extrem interessant ist, dass ich keine Raumkorrektur benötige, ich habe echt keine Ahnung warum, auf Anhieb habe ich den Bass eingestellt, ... leichte Korrektur bei 150 Hz, großflächig abgesenkt, ... bei einem kHz abgesenkt und bei 8-10 kHz abgesenkt und fertig war die Abstimmung, ... Trennung wie vorausgesagt bei 300 und 3000 Hz, ...
das böse Abstrahlverhalten, lange diskutiert und völlig unkritisch, ... auch unter 90 Grad kommt noch genügend Hochtonenergie im Raum an, ... mit dem Pegelmesser ist kein Bruch messbar, mit Arta messe ich an Ostern nach, morgen gehts erst wieder bis Donnerstag auf Dienstreise, ...
Na siehst Du wohl...Alles geht seinen Gang
Ich wusste doch das Du keine ruhe gibst.
Also ende April ( außer den 21.04.2012 ) wäre ich sofort dabei, nur eine bitte Timo, wir können sehr gerne mal LAUT hören, aber nicht so laut das meine Ohren hinterher BLUTEN müssen
yoogie nur her mit der La Belle ich bin überzeugt das sie anders zu hören ist.
Also ende April wäre ich sofort dabei, nur eine bitte Timo, wir können sehr gerne mal LAUT hören, aber nicht so laut das meine Ohren hinterher BLUTEN müssen
wir machen so laut wie es angenehm bleibt, ... versprochen,
nur den dino drehen wir volle lautstärke auf, ... auch versprochen, ...
Alles klar, wen der Dino dran ist gehe ich mal kurz in den Garten
Wenn es möglich wäre bitte nicht den 21.04.2012 da bin ich schon Geschäftlich unterwegs
Filippo
Bin gespannt, was Du draus gemacht hast. Habs ja nicht weit bis zu Dir.
nächste woche bin ich wieder im lande, ... zunächst dienstreise und dann kurzurlaub, ab dienstag bin ich wieder da, ... hast ja meine handynummer, ... können gern was kurzfristiges abends ausmachen, ...
Und gibt es schon etwas neues von dem Projekt zu berichten???
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
Die Abstimmung konnte ich vor zwei Wochen am Dienstag machen und sie ist erfolgreich, ... GEIL wie man so lange die Musik so laut und das so sauber hören kann.
ABER: nach zwei Stunden intensiven Hörens mit Lautstärken annähernd 110 dB hörte ich bei bestimmten Musiktiteln ein näseln oder kratzen oder klappern nahe des Mitteltöners. Leider hatte ich die letzten zwei Wochen nicht so viel Zeit um auf Spurensuche zu gehen, lediglich letzten Freitag schraubte ich einige Stunden an der Box herum und leider ohne Erfolg. Ich habe immer nur Freitagsnachts und/oder Samstags Zeit um auf Fehlersuche zu gehen. Leider.
Und ich habe noch nicht den Übeltäter gefunden. Ich berichte weiter.
(...) ein näseln oder kratzen oder klappern nahe des Mitteltöners.
Irgendwo gab es doch ein Bild vom rückseitigen MT Schallwandbereich.
Da sah es so aus, als wären für die MT-Befestigung, Gewindestangenstücke stumpf auf die Einfräsung geklebt. Das würde sicher nicht halten.
Kann natürlich auch sein, dass die Gewindestangenstücke in Bohrungen eingeklebt sind. Aber trotzdem nicht gehalten haben.
Vielleicht haben die Gewindestücke auch gehalten, aber inzwischen hat sich vielleicht die Dichtbeilage gesetzt. Dann wäre lediglich Nachziehen der Chassis-Schrauben angesagt.
habe den fehler gefunden, es waren die gewindestangen, ... muss mit bernd eine generell neue lösung für die schallwandbefestigung erarbeiten, ... wir werden berichten, ...
und wird der Lautsprecher bei Visaton durchgemessen?
Musikzimmer:
Reckhorn A 404
nein, definitiv nein, denn es wurden bei unserer box komplett visatonfremde chassis benutzt, ...
die analoge umsetzung in der simu also tiw300 al170 und ke25 wurde lediglich benutzt um die leistungsfähigkeit der box abzuschätzen
Ja klar, wenn wirklich gar nichts mehr von VISATON dran ist, geht das nicht...
Musikzimmer:
Reckhorn A 404
da führt der Weg sicher zu einzuklebenden Rampamuffen und ihrem schwierigen Ausrichten, bei nun improvisiert-nachträglicher Montage.
Und falls richtig zwischen den Zeilen gelesen:
- dass für die Abstimmung gar keine Messmöglichkeiten vorhanden waren oder sind (> ?????)
- dann würde sich doch anbieten,
- die Box an Herrn Timmermanns/Hobby-HiFi zu geben
- um im Rahmen des Services "Hilfe bei Eigenentwicklungen"
- an eine messtechnisch fundierte Abstimmung zu kommen.
(...) nach zwei Stunden intensiven Hörens mit Lautstärken annähernd 110 dB hörte (...)
Ok: falls es nur um Lautstärke ging, dann war die Vordenke ja offenbar erfolgreich genug.
