2 Tiw 200 1 Al170 1Ke25
Was haltet ihr von diesem projekt? Bekomm das mit der Phasenlage aber nicht so richtig hin, vll. kann einer ja mal drüber schauen oder etwas verbessern. Ist so eine Art Wilson audio Whatt/Puppy.Zuletzt geändert von squeeze; 05.11.2010, 16:42.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBStichworte: - -
22 downloads und keiner hat was einzuwenden oder wie? Wäre ja fantastisch? Kommt schon...irgendwas gibts doch bestimmt!Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUB -
wenn sich hier niemand melden möchte dann von mir ein kurzes feedback, ...
bau die box auf und du wirst zufrieden sein, allerdings glaube ich der boxsimdatei nicht, nachdem du aufgebaut hast wirst du sicher modifizieren müssen, ...
die box wird zu den besten gehören die jemals hier präsentiert wurden. jetzt kommt es nur drauf an dass die abstimmung im gehäuse gelingt, ...
tipp: ich würde den tiw200 noch weniger gehäusevolumen geben, 20 liter reichen auch, den rest würde ich aktiv entzerren, reckhorn oder so, dem al 170 reicht 10 liter, die ke25 etwas höher trennen, denn bei dieser box hat sie einiges zu leisten, ab 2 khz wird sie wieder mitkommen, unter bspw 1.5 khz wird sie überfordert sein.
gruß timoAngehängte DateienZuletzt geändert von Timo; 25.10.2010, 22:18.Kommentar
was glaubst du an der box sim datei nicht?eigentlich wollte ich die bässe nicht aktiv betreiben, sondern alles passiv afbauen, deshalb hab ich ja 2 stück genommen. der übergang zwischen der ke und dem al 170 ligt doch eigentlich schon bei 2500 hz, meinst du nicht das das langt?Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
ich habe die trennung zwischen bässe und al170 höher gelegt ... mit dem aktiven meinte ich dass du dir ein reckhorn b1 besorgen könntest und die bässe dann aktiv anheben kannst, dann brauchst du nicht so viel volumen bei den tiw200, ...
ich hab nicht gesehen dass deine trennung zwischen mt und ht schon so hoch lag, habe ich erst nachdem ich die simu eingelesen habe gesehen, ...
ich habe versucht die weiche nicht ganz sooo teuer zu machen, je tiefer die trennung zum bass desto teurer wird es, ...
gruß timoKommentar
die kosten sind erstmal egal.....aber es würde mit der tiefen trennung genauso funktionieren, ich habe gedacht, umso mehr schall von nur einem lautsprecher abgegeben wird, umso besser, oder ist das bei 500 hertz noch nicht so tragisch?Freundliche Grüße
man sollte versuchen jedem treiber an die drei oktaven zuzuordnen, beim dreiwegerich, der al hätte zu viel vom frequenzspekrum übertragen, die gefahr von IM verzerrungen wäre zu groß gewesen, das macht sich dann in der rauigkeit von frauenstimmen bei um die 1 bis 3 khz bemerkbar, ... dem al170 muss man von den bassignalen befreien, ...
jetzt könnte man noch etwas höher trennen zum ht, wenn man dies möchte, ...Kommentar
wäre dies denn angebracht bzw von vorteil? wie hoch könnte man den al 170 denn betreiben ohne so ein feuer zu entfachen wie bei der vib 170 bp^^Freundliche Grüße
wenn geld keine rolle spielt, trenne bei 500 hz und setze den ti100 als mittelton ein, ...
wenn geld noch weniger eine rolle spielt, dann setze im nächsten schritt den tl16h anstelle der ke ein, ...
den ersten schritt habe ich dir mal simuliertAngehängte DateienKommentar
Sehr Intressantes Projekt, Die Wilson Audio Lautsprecher gefallen mir optisch auch sehr gut.
Auch klanglich wird sich dieses Projekt nicht verstecken müssen denke ich!
Viel Erfolg!"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Walter RöhrlKommentar
Also rein optisch finde ich den ti in diesem projekt jetzt nicht so die erste wahl. den Al 170 habe ich jetzt noch nicht im mittelton gehört...ist es von der qualität her ein großer unterschied? auch denke ich, das ein einzelner ti bei größeren lautstärken schon relativ schnell an seine grenzen kommt oder liege ich da falsch? und wie schlägt sich der tiw bis 500 hertz,habe auch ihn noch nicht in solchen " höhen" gehört.Freundliche Grüße
Soweit ich weiß ist der TIW für 500Hz nicht mehr so gut. (Doctrin hatte da Probleme)
Für höhere Trennung würde ich den GF200 nehmen.Der hat dann auch etwas mehr Wirkungsgrad und läuft hervorragend auch in 20Liter.
Gruss Andi_mSpannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)Kommentar
der tiw200 schafft die ein khz ganz hervorragend, bin mal gespannt wann hier der erste auftaucht der einen zweiwegerich aus dem tiw200 macht, ...
gruß timoAngehängte DateienKommentar
der ti100 macht bei trennungen um die 500 hz quasi überhaupt keinen hub mehr, und kann auch och alleine betrieben ordentlich mit den beiden tiw200 mithalten, ... sieht man übrigens auch in der simu unter maxpegel, ...Also rein optisch finde ich den ti in diesem projekt jetzt nicht so die erste wahl. den Al 170 habe ich jetzt noch nicht im mittelton gehört...ist es von der qualität her ein großer unterschied? auch denke ich, das ein einzelner ti bei größeren lautstärken schon relativ schnell an seine grenzen kommt oder liege ich da falsch? und wie schlägt sich der tiw bis 500 hertz,habe auch ihn noch nicht in solchen " höhen" gehört.
der ti100 ist meine erste wahl im mittelton, der al170 macht mehr bass, im stimmenbereich würde ich immer dem ti100 den vorzug geben, ...
gruß timoKommentar
hab hier mal mit 2 gf200 simuliert und die widerstände angepasst, sieht finde ich sogar noch besser aus. hat deutlich mehr wirkungsgrad, allerdings büßt man doch schon einiges im bass ein. was würdet ihr denn von einem bassreflexsystem halten. 2 getrennte kammern oder eine für beide tt?Angehängte DateienFreundliche Grüße
