Nee, in Reihe schalten is nicht! Das darfst Du nur bei absolut identischen Lautsprechern machen, sonst hast Du keinen 50:50 Spannungsteiler mehr, sondern der eine Lautsprecher wird zum Filter für den anderen, mit schwer absehbaren Konsequenzen.
Einzig sinnvolle Alternative: Solo 20 als Center bauen. Passt klanglich perfekt, und die 9 dB Differenz im Wirkungsgrad kriegst Du locker ausgeglichen.
Zum Sub: Links und rechts je ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 40 Liter. Könntest Du sogar im ähnlichen Design wie die Pentaton halten und entweder noch oben drauf packen oder daneben. Da rein jeweils einen TIW 200 XS. Das Ganze aktiv anfahren mit einem ordentlichen Subwooferverstärker. Trennfrequenz ca. 50 Hz, Bass Boost bei 20 Hz Vollgas. Wenn der Amp keinen Bass Boost bietet (oder zu hoch), dann einen 940 µF Kondensator (2 mal 470 µF parallel) in Reihe vor jeden TIW. Damit läuft er auch ganz schön bis ca. 25 Hz.
Sollte eine schöne Kombi geben. Maximalpegel sicher nicht zum Wände einreißen, aber für einen so kleinen Raum sicherlich ausreichend.
Wenn Du Dich scheust, so viel Geld auszugeben, bevor Du weißt, ob es passt, kannst auch gerne mal zu einem Hörtermin zu uns kommen, dann bau ich mal so eine Kombi für Dich auf.
Alternativ kann ich Dir auch gerne vorführen, wie die Pentaton klingt, wenn man sie mittels DSP (Behringer DCX 2496) auf 20 Hz linear entzerrt. Bis zu mittleren Pegeln funktioniert das ganz passabel. Von Reckhorn gibts so was meine ich auch in einfach und analog, einfach einen Bass Booster zum vorschalten vor normale Boxen. Könnte auch was bringen.
Unser Admin tüftelt gerade an einer passiven Variante zur Bassanhebung auf Kosten des Wirkungsgrads, also genau was Dir gelegen käme... (Der will sich auch einen Schampus verdienen
) Vielleicht lässt er ja später noch was darüber raus, ansonsten gibts nächste Woche mehr News zu dem Thema.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
