Der Nachteil ist, dass der Eton kein echter Mitteltöner ist, sonst hätte er nicht so einen schlechten Kennschalldruck und so eine niedrige Fs. Aber da reiht er sich brav in die Masse der kleinen Konusse ein...
da es sich um en aktivprojekt handelt ist mir der kennschalldruck egal, ...
aber, ich habe ja einen echten mitteltöner gesucht, aber es gibt nichts dergleichen, viele dreiwegeriche sind breitbänder, ... ich wollte einen konus da ich ihn direkt mit der 75 mm monsterkalotte vergleichen möchte, du hast recht, leider ist in dieser größe kein echter mitteltöner zu finden, ...
Für was soll denn der Vergleich dienen? Welches Ergebnis erhoffst Du Dir dadurch
greetz
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
ich habe bei jeder Entwicklung ein oder mehrerer Dinge die ich dabei untersuchen möchte. Nebeneffekt dabei ist, dass ich wenn ich fertig untersucht habe etwas schlauer dabei bin. Ich baue viele Boxen NICHT für mein Wohnzimmer, sondern ganz speziell geht es mir um WISSEN.
In diesem speziellen Fall ist es aber so dass diese Box (Bild unten) leicht verändert bei mir im Wohnzimmer stehen soll. Anstatt des B200 wird eine Mittel-Hochtonkombination spielen. Das Konzept besteht aus einem drei Zoll Mitteltöner und dem TL16h. Nachdem ich bei Silvio die Boxen abgeholt habe hat er mir für die Adapterplatten Hilfe angeboten, welche ich gerne angenommen habe. Bei Silvio weiß ich dass er die Platten in einem sehr hohen Qualitätsstandard erstellt.
Nochmals zurück zum Konzept: Meine Monster http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=monster , habe ich ebenfalls zu Lernzwecken gebaut und ich wollte herausfinden mit welcher Trennung ich die TL16 zu einem Mitteltöner trennen muss. Allerdings hat eine große Kalotte nicht nur Vorteile, was sich bei der Monster auch deutlich zeigte. Wenn tiefer als ca. 500 bis 600 hz getrennt wird klingt alles zunehmend angestrengter. Mein damaliges Ziel war eine möglichst tiefe Trennung, um 400 oder 500 Hz.
Ich kann mich noch gut an die eigentliche Kalottendiskussion erinnern. Ich glaube es war Friedemann der mich sehr nachdenklich gemacht hat indem er mir die Vorteile des Konusses aufzählte. Schon damals war der Wunsch eine Kalotte mit einem Konus zu vergleichen. Um vergleichbar zu bleiben sollte es aber ein Konus sein der gleich groß zur Monsterkalotte ist.
Ich möchte nichts vorgreifen, aber ich vermute dass wenn ich den Konus gleich gut (neutral) aktiv entzerre dürfte sich ein sehr sehr ähnlicher Klangeindruck einstellen.
Ein ganz anderes Thema ist die Doppelbassbestückung. Die Monster hatte ein GF250 mit Coralpassivmembran, die ... (hab noch keinen Namen) soll ein Dreiwegerich sein mit den AL200 oder etwas später mit zwei TIW200 in CB. Ich möchte wissen,
- ob die Bassperformance bei zwei Bässen etwas harmonischer ist,
- ob die Raummoden etwas weniger angeregt werden,
- ob der Grundtonbreich dadurch noch etwas besser durchhörbar wird, oder
- ob ich mir durch die Doppelbestückung nicht etwas kaput mache, somit die Doppelbestückung eher negative Auswirkungen hat.
Mal wieder über das Konzept der neuen Boxen viel geschrieben. Aus Zeitmangel werde ich es NICHT schaffen sie zum Treffen in Karlsruhe fertig zu bekommen. Leider habe ich kein Wochenende mehr frei, sonst hätte ich sie bis zum 16.04. fertig gemacht. Diese Box wird aber kurze Zeit später fertig, möchte schon jetzt zum Hörtest einladen.
hab die adapterplatten heute per dhl bekommen und ich hab sie gleich mal reingehalten, mit tesa befestigt, optisch wie ich finde der hammer, ... ich komme leider bis zum 16.04. nicht dazu sie fertig zu machen, danach habe ich urlaub und dann gehts weiter mit den ersten höreindrücken, ...
Es passt fast alles, ... der Mitteltöner sitzt leider nicht so tief wie er sein sollte, aber noch in Ordnung. 1 mm Überstand, Sieht aber ganz gut aus und das lasse ich so, das Hörnchen steht ja auch über.
in Summe sieht das Adapterteil richtig gut aus. Interessant hierbei, mein anderes Pärchen TL16 passen NICHT rein, sie sind sehr viel kleiner. Habs nicht nachgemessen aber geschätzt gut 0.5 bis 0.6 mm kleiner.
Werde die TL16 wieder einkleben und somit abdichten.
Leider ist dir die Montageplatte beim Einbau minimal verrutscht, so dass sie nun ganz leicht schief sitzt! Passiert mir auch immer, wenn ich nach Augenmaß Chassis einschraube
habe noch keinen namen, ... ich bin ratlos, ... dachte an "soli mod", für "solitude modifiziert", ... gerne nehme ich vorschläge entgegen, ...
Solstice ?
• „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius. deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.
