Was haltet ihr von der Idee TIW300, AL170 und KE25 WG
    • 11185
    Bitte postet eure Meinung zur obigen Idee, ...
    wie sollten die Chassis angeordnet sein, wie sollte die Schallwand aussehen, wieviel Liter benötigt der jeweilige Zweig, wo würdet ihr die Trennungen hinlegen, welche Gehäusevarianten würdet ihr wählen, CB BR PM oder ...
    • 29068
    Gute Idee. Anordnung TT-MT-HT. 60/10/x Liter. BR. Trennung 300/ 1500-2000. Oben schräg anfasen wie bei "Sonja".
    Abstrahlung optimieren.
      • 11185
      geile Rückmeldung, steht so viel Info drin in einem so kurzen Satz.
        • 29068
        Meine Spezialität. Hatte ich mal für meinen Schwiegersohn gemacht für einen Vortrag an der Uni (Studium). Seine Dozentin lobte ihn sehr.
        Weichenvorschlag habe ich auch. Da ist aber nur 86 dB Kennempfindlichkeit und der Übergang TT-MT ist nix. Hänge es mal dran als Basis. In jedem Fall muss gemessen werden, da das WG zickig ist. eventuell ist die G 25 besser.
          • 11185
          es kommen etwas wenig rückmeldungen, ... ist die kombination etwa uninteressant?
          zumindest wäre es doch für unsere boxsimartisten eine herausforderung mal was zu zaubern, ...
            • 11185
            Zitat von walwal
            .... Da ist aber nur 86 dB Kennempfindlichkeit und der Übergang TT-MT ist nix. Hänge es mal dran als Basis. In jedem Fall muss gemessen werden, da das WG zickig ist. eventuell ist die G 25 besser.
            ich finde die messung mehr als interessant, ... die untere trennung ist in der tat ein problem, ... habe den mitteltöner mal schnell umgepolt und da sieht man dass da einiges noch nicht in ordnung ist, ... mir geht es aber rein um die anderen graphen die mitgeliefert werden, ... abstrahlverhalten und so, ... garnicht so übel, ...
            auch die positionierung der chassis ist interessant! wie bist du auf die höhe der schallwand gekommen, ... und die positionierung der treiber, ... nur abgschätzt oder schonmals eine skizze gemacht, ...
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 2003
              AL 170 mit G25/WG wollte ich die Tage mal aufbauen und natürlich messen, sowie dann auch hören. Die Kombi hab ich schon lange im Sinn.
              Gruß, Volker
                • 29068
                Das habe ich nur geschätzt, die Feinarbeit muss noch gemacht werden.
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Diese Kombination halte ich für sehr viel Versprechend.
                  Konnte es nicht lassen, auch mal wieder zu spielen.
                  Habe aber dem AL 15 Liter gegeben und das LC-Glied abgeschaltet.
                  Dabei wissen wir doch das sich das WG schlecht simulieren lässt. Aber es hat in den Fingern gejuckt.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • CBM
                    CBM
                    • 15.01.2003
                    • 401
                    Das ist ja eine super Simu, Respekt!
                    Endlich mal wieder eine Kombination mit einem richtigen Basslautsprecher,
                    baue sie....
                    Gruß Thomas
                      • 29068
                      Ja, die sieht gut aus.
                        ich würde nur die 27mH durch eine 22mH ersetzen und 4,7 ohms nehmen...
                          • 11185
                          baue sie....
                          Gruß Thomas
                          die wird von mir NICHT gebaut, ... mir geht es um den Vergleich zu unserem Gemeinschaftsprojekt zum Stuttgarter Treffen. Es wird zu wenig über die Sinnhaftigkeit und die Technik diskutiert.
                          und was noch wichtiger ist, wie kann man die Treiber auf der Schallwand anordnen, ... was hat vorteile was hat nachteile. Wieviel Liter sollte der Bass bekommen, wieviel liter sollte der mitteltöner bekommen, wäre es besser wenn der mitteltöner sehr viel weniger volumen bekommt, muss der bass 70 oder 60 liter haben, sollte man aktiv umsetzen und so weiter und so .....
                          Gruß timo
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            In diesem Konzept wird keins der Chassis angemessen gefordert.
                            Mit einem GF200 komm ich auf den gleichen Tiefgang/Wirkungsgrad bei halbem Volumen:
                            Durchgezogen: Die Simulation von andi_m
                            Gestrichelt: Simulation von GF200, AL130, G20SC
                              • 1975
                              Ich denke bei Timo wird das ganze sowieso aktiv, also sind die Simus und der Wirkungsgrad anders zu sehen.
                              Plane auch was ähnliches, nur eine Nummer kleiner:
                              GF250G, Al130(M?) und G25? (HE/ND/FFL) im Waveguide.
                              MFG
