Kabelesoterik
  • DanielK78
    • 11.03.2021
    • 526
    #151
    Ja das ist doch alles im Prinzip Irre
    Man muss ja nur ne Frequenzweiche anschauen. Wer zuviel Geld hat darf die Spulen aufwickeln
    Oder den Verstärker aufmachen und schauen wo das Signal so überall durchgeht.
    Ist natürlich klar das die 3m dazwischen den Klang machen...
    Wobei ich garnicht gegen gutes Kabel bin. Aber das wichtigste ist halt eigentlich die Optik wenn die Qualität stimmt
    Meine sieht man nicht. Hab halt 4-6mm2 OFC. 80% davon gebraucht gekauft(dann ist es schon eingeschwungen ​​​​​​)
      • 29056
      #152
      Ja, irre. Ich habe das Sommer Kabel, 4 x 2,5 mm. Für den Klang habe ich das DSP. Und einige m² Absorber.
      • Ph-il
        • 19.10.2020
        • 244
        #153
        „Qualitätskabel made in germany“ OFC 4mm2
        nach 8 Monaten auf kompletter länge am gammeln….
        hab „günstig“ 2,5mm2 OFC versilbert bekommen und bin darauf umgestiegen, dann sehe ich zumindest das oxidieren nicht
          • 2485
          #154
          [QUOTE=Ph-il;n722665... nach 8 Monaten auf kompletter länge am gammeln…[/QUOTE]
          Was hast du so gehört, "Rust never sleeps" ?
            • 1974
            #155
            Viel wichtiger sind die Kabel vom Kraftwerk bis zum Hausanschluss, die sind doch viel länger!
              • 29056
              #156
              Ja, kenne ich. Grünspan. Aber macht den Klang nicht kaputt. Bei manchen Billigstrippen mit PVC-Mantel passiert das, auch werden die im Lauf der Zeit hart.
              Zuletzt geändert von walwal; 16.09.2024, 08:15.
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 993
                #157
                Jetzt wird sogar Tante Irmgards alte Tischdecke upcycled und nochmal ordentlich Profit gemacht
Ansichten: 273
Größe: 238,2 KB
                Quelle: https://www.skograndcables.com/_file...56f9f5e67a.pdf
                2 legit 2 quit
                  • 29056
                  #158
                  • Ph-il
                    • 19.10.2020
                    • 244
                    #159
                    Nachdem sich Grünspan wie ein Halbleiter verhält, bin ich mir da nicht so sicher.
                    Tatsächlich messtechnisch minimalste unterschiede zwischen dem versilberten 2,5mm und den Kupfer 4mm. Aber wer das hören kann, der schmeckt auch Wetter.
                      • 29056
                      #160
                      Der Grünspan ist nur an der Oberfläche, da passiert elektrisch gar nichts. Egal ob Halbleiter oder Nichtleiter. Versilbern verhindert die Bildung von Grünspan, verschiedene Querschnitte ergeben natürlich andere Messwerte. Aber wer sich darum Sorgen macht, darf keine Spule vor den Tieftöner setzen...
                      4 m Kabel mit 2,5 mm² haben etwa 30 mOhm, also 0,03 Ohm
                      Eine 4,7 mH Ferrit Spule etwa 0,3 Ohm
                      Faktor 10
                      Zuletzt geändert von walwal; 16.09.2024, 10:56.
                      • Ph-il
                        • 19.10.2020
                        • 244
                        #161
                        Ich wickel mir meine spulen selber aus reinem silberdraht
                        Kupferoxid reduziert die Leitfähigkeit, das ist fakt. Ob es in dem geringen ausmaß Probleme macht, glaube ich eher nicht.
                        Aber ich bau mir auch keine Lautsprecher für 2000€ und tüdel dann gammelkabel dran
                          • 29056
                          #162
                          OK. Mache ich auch nicht, ich habe von Sommer Cable das "Elefant", 4 x 2,5 mm² in schwarzer Hülle, weil ich teilaktive LS habe.
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 494
                            #163
                            Abgesehen davon, dass das ein wirklich hässliches Kuddelmuddel ist, mache ich mir bei dem Foto eher Sorgen um die Hebelkraft, die aufgrund des daran hängenden bzw. darauf liegenden Gewichts auf manche Buchsen und Stecker einwirkt.
                            Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 494
                              #164
                              Mehr braucht man wirklich nicht. Da ich häufig bei Thomann bestelle, ordere ich meist ein 2* 2,5mm² von Cordial mit.
                              • DanielK78
                                • 11.03.2021
                                • 526
                                #165
                                Ich hab auch ein paar alte Kabel verlegt(~25Jahre) die etwas dunkler sind.
                                Aber das sollte doch beim reinigen der Kontaktflächen völlig unproblematisch sein oder?
