V-Maxx Neues projekt aus Hobby Hifi !!
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Das sind keine 92dB Wirkungsgrad...das ist max die Kennempfindlichkeit für eine 4 Ohm Box bei 2,82Volt also 2 Watt.
    Auf einen Watt bezogen, sind es dann wieder <89dB/W/m Kennempfindlichkeit und ca. 0,5 Prozent Wirkungsgrad.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
      ich find es schon richtig das heutzutage die empfinlichkeit einer box mit 2,83V angegeben wird.
      die meisten verstärker haben ja eine spannungs-gegenkopplung...
      natürlich muss der verstärker keine schwierichtkeiten bei niedrigen impedenzen haben, wass zur zeit meistens der fall ist...
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #48
        Bei manch so tollem AVR wird dir aber kein möglicher Betrieb einer 4Ohm-Box garantiert (steht dann meist min 6Ohm auf dem Rückblech).
        Aber ist jetzt auch nicht von Belangen.
        Mir ging es nur wieder um den Begriff Wirkungsgrad und die erzauberten 3dB.
        Bitte erkläre mir den Zusammenhang von Kennempfindlichkeit bei 2,82V und Spannungsgegenkopplung des Verstärkers? Ich glaube dem ist es egal wie es angegeben worden ist.
        Aber ich denke, dass du damit die Spannungsdifferenz des Verstärkers meinst die am Ende über die mögliche Dynamik (SPL) des Verstärkers entscheidet, oder? Das ist natürlich unter der Annahme zu betrachten, dass Verstärkerstrom gegen unendlich gehen kann und das länger als ein üblicher Kurzschluss .
        Wie schon erwähnt, der Wirkungsgrad ist deswegen nicht höher...das ist dann "erschwindelt".
          ich wollte sagen:
          für die position vom verstäkerpoti wo der verstärker 2,83V abgibt (angenommen das er den strom abgeben kann...), also für gleiche einstellung, bekommst du je nach box 84-92db...
          wenn das geklärt ist gibt es kein schwindel.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            #50
            Bleibt trotzdem "Schwindel", es wird ein hoher Kennschalldruck/Wirkungsgrad suggeriert, wo keiner ist.
            Im Handel wir bei Fertigboxen öfters auf so ein Merkmal geschaut und es wird nicht angegeben ob das der "Spannungs- oder Leistungkennschalldruck" ist.
            Weil halt des öfteren "hoch"-Wirkungsgradboxen als dynamischer deklariert werden, wird natürlich die jenige als besser empfunden.
            Für den Lautsprecherboxenvergleich hat das natürlich auch "vorteile" weil man erstmal ungefähr weiß, dass die eine etwas lauter sein wird und man da runterpegeln müsste.
            • Flecko
              • 06.08.2010
              • 1
              #51
              Hi und hallo liebe Forumsmitglieder (mein erster Post hier ....seit Jahren),
              ich habe mal auf Basis des Vmaxx-Vorschlages eine Abstimmung gemacht, wie Timmy sie wahrscheinlich machen würde. Also möglichst linear und eher auf Wirkungsgrad verzichtend. Sieht vielversprechend aus. Den Saugkreis für den TI100 kann man sich dazudenken. Einziger Wehrmutstropfen ist die nicht alszutiefe untere Grenzfrequenz und die großen Induktivitäten die benötigt werden um für ein solches Projekt, sinnvolle Trennfrequenzen zu realisieren. Aktiv im Bass währe sicherlich eine Alternative bei diesem Projekt. Es wird aber auch deutlich, dass der Al200 nicht die Wirkungsgradbremse ist, sondern der tiw300.
              Grüße Adrian
                gute simu,90db Wirkungsgrad ist gar nicht schlecht.
                so sieht die weiche klarer aus...
                mit 0,56micro // zu der 0,33mh und 0,33micro // zu der 0,10mh ist die unterdrückung der reso von den ti100 besser.
                wie alle 4 weger gibt es probleme in der vertikale richtung...
                Zuletzt geändert von jama; 09.08.2010, 06:29.
                • Scott
                  • 12.01.2010
                  • 92
                  #53
                  die tiefe senke zwischen 1,2khz und 2,5khz sieht ja schlimm aus, und dann noch diese welligkeit zwischen 4khz und 9khz ... das kann nichts werden .
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    #54
                    Sehen wir unterschiedliche Diagramme? Den Hörraum, indem +/-1dB eine Rolle spielen, will ich mal sehen ( und denjenigen, der das blind hört).
                    Raphael
                    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • Scott
                      • 12.01.2010
                      • 92
                      #55
                      Raphael
                      http://de.wikipedia.org/wiki/Ironie
                      ...wobei ich mir ziemlich sicher bin, daß man die "breitbandige" senken zwischen 1,2 bis 2,5 khz im direkten vergleich mit der selben box, die 1 db lauter spielt, hören wird. ob die neutralere box besser gefällt, dies mag dahingestellt sein. auch die weliggkeiten im oberen bergleich dürfen hörbar sein.
                      auch wenn wir menschen relativ betrachtet ein schlechtes gehört haben, teils ist es einfach noch... viel zu gut .
                      • lupin2rd
                        • 03.02.2007
                        • 160
                        #56
                        Die Senke im Frequenzgang seh ich als positiv an. Ein Lautsprecher mit dieser Abstimmung klingt auf Dauer " gefälliger ". Auch wenn´s dann nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht ist das besser, als wenn man vom LS angebrüllt wird.
                        @ flecko
                        Eine sehr gelungene Simulation, mal schauen, was Timmy gemacht hat.
                          • 28940
                          #57
                          Zu hoch abgestimmt, zu wenig Tiefbass, zu viel Oberbass im Raum. 30 Hz sind besser.
                          Jama kennt den Spruch schon.
                          Aber sonst sehr gelungen. Nur noch die Resonanz der Ti besser unterdrücken, wie Jama schrieb.
                            ja etwa so:
                              • 2905
                              #59
                              4 Wege, 1,40 m hoch, Trennfrequenzen bei 130 Hz, 500 Hz und 3 kHz, dann nicht mal ganz 88 dB Empfindlichkeit...
                              Zumindest ist die Impedanz mit 6 Ω nicht zu tief.
                              Aber 3,3 Ω vor den Tis, das tut mir weh...
                                das ist mir http://www.lautsprechershop.de/hifi/triga_neo_pro.htm viel lieber...
