Hilfe zur Verbesserung meiner Lautsprecher
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #61
    Hier mal ein Vorschlag von mir.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Zanzaro
      • 28.11.2011
      • 34
      #62
      Gruss Andi_m
      bpj kann ich leider nicht öffnen aber Danke für die Mühe. Ihr seit echt klasse, wenn es so klingt wie Ihr hilfsbereit seit wird alles gut. Freu mich aufs Löten.
      gute Boxen kennen keine Mietverträge
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #63
        Hier als Bildchen
          • 5897
          #64
          Boxsim.exe
          Datei
          Projekt laden (aus Ordner Projekte)
          Das lerne ich auch erst gerade. Du hast schon viele gute Tips bekommen (Ne, nicht ich )
          • Zanzaro
            • 28.11.2011
            • 34
            #65
            Nochmal vielen Dank für die vielen Vorschläge, welcher der optimalste ist kann ich leider nicht beurteilen... hoffe aber, dass sich die Lautsprecher dann noch besser klingen. Da ich schon Teile gekauft habe werde ich die Weiche von Jama bauen.
            Welchen würdet Ihr denn bauen? Ohne jemanden auf den Schlips zu treten, fakten zählen(;
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              #66
              Die von jama ist viel zu tief getrennt.
              Da wird der Hochton schnell anfangen zu klirren.
              Ob die Mitteltoneigenschaften des W200s besser sind kann ich aber jetzt auch nicht sagen.
              So teuer sind die Teile ja nicht, das du beides testen solltest und dann entscheidest.
              Ev. sind noch einige Nachbesserungen nötig, aber für erste Versuche sollte das reichen.
              Gruss Andi_m
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                #67
                PS:
                Da du vorhin schriebst das dir die große Spule noch fehlt solltest du vieleicht erst meine Version testen.
                Den 22µF kannst du durch die zwei 10µF ersetzen.
                Gruss Andi_m
                  • 28573
                  #68
                  3,3mh sorry hast du die noch rumliegen Gruß
                  Leider nein.
                  • Torsten
                    • 21.02.2002
                    • 702
                    #69
                    Wenn die Simulation stimmt (!), dann ist die von andi_m die beste. Mir kommt der Energiefrequenzgang aber zu gut vor. Wurden da die Gehäusemasse richtig berücksichtigt?
                    Torsten
                    • TheoL
                      • 13.05.2010
                      • 154
                      #70
                      Moin ,
                      zanzaro,
                      Ich bin etwas irritiert.
                      Du hast verständlich gemacht,
                      daß Du Dich noch nicht in das Simulationsprogramm eingearbeitet hast
                      und auch die hier gezeigten Graphiken nicht deuten kannst.
                      Warum rennst Du dann gleich los und kaufst irgendwelche Bauteile ?
                      Warum hast Du nicht gezielt danach gefragt , Dir die verschiedenen Vorschläge erklären zu lassen ?
                      Ich möchte auf Beitrag 49 hinweisen !
                      Übrigens sind die Fertigweichen nicht " Schrott " weil Deine neuen Bauteile besser aussehen oder eine höhere Haptik haben.
                      Wesentlich sind die Werte der Bauteile , sowie die Topologie.
                      Kopfschüttelnde Grüsse, Theo
                        • 28573
                        #71
                        Bau die Andi-Weiche. Eindeutig die beste und einfach/preiswert.
                          laut simu, ist andisweiche die beste...
                          da ich dem w200s bei 2,5k nicht traue hab ich absichtlich tiefer getrennt...
                          sowiso hat zanzaro die 0,82mh...
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            #73
                            Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Rohrkernchen mehr als ein paar Watt verkraftet.
                            Da sollte man besser nochmal bei Intertechnik nachschlagen...
                            • Zanzaro
                              • 28.11.2011
                              • 34
                              #74
                              ich werde es testen, schaue was die kleinen aushalten (;
                              • Zanzaro
                                • 28.11.2011
                                • 34
                                #75
                                Hallo Visatonen,
                                TheoL, bleib cool (; ich habe die neuen Teile schon da. ich werde also estmal die Weiche von Andy bauen, heute gehts los.... denkt ihr wirklich, dass ich die beiden 10er Kondensatoren in Reihe setzen kann??????
                                Gruß und schöner Abend
                                Zuletzt geändert von Zanzaro; 02.12.2011, 06:28.
