Visaton Forenbox
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Was auch immer "drunterkommt", die Ke mit dem WG, das ist lecker. Habe gerade eine Hörrunde hinter mir mit meine C-WG-KE.
    Das beste, was ich je gehört habe. Ja ich weiß, ich hype wieder.
    Hallo Jürgen,
    ich kann Deine Freude verstehen und soll das Dein Hinweis sein, das wir die KE25SC+WG "ins Boot" nehmen sollen?
    Wir sind für jede Art von Vorschläge offen..
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      • 28733
      Genau. Und Volker, damit will ich nur sagen, dass die Ke im WG die bessere Alternative zum WG mit G 25 ist. Die habe ich auch im Wohnzimmer stehen und lobe sie nicht.
      Und sicher gibt es viele andere gute Sachen.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Ist vielleicht Carstens getunete Neodym-KE25SC ein weiterer Schritt zur Optimierung?
        Carsten meinte zu mir, das Friedemann Ihm sagte, das diese wohl sehr gelungen sei und eine sehr niedrige Resonanzfrquenz hat:
        Fs Freeair ca. 400Hz,
        Fs mit Koppelvolumen ca. 600Hz
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Und hier nochmal aus dem DS4-Beitrag: Volkers sehr schön gebaute DS3
          Kommentare und Anregungen sind erwünscht
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 2002
            nix aber auch gar nix gegen Carsten, der macht immer tolle Sachen.
            Der Hochtöner ist aber Pfusch, der bildet einen zweiten Höcker, da ist was arg nicht richtig, -> Polkerbohrung, Dämmaterial, Koppelvolumen etc.!
            Ob man dass jetzt hört oder nicht, m.M.n. gehört so etwas nicht an einem High- End –Teil. Ich könnte meine Entwickelung am Hochtöner ja hier mal zeigen, tu es aber aus persönlicher Sicht, besser doch nicht.
            Gruß, Volker
              • 28733
              Die Original-Ke ist mM. von der Resonanzfrequenz her völlig ok, wenn man steil genug trennt. Stören tut nur der Ringdiffusor in Bezug auf die Abstrahlung mit WG. Messtechnisch.
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2002
                Moin Walwal
                Ich hab keine KE hier, hat die KE schon jemand mal ohne RCL gemessen, wo liegt da Fc. ?
                Ich wollte heute Abend versuche am WG/G25 messen, was da überhaupt ne Polkernbohrung ausmacht.
                Gruß, Volker
                  • 28733
                  VISATON
                  20.01.2007, 12:18
                  Interessanterweise hat die KE ohne Ferrofluid ein fs von ca. 500 Hz (ob das Prgramm das ahnt? ). Abgesehen davon, dass wir bei Visaton von Kalotten ohne Ferrofluid überhaupt nichts halten (sie sind thermisch nicht annähernd so hoch belastbar und haben eine Dynamikbegrenzung durch Erhitzung der Schwingspule), hat die KE ohne FFL auch noch einen weiteren Nachteil. Wegen des geringeren Qts bei so niedrigem fs fällt der Frequenzgang schon sehr schnell ab. Mit anderen Worten: im Bereich von 2 kHz fehlt viel Pegel, dafür hat man etwas mehr Pegel bei 500 Hz. Aber was soll man damit? Ich dachte, es hätte sich die Erkenntnis mittlerweile durchgesetzt, dass eine zu tiefe Ankopplung von Hochtonkalotten nur mehr Nachteile als Vorteile hat.
                  HFS gibt 1200 an.
                  Mehr weiß ich nicht, frag mal Ingo, der hat die ohne LCR gemessen.
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Meine Frage, wo liegt Fc bei der KE ohne die interne RCL Schaltung .
                    Gruß, Volker
                      • 3195
                      Der Kandidat hat 100 Punkte
                      Ich bin gespannt. Hast Du bei der Anordnung der TT auch die Symphonie- bzw. Concorde-Variante ins Auge gefasst. Die hat zumindest Vorteile gegenüber LANDO's Anordnung mit BG's.
                      P.S.: Das CBT schreitet voran
                        • 28733
                        Volker, ist mir klar, aber auch die Infos helfen vieleicht, denn die Lage ändert sich doch nicht, nur die Höhe der Impedanz, oder nicht?
                        Für weitere Infos daher:
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 2002
                          der wird sich sicher noch melden
                          Gruß, Volker
                            der fc bleibt wo er war!!!
                            nur der impedenzpegel ist gemildert durch rlc..
                            (was die filterung erleichtert...)
                            • F.H.
                              • 05.10.2011
                              • 1014
                              Stimmt, aber der Peak ist so stark geglättet, dass man die Resonanzfrequenz nicht mehr erkennen kann. Und die will Volker wissen (warum auch immer). Mit FFL und ohne RLC liegt sie bei 1400 Hz.
                              Friedemann
                                mmmh , mit etwas klugheit kann man ihn doch raten...
                                viel vergnügen FH...
