suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    #76
    Er wird damit wohl diese dämliche Plateau-Bildung im FQ-Gang um 1kHz verhindern.
      • 10940
      #77
      Mit der schrägen Platte sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber Du wirst Dir was dabei gedacht haben.
      ich habe mir etwas dabei gedacht, ... und in der tat möchte ich mal versuchen ein paar problemchen damit zu lösen, ... wenn es nicht den gewünschten effekt bringt. wird die platte natürlich noch etwas gerade gerückt, ...
      ... danke für die namensvorschläge, ... soleton kommt der sache schon sehr nahe, ...
      ... die erste einmessung werde ich wohl am 21.05. erst erledigen, habe einen großen garten, der jetzt die nächsten paar wochenenden versorgt werden muss, ...
      bilder, mache ich auch noch einige, keine sorge, ...
        • 10940
        #78
        Geht das gut mit den Spikes,
        das mit den spikes funktioniert ganz hervorragend, ... die spikes haben zwei seiten, eine spitze seite und eine runde, ... ich habe mal die kugeln nach unten gemacht, nicht dass noch die teuren wohnzimmerfliesen beschädigt werden, ... und es wackelt überhaupt nichts, ... der stand ist durch die basisverbreiterung extrem stabil, ...
          • 10940
          #79
          Sieht sehr gut aus, leider ist es zu Dir recht weit, aber ich werde, wir werden sie bestimmt mal hören.
          diese box wird, wenn akustisch alles in ordnung ist, eine ganze weile in meinem wohnzimmer stehen, ... also jede menge zeit sie bei mir probe zu hören, ... der nächste schritt ist die elektronik für die soleton zu konzipieren und zu bauen, ... die behringer, die teufel controlstation als vorverstärker und lautstärkeregler, ... ein paar verstärkerchen, ... möchte ich alles in zwei kleine gehäuse zwängen, ... dies wird die nächste große baustelle neben meinem sub zu den kleinen feiglingen, ...
            • 10940
            #80
            ein paar bilder von heute mittag habe ich hier abgelegt, ... bzw, ich lade sie gerade drauf, ...
            http://timo.boxsim-db.de/soleton_06052011/
              solitude----->Einsamkeit
              für ein dreiweger ist das nicht angebracht...
              TH+Al+Eton----->Thaleton...
                • 5972
                #82
                Ja,die sehen wirklich sehr schön aus.
                Die silbernen Schrauben könnten schwarz werden.
                OT: Eigentlich finde ich es sehr gemein, 4 x AL 200 gegen zwei sooo kleine Trommelfelle.
                  • 10940
                  #83
                  http://www.schrauben-lexikon.de/download/t_966.pdf
                  ja, jörg, ich suche in naher zukunft die obigen schrauben in M3x12 oder 14, schwarz brüniert, vielleicht kannst du mal zuhause schauen, ... deswegen habe ich geschrieben dass ich noch nicht ganz fertig bin, ...
                  ganz am rande, ... meiner freundin gefallen die schrauben, ... ich habe befehl von meiner freundin dass ich die schrauben lassen soll, ...
                    • 5972
                    #84
                    Befehl ist Befehl !
                    Kann man nix machen
                    Aber die Schrauben haben wir nicht, kann mal noch woanders nachfragen.
                    Der Name Soleton gefällt Dir wohl. Das gefällt mir wiederum.
                    Mit mehr Bilder hatte ich auch die Füße gemeint. Ist Dir das Finish gelungen?
                    An alle: Schönen Muttertag noch
                      • 10940
                      #85
                      ich bin mit dem finish noch nicht komplett fertig, deswegen gibt es auch nur bilder aus der entfernung, ... ich habe zwar abgezogen, allerdings nicht die erforderliche geduld gezeigt, ... die teile stehen sehr lange bei mir, deswegen wird das irgendwann mal etwas schöner gemacht, ... meiner freundin ist nichts ungewöhnliches aufgefallen, also tut es dies mal für eine zeit, ...
                      aber keine sorge, es ist so gemacht dass es sehr ansehnlich geworden ist, nur wollte ich noch pollieren, ...
                      • LIFU
                        • 19.07.2008
                        • 376
                        #86
                        Ich schaue mal, was ich an schwarzen M3 an Lager habe.
                        Die jetzigen gehen auf jedenfall garnicht.
                        Egal,was Deine Freundin sagt.
                        Gusti
                          • 10940
                          #87
                          Gusti
                          Hallo Gusti,
                          Danke erstmal, ...
                          Kann auch schwarz verchromt sein, oder brüniert, so dass die Schrauben nicht mehr ganz so sichtbar sind. Der ETON-Korb hat Senkungen sodass Senkschrauben sehr viel besser passen. Kreuzschlitz oder Torx ist eigentlich egal.
                          Ich schau aber selbst mal bei mir in der Umgebung, habe schon gemerkt dass es nicht einfach ist diese Schrauben zu besorgen.
                            • 10940
                            #88
                            Hallo Jörg,
                            Die AL200 sind in CB, und ich möchte diese Aktiv bis runter an 35 Hz entzerren, das bedeutet dass die Treiber sehr viel Hub im Bass machen müssen, ... Es wird reichen eine ordentliche Lautstärke zu produzieren, ein Hochleistungslautsprecher ist es aber nicht, da gibt es durchaus andere KALIBER.
                            Wenn man direkt mit der Pentaton vergleicht, dürften ähnliche Maxpegel im Bass rauskommen. Und dies reicht vielen sicher aus. Wenn es lauter wird, kann man ja immer noch einen Subsonic bei 60 oder 70 Hz zuschalten und einen leistungsfähigen Subwoofer einsetzen.
                              • 28853
                              #89
                              Das kann ich unterschreiben. 4 Al 200 (CB) in einem großen Raum gehen laut, sogar sehr laut. Trotzdem sind Extrempegel und Tiefstton nicht möglich. Ich habe bei mir ein Subsonic (40 Hz) programmiert, um die zu großen Hübe zu verhindern. Auch die Litzen zu SSP müssen weggebogen sein, sonst rappelt es.
                              Für Musik ist das wunderbar, Heimkino nicht. Das ist bei mir auch völlig getrennt.
                              Messung am Hörplatz:
                              Zuletzt geändert von walwal; 09.05.2011, 09:29.
                                • 10940
                                #90
                                für diejenigen die mehr in der Simulationswelt zuhause sind, anbei meine erste Simu:
                                dabei bleibt es auch.
                                Hab den B80 hergenommen der von den geometrischen Maßen dem Eton sehr nahe kommt.
