suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
    • 28998
    #136
    Parasound?
    Behringer?
    • Torsten
      • 20.02.2002
      • 702
      #137
      vieleicht die Alto-Serie? D2, D3, D4...
      Sennheiser IE 4 - Sennheiser IE 4OhrhörerOhrhörer für den Einsatz mit Wireless Monitor Systemen. Der IE 4 zeichnet sich durch einen hervorragenden Klang und Dynamik aus. Er verfügt über wechselbare Oh
      Kenne ich aber nicht persönlich. Da müssteste mal selbst nach Erfahrungen im Inet suchen.
      Torsten
        • 11068
        #138
        danke für eure Rückmeldungen, ... ich habe eine hinreichend gute Internetrecherche betrieben, ... was mir jetzt noch fehlt sind Praxisberichte vom positiven Einsatz von Multiendstufen, möglichst welche die die Temperaturproblematik NICHT haben.
          • 28998
          #139
          Da ist Class D oder H angesagt.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            #140
            schaue dir mal die APART PA 8250 an.
            Ausführliche Produktinformationen zu Apart PA 8250 bei Thomann
            die hat zwar 8 kanäle, aber man weiß ja nie wofür man sie gebrauchen kann.
            der lüfter schaltet erst bei 50°c in die erste stufe und ich glaube bei 70°c in die 2 stufe.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
              • 11068
              #141
              du wirst lachen, aber den habe ich mir auch ausgesucht. was mir nicht ganz gefällt sind die Lautsprecheranschlüsse. gibt es zu diesem auch Praxiserfahrung?
              So viel ich weiß könnte man in meinem Fall jeweils zwei Endstufen brücken, dann hätte ich für die Bässe sehr viel mehr Leistung zur Verfügung, die 8 Kanäle wären somit komplett ausgenutzt.
              meine Suche wird sicher noch eine Weile in Anspruch nehmen.
              • Fonebone
                • 07.11.2010
                • 33
                #142
                Bei mir laufen diese hier ohne Probleme.
                Ausführliche Produktinformationen zu Yamaha P2500S bei Thomann
                Die Endstufen haben temperaturgeregelte Lüfter, die sich bei mir allerdings noch nie eingeschaltet haben. Je 2 Stück aufeinander, 1 cm Luft zwischen den Endstufen 4 cm Luft darüber, keine darunter(Teppich) da ich nach dem Kauf feststellte das die Teile keine Gerätefüsse haben und ich gerade nicht genug zur Hand hatte. Mehr als Handwarm wurde da bisher noch nichts. Allerdings fahre ich auch keine Dauerpegelorgien.
                Ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden - konnte keine Klangunterschiede zur meiner Parasound 1202 und Yamaha M2 ausmachen. In 10 cm Ohrentfernung zu den Yamahas höre ich nur leichtes Trafobrummen - diese sind nicht gekapselt/vergossen.
                Angeblich soll der Lüfter auch sehr leise sein wenn er denn mal läuft.
                Zur Zeit 349 E/Stück bei Thomann.
                Achja, die Dinger sind recht tief
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  #143
                  hmm, nee leider nichts bekannt. rein von den daten hört sich alles gut an. mit den lautsprecheranschlüssen gebe ich dir recht.
                  MfG Lars
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    #144
                    Wenn ich das richtig gesehen hab dann sind das Industriestecker. Eigentlich eine schöne sache. Man kann die Stecker abmachen, bequem die Kabel anschließen/anschrauben und braucht dann nur noch einstecken. Ein verpolen ist so nicht mehr möglich da die Stecker codiert sind.
                    Gruß Udo...
                      • 11068
                      #145
                      ich habe mir zunächst diesen hier ausgesucht
                      Ausführliche Produktinformationen zu Apart Champ Four bei Thomann
                      er spielt im mittel und hochton, bei der ...
                      gruß
                      ps, demnächst wird der b80 und ein kleines hochtönerchen getestet.
                        • 11068
                        #146
                        gehört zwar nicht direkt hierher, aber um das system der soleton komplett zu machen fehlt moch ein geeigneter sub. es werden zwei alte tiw250 und zwei passivmembranen spielen. 40 liter werde ich wohl pro tiw benötigen, ... bin noch am überlegen wie man die vier treiber 2 aktiv und 2 passiv bauraumgünstig in ein gehäuse bekommt.
                        habt ihr diesbezüglich gute ideen
                          • 2335
                          #147
                          Ich glaube hobby hifi hatte doch mal ein deltaeder als sub entwickelt. jeder fläche ein treiber plus aktivmodul.
                            • 2905
                            #148
                            Meinst Du den da?
                              • 2335
                              #149
                              ach auf eine mehr kommts doch net an
                              aber ja, den hab ich gemeint, hatte nur das genaue bild nicht mehr vor augen.
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                #150
                                Timo,
                                ich bin froh, dass Du doch noch ein bissel Zeit findest fuer Boxenbau.
                                Nachdem Du ja auf der Hobby HIfi nicht so positiv eingestellt warst....
                                Also weiter bäschteln, gelle?
                                MFG Marko
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
