suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
    http://oaudio.de/media/products/8d71d2a2d2fe0086ab2.pdf
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      der ist ja noch größer
      Walter Röhrl
        • 10940
        ich bedanke mich für die zahlreichen rückmeldungen, scheint wohl interessant zu sein wenn man "hochpreisprojekt" dran schreibt, ...
        im anderen forum wurde mir noch der focal 3 zoll vorgeschlagen, dieser macht neben dem eton und dem scanspeak ebenfalls einen sehr guten eindruck.
        dann finde ich noch den vorschlag von stefan also den tangband flachmembran sehr interessant, ich mache mal am wochenende eine matrix um die entscheidung herbeizuführen, ...
        übrigens den eton vom meinem ersten post habe ich schon bestellt, wenn er nichts sein sollte werde ich ihn im auto verbasteln, ...
        danke nochmals für die rege beteiligung, mal sehen was noch so kommt, ...
        ciare vielleicht
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 613
          Nicht nur... KLICK
          Ja, ist dreikommanochwas Zoll...
          Gruß Alex
          • Rheinhessen-Jones
            • 07.04.2006
            • 588
            http://www.accuton.de/drivers/detail...atID=4&appID=2
            Accuton (früher Thiel) C50-8-044... der allein würde schon sicherstellen, daß es ein Hochpreisprojekt wird
              • 10940
              diesen würde ich bei einem zweiwegeprojekt nehmen, habe ich drüber nachdacht, ...
              in diesem direkten zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben dass ich auch den ke25 ausprobieren wollte, ...
              wenn schon ein hochpreisprojekt dann doch lieber einen dreiwegerich, ...
              aber jetzt nochmals zum Accuton, der schafft die angepeilte untere trennung nicht, ... macht aber ansonsten einen sehr guten eindruck,... ich habe mal gehört dass man diese treiber einstampfen möchte, da zu wenige verkauft werden, .. die kleineren hochtöner wären nicht betroffen, ...
              wenn es eine 75iger version geben würde wäre es genau meine wahl, ...
                • 10940
                Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
                Nicht nur... KLICK
                deine monacorvorschläge sind nicht übel, und sollten akustisch auch funktionieren, allerdings sind sie beide leicht zu groß, ... den MS-100CHQ hat ein freund in seinem auto verbaut und war sehr sehr zufrieden, man beachte paarpreis, das teil ist eine preisleistungsempfehlung, ... der zweite ist eindeutig zu groß und passt geometrisch nicht ins konzept, maximales außenmass 100 mm, auch rein von der machart, mit blechkorb, macht für mich nicht gerade einen hochwertigen eindruck, ... mag zwar akustisch gut sein, der rest schreckt mich ab, ...
                ich kann mich noch ganz dunkel dran erinnern dass monacor noch so gelbe dinger in dieser größe hatte, waren die nicht mit dem geichen korb wie der erste, ... der hatte glaube ich ein problem leicht oberhalb 2 khz, den hatte ich mal vor jahren hier, muss 2004 oder so gewesen sein, der war durch dieses problem leider fast nicht für ein zweiwegerich tauglich, ...
                habe sie auch gleich gefunden
                http://www.monacor.de/typo3/index.ph...9&spr=DE&typ=u
                  im link von donhighend steht:
                  Hallo Timo,
                  den Eton kenne ich NOCH nicht, aber er lässt gutes erwarten.
                  Imho kommt nur ein Chassis in Frage, nämlich der MS-100CHQ, welcher über perfekte Messwerte und einen, einem Hochpreisprojekt würdigen, Gusskorb besitzt. Leider ist dieser nicht so einfach einzufräsen. Allerdings erinnere ich an die TW70, welche mal im Visaton-Forum angeboten wurden. Mit gefrästen Aluringen, wie sie zu den TW70 gehörten, wird auch der Monacor schön.
                  Wenn Dir der Gusskorb schnuppe ist, tuts der nahezu baugleiche MSH-116 im leichter zu verbauenden Blechkorb.
                  Die hohe Trennfrequenz nach oben halte ich aber, genau wie LIFU, für suboptimal.
                  EDIT: Ich würde die TF deutlich tiefer legen und den TL16 vergessen. So toll ist der nicht. Nimm lieber die Sica. Ja, das kommt aus meinem Mund...
                  __________________
                  Liebe Grüße
                  Alex
                    • 10940
                    danke jama für deine wiederholung, ich kann selbst lesen, ... und ich habe den post auch im detail verstanden, ...
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      Wie wärs mit dem Tangband W3-315E? Hatte den selbst schon mal verbaut, der passt optisch zu 99%. Problematisch nur, daß der nicht mehr überall lieferbar ist. Grüße, Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                        • 10940
                        nachdem ich jetzt sehr viele vorschläge bekommen habe kristalisieren sich ein paar favoriten heraus, ... wie schon geschrieben habe ich den eton bestellt und werde diesen zunächst in diesem projekt testen, wenn er hier nichts taugt wandert er ins auto.
                        focal, scanspeakevtl. tangand flachmembran und ...
                        hab nochmals genau nachgeschaut, leicht größere treiber passen auch noch rein, evtl wenn man den korb etwas anfräßt, ...
                        • arnegger
                          • 11.03.2004
                          • 937
                          oder er angefräst ist ;-)
                          http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...1757::673.html
                            • 4537
                            Da nun alle infrage kommenden Mitbewerberprodukte genannt sind, muss ich wohl mal gegen unseren Vorsatz verstoßen und auf eine noch nicht lieferbare Neuentwicklung schon hinweisen: den B 80. Das ist ein 80er Breitbandlautsprecher mit beschichteter Papiermembran im Gusskorb.
                            Fo ca. 100 Hz und daher Kennschalldruck von nur 80 dB/W/m. (edit: es sind sogar 86 dB/W/m)
                            Impedanz: 8 Ohm
                            Neodymmagnet
                            Gummisicke
                            Die Membran ist nicht so uneben wie auf dem Bild der Animation.
                            Eventuell könnte er für Timos Projekt verwendet werden, weil die Box vollaktiv sein wird, also die Pegelunterschiede ausgeglichen werden können. Ich kann heute am Sonntag nicht genau sagen, wann er erhältlich sein wird. Vermutlich in einigen Wochen.
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              Impedanz: 8 Ohm
                              Neodymmagnet
                              Gummisicke
                              Jetzt lasst ihr es aber wirklich Krachen mit Neuentwicklungen
                              Das sieht doch nicht schlecht aus!
                              Walter Röhrl
                                • 10940
                                mensch, friedemann,
                                wenn es den b80 zu kaufen gibt werde ich ihn mal testen, ...
