Visaton Forenbox
  • Aliante
    • 17.11.2011
    • 29
    ...nur ist in meinen Augen der eine GF200 unnötig, die TIWs schaffen locker die 600 Hz oder höher...
    Interessant, die Frage wurde nämlich weiter unten aufgeworfen:
    Würdest Du schätzen, ein GF200 ließe sich sinnvoll an die G 50 FFL + WG ankoppeln? (Ohne größere Kompromisse beim Maximalpegel)
      • 10475
      wieso sollte das nicht gehen???
      Aber was hat die Frage mit dem oben gezeigten Konzept zu tun?
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        Imho sollte die letzte Trennung (also die zum HT) so tief wie möglich erfolgen. Grund: Je schlechter das Verhältnis zwischen dem Abstand der Schallentstehungssorte und der Wellenlänge bei der Trennfrequenz ist, desto weiter entfernen wir uns vom Ideal der Punktschallquelle. Mit allen negativen Auswirkungen (z.B. keine Addition im Diffusschall).
        Der TL16 ist für meinen Geschmack nicht tief genug ankoppelbar. 2kHz oder noch tiefer wäre finde ich eine erstrebenswerte Hausnummer. Das wäre der Bereich, wo ein kleiner MT à la B80 noch nicht bündelt, also zusammen mit der Schallwand in den Halbraum spielt. So ginge die Trennung zum HT (der aufgrund der Schallwand ebenfalls in den Halbraum spielt) ohne jeden Bruch im Bündelungsmaß vonstatten.
        Außerdem bündelt mir der TL16 zu stark. Da könnte man gleich den B80 bis hoch laufen lassen (bei 8 kHz bündelt der schließlich noch weniger als der TL16!), was aber bezüglich konstantem Bündelungsmaß sicherlich nicht optimal wäre.
          • 3195
          @ Aliante:
          ...und wurde schon erfolgreich umgesetzt:
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15366
          • Aliante
            • 17.11.2011
            • 29
            Ich hatte aufgeworfen, dass die forenbox eine Art Studiomonitor werden könnte, mit HT und MT-Kalotte in WGs und zwei 20ern darunter.
            Xtremehunter meinte daraufhin, dass die hohe Trennung der 20er eventuell kritisch sein könnte. Du sagst nun, dass das durchaus möglich ist.
            Fosti hat aber eben ein ganz ähnliches Modell gepostet. Die Idee wurde also ganz ähnlich schon einmal umgesetzt. Nur passiv und mit einem 20er.
            Dazu eben leider nicht nachbaubar, und ein offizieller Visaton MT-Waveguide, wie es ihn für den HT gibt, ist dabei leider nicht heraus gesprungen...
            Wirklich "neu" wäre dann eigentlich nur noch, dass die Nachbausicherheit gegeben wäre, auch, da die Elektronik heute nicht mehr unerschwinglich ist...
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              Ich denke, dass man nicht wirklich weiterkommt, wenn X- Vorschläge genannt werden ( Ich schließe mich da natürlich ein)
              Wie wäre es denn, wenn man über die grundsätzliche Chassiauswahl einfach abstimmt?
              Ich denke eine demokratische Entscheidung ist hier die einzige Möglichkeit, dass ganze Konzept ein wenig voran zu treiben...
                • 5402
                Steht das Konzept denn schon fest?
                • Aliante
                  • 17.11.2011
                  • 29
                  @MrE
                  Der konzeptionelle Rahmen wurde per Umfrage ermittelt:
                  Zitat von Arthur Dent Beitrag anzeigen
                  D. h. so soll das Konzept sein:
                  Konzept unabhängig vom Hörraum
                  Richtcharakteristik bzw. Bündelung auf höchstem Niveau "gleich" über alle
                  Chassis bzw. das Gesamtkonzept
                  Wirkungsgrad egal, Membranauslenkung egal
                  Tiefste Frequenzen möglich (<40 Hz)
                  Gehäuse
                  Ideales Gehäuse für das Chassis (form follows function)
                  Einzelgehäuse für jedes Chassis oder Chassisgruppen (Modular)
                  Alle Gehäusekonzepte möglich (CB, BR, OB, KU, Ripol, Horn,…)
                  Chassis
                  Größtenteils Visaton Chassis, Fremdchassis nur wenn gar keine Visaton Lösung passt
                  Möglichst wenige Chassis
                  Mechanische Faktoren egal da alles digital angepasst werden kann / soll
                  Elektronik
                  Komplett digitale Weiche
                    • 10475
                    ich habe mal bei einem treffen friedemann danach gefragt wie stark der tl16h bündelt, er hatte sinngemäß geantwortet, wie eine 33 bis 35 mm kalotte, ... diesen satz habe ich in unzähligen messungen nachvollzogen, deswegen ...
                    völliger unsinn was hier geschrieben wird, ...sorry.
                    ps, die boxsimsimulation zeigt hier ein völlig andere situation, die simu ist falsch.
                    • Violoncello
                      • 11.07.2010
                      • 641
                      Ich beziehe mich mit meiner Aussage bzgl. Bündelung des TL16 NICHT auf Boxsim. Dass das dort angezeigt Bündelungsmaß oft nicht zutreffend ist, weiß ich, aber trotzdem danke für die Belehrung.
                      Aber schau doch mal ein paar Beiträge weiter oben, da wurden direkt übereinander Bündelungsdiagramme für B80 und TL16 gepostet. Das sind MESSwerte, kein Boxsim. Dann überlege dir bitte nochmal, wie hier "völligen Unsinn" schreibt.
                      Ein klein wenig zurückrudern muss ich jedoch schon: Wie ich grade gesehen habe, bündelt der TL16 doch etwas weniger als der B80, durch die unterschiedliche Skalierung etwas "tricky". Aber das Niveau ist insgesamt recht ähnlich, in keinem Fall zu vergleichen mit einer guten Kalotte! Vgl. dazu http://www.visaton.de/bilder/richtdi.../ke25sc_rd.gif
                        • 10475
                        ich stelle mal eine frage,
                        passt eine 25 mm kalotte besser zu einem 3 zoll breitbänder als eine 35 mm kalotte zu einem 3 zoll breitbänder jeweils gleicher trennung um 3 bis 4 khz.
                        nur mal so am rande!
                        ich habe mich auf deine falschaussage bezogen:
                        und soeben hast du es selbst gesagt, dass du falsch geschaut hast, ...
                        aber weiter geht es mit landos box
                          • 2332
                          Kann es sein, das die wichtigkeit des abstrahlverhaltens hier gerade vollkommen die überhand gewinnt?
                            • 10475
                            geiler beitrag und trifft genau mein geschmack. übringens genau das was ich hier immer schreibe, schön dass es diesmal nicht von mir kommt.
                            gruß
                            • Violoncello
                              • 11.07.2010
                              • 641
                              @Timo #374
                              Mal angenommen, wir würden unseren 3-Zoll-Breitbänder tatsächlich bei 4 kHz trennen... dann würde der schon langsam anfangen zu bündeln. Wir bräuchten also ein Treiber, der bei 4 kHz ebenfalls schon bündelt, damit der Übergang passt. Also z.B. den Tl16. Soweit kann ich dir folgen.
                              Nur: wir hätten damit eine insgesamt ansteigende Bündelung, damit einen verbogenen Diffusschall und driften relativ schnell in einen schmalen Sweetspot ab.
                              Daher frage ich mich: Warum nicht den 3-Zoll-Breitbänder schon bei 2 kHz trennen? Da bündelt der noch nicht. Wir können also eine Kalotte ankoppeln, die in diesem Bereich ebenfalls noch nicht bündeln muss, also gerne auch "nur" 25mm messen darf. Die fängt uns dann aber erst viel später zu bündeln an als z.B. ein TL16, der Diffusschall wäre gleichmäßiger, der Sweetspot weniger eingeengt.
                              @sqeeze, Timo:
                              Das Abstrahlverhalten wurde leider lange Zeit von Konstrukteuren vernachlässigt. Ist aber meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Parameter von Lautsprechern. Warum will ich nicht weiter ausführen, wen es interessiert, soll in der einschlägigen Literatur nachlesen.
                                • 2332
                                @sqeeze, Timo:
                                Naja, du siehst doch was bei rauskommt. 1 Mio vorschläge und keiner ist gut genug.
