2 Tiw 200 1 Al170 1Ke25
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Der Timo hat da wieder was in Planung.
    Bin da mal wieder gespannt.
    Zum obigen Projekt:
    Den TIW ruhig tief trennen um den Wirkungsgrad des AL170 nicht so weit runter zu prügeln. So 200Hz solten meiner Meinung nach ok sein.
    Und den HT ab 2000-2500 ankoppeln.
    Sollte eine gute Box ergeben.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Für BR solltest du ihm mehr Volumen geben.
      Aber der kann schon ganz gut "Laut".
      Da kommt es eher auf die eigene Grenze an.
      Gruss Andi_m
        • 2335
        ich mein ja nur... wegen der unteren grenzfrequenz.
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Das musst du selbst entscheiden.
          Der TIW kann etwas mehr Pegel, der GF in BR auch und der TIW in BR nochmal mehr.
          Gruss Andi_m
            • 28893
            Schalte parallel zu der 0,82 mH noch ( 0,47µF und 5 Ohm in Reihe) gegen die Membranreso.
            • kampf-keks
              • 26.09.2004
              • 405
              sowas gibts schon in ähnlicher Form Klick mich, nur mit anderem Mitteltöner. Vielleicht hilft Dir das bei der Simulation.
              Gruß, Thomas
                walwals vorschlag ist gut; noch die letzte 6,8micro vor dem ke25 auf 10 erhöhen...
                ...und noch n'kleine änderung:
                Zuletzt geändert von jama; 26.10.2010, 08:00.
                  • 10996
                  spätestens nachdem der Vorschlag mit den GF200 kam bin ich ausgestiegen. aus einem Grund, vom TIW200 gibt es einfach zu wenige Bauvorschläge, ich habe Angst dass er über kurz oder lang vom Markt verschwindet, er ist schließlich so nicht rentabel. ... deshalb, und auch wegen des TIW200 der in CB hervorragend läuft sollte man mehr mit dem Chassis machen.
                  Mit dem TIW wird die ganze Geschichte sehr viel kompakter, einem TIW200 reicht 20 Liter geschlossen, der GF200 benötigt um ordentlich laut und tief zu können 30 Liter in BR.
                  Zum Thema AL170 gegen TI100 möchte ich garnicht allzuviel schreiben, einfach mal beide Simulationen gegenhalten und vergleichen, dann sieht man schon was sich beim TI verbessert.
                  Ich wollte nur beide Ideen hier geschrieben haben, wenn Geld wirklich keine Rolle spielen sollte, könnte man den Al170 durch den TI100 ersetzen und die ke25 durch den TL16H, und fertig ist die Traumkombination:
                  2 TIW200 XS in 20 Liter CB
                  1 TI100
                  1 TL16H
                  aber die oben genannte Kombination geht natürlich auch
                  1 AL170
                  1 KE25
                  was ich persönlich nicht machen würde wäre
                  2 GF200 in 30 Liter BR
                  1 AL170
                  1 KE25
                    • 10996
                    was man nicht vergessen sollte, die Kombination muss nach dem Erstaufbau der Weiche vermessen werden, ...............
                      • 28893
                      Der TIW senkt die Kennempfindlichkeit aber gewaltig. Ich würde tiefer zur Ke trennen.
                      Dann mal aufbauen und testen. Hören und/oder messen.
                        85db gegen 90db
                        ich hätte den al130genommen...
                          • 28893
                          Hat aber beim Hörtest angeblich enttäuscht.
                            • 28893
                            85db gegen 90db
                            Ich auch. Der 170 kann etwas lauter, aber ob er so gut wie der 130 klingt, weiß ich nicht mangels Erfahrung.
                            Beim Ti sehe ich in der Simu nur die gleichmäßigere Bündelung als Vorteil. Belastbarkeit ist geringer.
                              • 10996
                              ich habe mir diesen Watt puppy oder so ähnlich auch in Gelsenkirchen angehört und war maßlos enttäuscht. die TIWs waren viel zu tief abgestimmt. Der Mitteltöner war verhangen und die KE25 hat ebenfalls enttäuscht, vollkommen falsch abgestimmt.
                              aus dieser Kombination hätte man erheblich mehr herausholen können.
                                strassacker hat auch keine kt klangbeschreibung dabei.
                                fazit: wenn keine dabei ist; finger davon lassen...
