiger männerakustik!!!
    im übrigen gilt eine oktave höher trennen in passiv, bedeutet doppelte Frequenz, NICHT dreifache.
      • 10375
      #47
      ...Mir Persönlich schmeckt das trotzdem nicht so nahe an der Reso zu trennen
      ist dies denn wirklich ein nachteil? ich weiß es nicht, ...
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #48
        Hier mal der AL in 30liter.
        Habe mal die termische Belastung hoch gesetzt um die Grenze des linearen Hubs zu zeigen.
        Bei 200 Hz sind 118 dB möglich.
        Bei einer Trennung von 200 Hz (minus 6 dB), also 124 dB max Pegel bei linearen Hub.
        Wir denken daran das der Klirr innerhalb des linearen Hubs recht niedrig bleibt.
        Erinnere dich an die Messungen der Musik Box mit dem BG17 seitens Visaton.
        Alles relativ.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 10375
          #49
          sorry dass ich den diagrammen in boxsim nicht über den weg traue, ...
          in real schafft der al130 nicht mehr als 105 dB, dann nimmt der klirr so weit zu, dass man ihn nicht mehr anhören kann, ... schon probiert an meiner vib130cb in verbindung mit dem gf250sub und aktiv getrennt bei 200 hz, ... der al170 ist sicher nicht viel lauter
          eins noch vergessen,
          ordentliche pa-mitteltöner schaffen die 110 bis 120 dB je nach einsatzgebiet und größe, der al170 sicher nicht
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #50
            Ich sprach von 3 facher Frequenz nicht Oktaven.
            Bei 3 Oktaven sind es dann 8 fach. Das ist mir dann auch zu weit weg.
            Gruss Andi_m
              • 10375
              #51
              eine oktave ist doppelte frequenz
              bei reso 100 und 200 trennfrequenz ist dies genau eine oktave höher, ...
              und so kenne ich dies auch
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 1994
                #52
                Es ist doch schwer, ohne Hub wenig Kühlung. Mehr Hub mehr Klirr……….was jetzt?
                Gruß, Volker
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  #53
                  Jetzt geht es aber schlag auf schlag.
                  Selbst wenn es nur 110 dB sind (die Termik schlägt irgendwann zu). Wie hoch kommt der TIW?
                  Gruss Andi_m
                    • 10375
                    #54
                    das ist genau auch mein denkansatz mit dem ich nicht klarkomme, ... vielleicht kann einer der profis weiterhelfen, ...
                      • 10375
                      #55
                      Gruss Andi_m
                      mit abstimmung bei ungefähr 35 hz in 70 liter schafft der tiw300 so um die 110 dB, der al170 wird dies nicht schaffen ohne zu stark zu klirren, da muss ein anderer profimitteltöner her, ...
                      mit der optik des al170 komme ich auch nicht klar
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 1994
                        #56
                        3 Okt. meine ich im Bereich <400 Hz trennen, 3Fache Frq. im bereich >2500Hz trennen. Ob das jetzt noch gilt :-)
                        Gruß, Volker
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1994
                          #57
                          Timo
                          Wenn du den AL 170 bis ans Limit Huben lässt, sage ich dir aus erster Hand, den kloppst du sofort krumm.
                          Gruß, Volker
                            • 10375
                            #58
                            die bilder kenne ich, auch nicht nur von dir, auch von anderen, ...
                            der al170 ist nicht meine erste wahl :-)
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              #59
                              Noch sind wir bei der linearen Auslenkung und nicht bei der Maximalen der Sicke.
                              Wir haben noch Reserven.
                              Gruss Andi_m
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                #60
                                B200?
                                Dann haben wir Big Belle
                                Gruss Andi_m
