Visaton Forenbox
Meinst Du wirklich, er wird den B200 nehmen?
Es gibt ja den altklugen Spruch: Der beste Mitteltöner ist ein Breitbänder.
Ob ein B200 im Mittelton aber Vorteile zu z.B. zwei Al130M hätte?Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
Gaaaanz bestimmt.
Und gaaaanz bestimmt die Ke im WG. weil der sooo geil klingt. Das kann ich bestätigen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Dann die nächste Frage: Ist ein B200 im Mitteltonbereich bei tiefer Trennung denn wesentlich besser als ein BG20?Musikzimmer:
ich hab mal eben den G 25 vomWG getrennt und ne Imp-Messung gemacht.
Gelb : G25 mit 14mm Bohrung, die Bohrung ist hinten verschlossen.
Grün: Bohrung geöffnet, also ohne jegliches Volumen.
Die Reso rutschte durch die 14mm Bohrung (geschlossen) schon knapp an die 1000Hz, ganz geöffnet liegt sie bei knapp unter 600Hz. Ich schätz mit einem passenden angekoppeltes und Dämmung im Polkern und Volumen könnte man in etwa 650-700 Hz schaffen. Ob solcher Aufwand überhaupt Lohnt weiß ich nicht. Das hier dient auch nur zur Info!Angehängte DateienGruß, Volker
Meinst Du denn das die Veränderung des Hochtöners auch reproduzierbar sind oder wird es starke Schwankungen geben?Musikzimmer:
Jetzt mal grundsätzlich gefragt: Muß denn eine adäquate vollaktive Lösung besser und/oder teurer sein als passiv?
Und ganz nebenbei einmal gefragt: Wie sieht es mit der Qualität der Controller überhaupt aus? Was kann z.B. ein etwas teurerer Dynacord DSP260 oder ebend EV Dcone im Vegleich zu einem günstigen Behringer DCX2496 oder Alto Maxidrive Plus leisten. Die sind ja mehr als dopplet so teuer? Lohnt sich die Mehrausgabe?
Eine gut entwickelte, passive Variante ist mit Sicherheit nicht schlecht, ich denke aber, dass man mit der Aktivtechnik einfach flexibler ist.
Zur Qualität der Weichen kann ich leider nichts sagen, dass müssten die Leute machen, die damit öfter umgehen. Aber unterschiede zwischen FIR und IIR Filtern gibts defintiv.
Ich (Achtung, meine Meinung!
) würde das Projekt defintiv mit Acourate und einer RME Soundkarte realisieren. Wohlmöglich als Blackbox-PC.
Walter RöhrlKommentar
andik -
Ein HT im Visatonschen WG bündelt stärker als der B80.
Jedoch ist zxlimited bekannt für ausgefallene Lösungen, die nicht unbedingt technisch sinnvoll sein müssen, aber polarisieren und eine gefestigte Fangemeinde um sich erzeugen.
Back to topic:
mit reiner Visaton-Bestückung unter Aktiv-Bedingungen würde ich Ke oder G 25 im WG, Al 170 und zwei TIW 200 in CB vorschlagen.
Besonders kreativ ist diese Kombi wohl nicht, aber bestimmt nicht sinnfrei.
Augenmerk kann man dann, wenn man schon abstrahlungsoptimiert anfängt, auf die Schallwand richten.
Wenn die Bestückung mal stehen sollte, viel simulieren (nicht nur mit Boxsim...), Probeschallwände anfertigen und akustisch vermessen, diskutieren, optimieren, …
Aber wer macht sowas?Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
