Ein Paar Sinnlose Fragen...
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ohh,du hast recht
    in manchen dingen tritt die entwicklung mehr oder weniger auf der stelle
    der ottomotor ist auch schon über 100 jahre alt
    es rasen immer noch kolben auf und ab mit zig bewegten teilen und reibung
    wirkungsgrad ca max 40%,der rest wärme
    gruß
    guido
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Wieso das denn?
      40% thermodynamischer Wirkungsgrad sind ein guter wert!
      Das schafft weder Mensch noch Pferd.
      das Problem ist nur, daß dem Menschen 1 PS nicht reichen will..
      Gruß, Christian
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        40% sind es wenn alles optimal läuft
        unter normalen altagsbedingungen kommt ein automotor auf ca 20-25%
        der wankel hat sich nie richtig durchgesetzt
        der hat auch keinen besseren wirkungsgrad,aber weniger bewegte teile
        zudem wird gleich die bewegung erzeugt die ich haben will und muss sie nicht erst über einen gekröpfte welle erzeugen
        der herr otto vor über 100 jahren war ein schlauer kopf
        bis heute funktioniert fast jeder motor nach seinem prinzip
        bis auf dem wankel hat es keine(mir bekannten)anderen prinzipien gegeben
        gruß
        guido
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Och. da hast Du aber einiges verpasst
          Gruß, Christian
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            was denn?
            gruß
            guido
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1857
              Wie wärs denn mal mit dem Dieselprozess?
              Der Dampfturbine? Auch mit überhitztem Dampf? Gasturbinen?
              Klar: 50% sind quasi die Schmerzgrenze. Trotzdem: alles gar nicht so schlecht, gemessen an der Natur. Die kann es auch nicht besser!
              Und:Ottomotoren sind sinnvoll. Solange Erdöl raffiniert wird jedenfalls, denn die leichten Fraktionen müssen ja auch weg. Und mit Gas klappts auch prima, und davon ist noch sehr viel da..
              So, jetzt aber zurück zum topic,
              Christian
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 999
                so schlimm ist das alles doch nicht mit Wärmetauschren lässt sich auch das was als Verlust erscheint noch nutzen.
                es müsste halt nur richtig umgesetzt werden so das es auch in einen PKW passen würde.
                Bei Kraftwerken Funktioniert das ja schon ganz gut.
                ist doch eigentlich ehe ein OT fred^^
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  der topic heisst doch ,,sinnlose fragen"
                  na mensch,ich dachte schon ich hätte da ein paar bedeutende erfindungen nicht mitbekommen
                  der diesel arbeitet auch mit den gleichen mechanischen teilen wie ein ottomotor
                  50%schafft der auch nicht,eher die 40%
                  turbinen sind nicht schlecht,wenig bewegte teile,es wird gleich die bewegung erzeugt die man haben will
                  jede umlenkung( auf und ab des kolbens in drehbewegung) kostet wirkungsgrad
                  bei lautsprechern ist mir noch was eingefallen
                  piezolautsprecher
                  die spielen im homehifi bereich aber kaum ein rolle
                  gruß
                  guido
                  • Laudio
                    • 20.11.2007
                    • 232
                    @Visaton: Könntet ihr beim nächsten Belastungstest mal ein Wärmebild machen? Das fänd ich schon witzig.
                    Man könnte ja Lautsprecher ganz verbieten. Kopfhörer sind doch viel effizienter. Herr Gabriel, wie wärs?
                    Die Rekonstruktion des Glühlampenverbots, dies zur Warnung, ähnelt bisweilen einer Spurensuche im Inneren einer Wurstmaschine. Wer die politische Erleuchtung sucht, muss sich durch die Innereien europäischer Gesetzgebung wühlen. Der entscheidende Impuls allerdings kam aus Deutschland. Genauer gesagt, von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Ein Brief von ihm an die EU-Kommission stieß vor gut zwei Jahren den Prozess an, an dessen Ende Europas Wohnzimmer kühler leuchten werden.
                    aus http://www.zeit.de/2009/36/Gluehbirne?page=all
                    @Hiege: Sowas ähnliches gabs dieses Jahr schon... Nur ist die Musik halt recht eingeschränkt. Heeeuuuul. Pfeiff. Krach. Bumm,
                    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                      • 4536
                      @ Laudio: Leider haben wir keine Wärmebildkamera. Sonst könnten wir das gern mal machen.
                      Was die Glühbirne angeht: Ich habe schon lange vor dem Verbot überall, wo es irgend möglich ist, Energiesparlampen eingesetzt. Und zwar die mit dem warm-weißen Licht. Da sehe ich keinen Unterschied zur Glühlampe. Wenn man nicht gerade den Billigschrott aus dem Supermarkt verwendet, halten die auch die versprochenen 8.000 bis 10.000 Stunden. Warentest hat das bestätigt. Auch wurde im Test bestätigt, dass es gravierende Qualitätsmängel bei vielen Billigprodukten gibt. Wir sparen dadurch eine Menge Strom und ich muss nur noch ganz selten die Leuchtmittel auswechseln.
                      Zum Thema Wirkungsgrad der Lautsprecher: Mit dem schlechten Wirkungsgrad kann man leben, weil die nötige akustische Leistung sehr gering ist. Ein großes Symphonie-Orchester erzeugt bei Fortissimo-Passagen nur ca. 70 Watt rein akustische Leistung.
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Aha. Also Hat das Sinfonieorchester mit sagen wir mal ca. 70 Mitgliedern a ca. 150W Wärmeentwicklung rund einen Wirkungsgrad von 70W/10000W=0,007=0,7%!
                        Da kann der Lautsprecher mithalten, oder?
                        Gruß, Christian
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Hat das Sinfonieorchester [...] einen Wirkungsgrad von 70W/10000W=0,007=0,7%!
                          Nur gerade so.
                          Das Orchesters verbraucht allerdings auch 'ne Menge Energie wenn es nicht spielt...
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            der ist gut!
                            Meine Hornlautsprecher
                            • Toni Visa
                              • 25.11.2009
                              • 160
                              Wenn wir einen Dauerbelastungstest machen (z.B. TIW 300 mit 300 Watt), dann wird nach einigen Stunden der Magnet tierisch heiß. Wenn man mit einem angefeuchteten Finger draufgeht, zischt es wie ein heißes Bügeleisen. Damit will ich sagen, dass fast die ganze Verlustleistung (also ca. 99 %) in der Schwingspule als Wärme verloren geht. Im normalen Betrieb wird die Spule allerdings nicht annähernd so stark belastet. Beim Dauertest wird mit permanentem Rauschen belastet, ein Musiksignal hat viele Pausen und nur hin und wieder extreme hohe und kurze Impulse.
                              Welchen Einfluß haben solche Temperaturbedingungen auf das Verhalten des Lautsprechers bzw. die TSP?
                              Der Spulenwiderstand ändert sich schon deutlich, aber wie schauts mit den magnetischen Kenngrößen aus?
                              Toni Visa
                                • 4536
                                Die für den Antrieb wichtige magnetische Induktion sinkt mit 0,2 % / °Kelvin, wird also deutlich schwächer bei hoher Temperatur. Dieser Effekt ist zum Glück reversibel. Aber wie gesagt, der Dauerbelastungstest hat mit der Praxis kaum etwas zu tun. Wenn wir zu Hause Musik hören (auch ruhig mal laut), erwärmt sich der Magnet kaum.
