Visaton Forenbox
    antwortet
    Zitat von Gutjan
    Nur in der Gehäusegeometrie bei der D’Appolito-Anordnung TI 100 .. KE 25 SC +WG .. TI 100,
    hat der WG den gleichen Durchmesser, wie der TI 100 und wird bei der Berechnung des Abstandes mit berücksichtigt.
    Jan
    ich frage mich warum eine doppelbestückung beim ti100, hat dies irgendetwas zu bedeuten? ist nicht ein ti100 ausreichend, oder sogar besser?
    antwortet
    Zitat von agossi
    Frage: kennt einer irgendein Programm, wo man aus einer *.wav (Darstellung der Impulsantwort) eine *.txt mit Amplituden- und Phasengang für Boxsim erstellen kann??
    ARTA
  • agossi
    antwortet
    Ich stelle heute Abend mal die Simu rein, da sieht man meine Annahmen und die simulierte Abstrahlcharakteristik. Allerdings der Frequenzgang auf Achse ist mit den gewählten (aktiven) Filtern ziemlich schlecht.
    Aber zu korrigieren ist ja mit DSP und FIR eh kein Problem.
    Das wäre genial: dann könnte ich die per Acourate korrigierten Frequenzgänge dort importieren.
  • XtremeHunter
    antwortet
    Zitat von walwal
    Ich schlage vor, dass man sich in Boxsim Gehäuse mit den einzelnen Chassis ohne Weiche in Bezug auf die Bündelung ansieht und dann dort trennt, wo es passt.
    Beispiel
    1x GF 200
    100 Hz 2db
    200 Hz 3,5
    500 Hz 5,5
    1000 Hz 5 dB Bündelung
    2x TIW 300 in 80 cm Abstand:
    100 Hz 2 dB
    200 Hz 4
    300 Hz 6
    500 Hz 8
    Rein von der Bündelung wäre 300 Hz richtiger als 100 Hz, um schon im Tiefton eine gewisse Bündelung zu haben. Mit den anderen Chasssis dann weitermachen.
    2 Al 130 in D'Appo liegen von 1000-2000 bei 7 dB, das würde passen zu den 5 dB des GF 200 bei Trennung 500-1000. Ein Al 130 ligt bei 6-7 dB. Der HT (Ke) passt überhaupt nicht, er beginnt mit 3bG und steigt an bis 15.
    Jetzt braucht man noch die Bündelung der Hörner/WG und kann loslegen.
    Ich hab mal grob durchgerechnet, mit geschätzen Maßen der DS4`(in dB):
    TIW250:
    50Hz: 0,5
    60Hz: 1
    70Hz: 1
    80Hz: 1,5
    90Hz: 1,5
    100Hz: 2
    200Hz: 4,5
    300Hz: 5,5
    GF200:
    100Hz: 1,5
    200Hz: 3,5
    300Hz: 4
    400Hz: 4,5
    500Hz: 4,5
    600Hz: 5
    700Hz: 5,5
    800Hz: 6
    900Hz: 6
    1000Hz: 6
    Al130M
    800Hz: 4,5
    900Hz: 4,5
    1000Hz: 5
    1500Hz: 5
    2000Hz: 6
    3000Hz: 8
    4000Hz: 10
    5000Hz: 12
    KE25SC
    1500Hz: 4
    2000Hz: 2,5
    3000Hz: 2,5
    4000Hz: 3,5
    5000Hz: 4,5
    6000Hz: 4,5
    7000Hz: 6
    8000Hz: 6,5
    9000Hz: 7
    10000Hz: 8
    15000Hz: 11
    Alternativ:
    Ti100:
    800Hz: 4,5
    900Hz: 4,5
    1000Hz: 5
    1500Hz: 4,5
    2000Hz: 5
    3000Hz: 6
    4000Hz: 8,5
    5000Hz: 10,5
    TL16H:
    1500Hz: 4
    2000Hz: 2,5
    3000Hz: 3
    4000Hz: 4
    5000Hz: 5,5
    6000Hz: 5,5
    7000Hz: 7,5
    8000Hz: 8
    9000Hz: 9
    10000Hz: 10
    15000Hz: 12,5
    Gehäusebreite habe ich 265mm angenommen, Höhe 1300mm, Die breite Phase mit 48mm...
    Sind schätzwerte anhand der Fotos.
    Waveguide habe ich jetzt nicht berücksichtig, da die Simulation ja nicht wirklich genau sein soll.
    Meinungen dazu?
    antwortet
    Das Referenz-HK von Toole ist mit diesen passiven 3-Wegern bestückt:
    plus diesen Subwoofern:
    In einem JBL Tech Paper werden die Ziele und deren Erreichen beschrieben:
    Die Box hat ein ansteigendes Bündelungsmaß und auch hier wird die Richtcharakteristik der 1" Kalotte durch ein WG an die des 5" MTs angepasst.
    antwortet
    Koax nicht, aber die Frage nach dem Abstrahlverhalten dominiert ziemlich die Diskussion.
    Und da gehört die Frage, ob nun axial oder außer Achse optimiert werden soll, schon mit dazu.
    Mit einer geschickten Schallwandgestaltung ist da sicherlich noch einiges zu holen. Aber gerade das wird zu oft vernachlässigt.
    antwortet
    Ja, einverstanden. Ich meine nur, wenn die Forenbox kompromisslos gut sein soll, braucht man ein Ideal. Die Kompromisse kommen später zwangsläufig.
    Ist aber Streit um des Kaisers Bart, denn bei Visaton sehe ich keinen derartigen Koax.
    antwortet
    Stimmt schon, aber meistens ist das doch eher Wunschdenken. Hast ja selber mit Deinen Connies bemerkt, dass trotz WG die Gehäusekanten auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Der One Point Sat hat, so weit ich weiß, ein recht kantiges Gehäuse.
    Dafür hat er horizontal und vertikal ein beinahe identisches Abstrahlverhalten. Das kann die Connie eher nicht.
    Ist auch immer eine Ansichtssache, was man als axialen Frequenzgang bezeichnet.
    Wenn man die Boxen nicht "mit dem Gesicht" auf den Hörplatz ausrichtet, sondern etwas eindreht (vorzugsweise so, dass man die äußeren Gehäusewände zu sehen bekommt), denn ist es wohl der entsprechende Winkelfrequenzgang. Auf diese Weise ist der 0°-Frequenzgang zu einem leicht verfärbten Winkelfrequenzgang geworden, der durch geschickte Aufstellung erst sehr spät zur Reflexion kommt, also nicht mehr wirklich schadet...
    antwortet
    Am besten ist gerader (kann fallen zu den Höhen) F-Gang auf Achse und gleichmäßige Abstrahlung. F-Gang verbiegen (habe ich ja auch gemacht) ist die zweitbeste Lösung.
    antwortet
    Und was sagt das über das Abstrahlverhalten außer Achse?
    Nicht viel, wenn auf den axialen Frequenzgang normiert wurde.
    Ich wiederhole mich gerne: ein auf Linearität getrimmter axialer Frequenzgang ist (seeehr) oft nicht die beste Lösung!
    Normiert auf beispielsweise 20° würde das Sonogramm deutlich anders aussehen.
    Bei Coaxen, besonders die Bauform von Thiel, Omnes audio und Seas, also mit eingelassenem Hochtöner, ist die TMT-Membran quasi ein Waveguide für den Hochtöner. Und das noch dazu mit dem optimalen wirksamen Durchmesser.
    antwortet
    Geduld, ich suche Sonos.
    Kann sein, dass es bessere gibt, dann her damit. Aber ich denke nicht, dass es der richtige Weg ist.
    antwortet
    Zitat von walwal
    Meistens schlecht.
    antwortet
    Meistens schlecht. Wobei Geithain das in Quasi-Coax (wie Why) hinbekommen hat.
  • XtremeHunter
    antwortet
    Zitat von LANDO
    Hi
    wie sieht es mit einem gutem Coax bezüglich gleichmäßiger Bündelung im Mittel-Hochtonbereich aus?
    Martin hatte da mal was in der Hand, keine Ahnung, ob er mit dem Projekt schon weitergekommen ist?!
  • LANDO
    antwortet
    Hi
