Ein Paar Sinnlose Fragen...
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Hi
    Mich würde mal Interessieren, wie die Energie im Lautsprecher umgesetzt wird.
    Also der Wirkungsgrad ist ja bekanntermaßen sehr schlecht, und nur das wenigste wird in Schall Umgewandelt.
    Nun die frage Welche Bestandteile einer Box vernichten wieviel Energie?
    Ich kann mir halt nicht vorstellen das alles überschüssige von der spule in Hitze verbraten wird, das kann so eine Popelspule doch nicht aushalten.
    Das Gehäuse und die Sicken und so weiter wird doch sicher auch einiges an Energie umsetzen.
    Wird die Luft eventuell durch die Bewegung aufgeheizt? (hab mal gehört das man Wasser durch Bewegung aufheizten kann)
    und Vorallen würde ich gerne wissen wo ungefähr welcher Anteil umgesetzt wird.
    dann hat ich noch den Gedankengang 10dB Empfindet man ja als doppelt so laut.
    Kann es damit zusammenhängen das sich der Schall in 3 Raumdimensionen aufteilen muss?
    Weil die 3 Wurzel aus 10 ergibt ungefähr 2,15.. als fast das doppelte, so wie man es empfindet.
    Wäre doch eine Erklärung oder ?
    MfG Daniel
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Das mit dem Lautstärkeempfinden ist Psychoakustik.
    Zu den 10db: http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel
    Und der Schall breitet sich im freien bei einer Punktschallquelle zwar in 3d aus, aber die Wellenfronten bilden damit die Oberfläche einer Kugel.
    Nochmal Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelwelle
    Möchte Dich mit den Wiki-Verweisen nicht dissen. Ich denke nur, dass es dort ganz gut erklärt ist. Bessser gut verlinkt als schlecht gelinkt sozusagen
    Ein großer Teil wird denke ich schon in der Spule verheizt. Nicht umsonst treiben die Hersteller den ganzen Zauber mit Ferrofluid und "60-mm-Schwingspulen-Durchmesser, Kapton-Schwingspulenträger und Druckausgleichsöffnung im Polkern und hinterlüftete Zentrierung" (TIW400). Die Wärme muss irgendwie abgeführt werden. (Ist bei den heutigen Prozessoren auch nicht anders und vll. sogar noch extremer)
    Schau mal die Spule an, dort hats mit dem Wärmeabführen nicht so geklappt: http://forum.speakerplans.com/csub-s...ost336664.html
    Bei normalen Schalldrücken wird sich die Luft nicht erwärmen.
    Ein Wärmebild von einem gequälten Chassis fänd ich jetzt aber auch mal cool.
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      in dem Dezibel Artikel bin ich schon rummgewandert, da wurde ich nicht so richtig schlau raus.
      Den Kugelwellen Artikel kannte ich noch nicht, mit dem hat sich mein Gedankengang erübrigt.
      Wiki-Verweise dissen mich nicht, der Kugelwellen Artikel war sogar sehr interessant.
      Werde von nun in Oberfläche weiter denken und das Volumen vergessen
      Ein Wärme Bild würde mir auch gefallen.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Als ich es mir mal richtig gegeben habe mit Hip-Hop und danach an die Dust-Caps meiner beiden AL170 angefasst hatte, waren die richtig warm. Ich würde vermuten, das die meiste Leistung in den Widerständen der Frequenzweiche und der Schwingspule regelrecht verbraten wird.
          • 29.09.2000
          • 4537
          Wenn wir einen Dauerbelastungstest machen (z.B. TIW 300 mit 300 Watt), dann wird nach einigen Stunden der Magnet tierisch heiß. Wenn man mit einem angefeuchteten Finger draufgeht, zischt es wie ein heißes Bügeleisen. Damit will ich sagen, dass fast die ganze Verlustleistung (also ca. 99 %) in der Schwingspule als Wärme verloren geht. Im normalen Betrieb wird die Spule allerdings nicht annähernd so stark belastet. Beim Dauertest wird mit permanentem Rauschen belastet, ein Musiksignal hat viele Pausen und nur hin und wieder extreme hohe und kurze Impulse.
          • Qwertz²
            • 21.11.2009
            • 27
            Sinnlose Antwort
            Laßt, dass mal keinen EU-Komissar lesen , sonst teilen die Lautsprecherchassis das Schicksal der Glühlampe
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1495
              100 Watt wird keiner auf Dauer mit Home-Hifi Zuhause verbraten (es sei denn, man benutzt einen Gehörschutz), eine Glühbirne dagegen schon. Es ist ein Anfang
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                ach was. das mit den glühbirnen ist totaler schwachsinn - was machen die schon in der verbrauchsbilanz aus? 0,02 promille? die höheren anschaffungskosten für die energiesparer nicht zu vergessen und ebenfalls die stark giftigen stoffe bei der produktion ... schlussendlich halten sie auch nicht so lange wie auf der packung steht.
                aus meiner sicht augenwischerei - da gibt es ganz andere baustellen.
                class a verstärker z.b.
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1495
                  Na siehst du. Eigentlich haben sie das ja gemacht, um die Konjunktur zu fördern
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    na, zum glück gibt es noch keine andere möglichkeit elektrische energie in schall umzuwandeln als den lautsprecher
                    es könnte höchstens sein das die eu hornlautsprecher vorschreibt,wegen dem besseren wirkungsgrad
                    gruß
                    guido
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      gruß
                      guido
                      na klar, und dann größere wohnung mit mehr beheizter fläche suchen müssen.
                      • MjoIIniR
                        • 14.12.2007
                        • 434
                        dafür spare ich mir mit meinem 100W Gitarrenamp die Heizung außerdem sieht das glühen so hübsch aus
                        Tommy Emmanuel:
                          • 15.08.2002
                          Zitat von gargamel
                          ...na, zum glück gibt es noch keine andere möglichkeit elektrische energie in schall umzuwandeln als den lautsprecher...
                          Wieso "zum Glück"?!
                          Wenn es einen Schallwandler mit 80% Wirkungsgrad gäbe, könnten wir mit 1-2W el. Leistung schon ganz ordentliche Lautstärken erreichen. Was macht Dich an der Tatsache, dass es nicht möglich ist glücklich?
                          • Hiege
                            • 14.03.2008
                            • 999
                            Okay das die Schwingspule das meiste verbrät konnte man sich ja denken aber 99% ist schon viel
                            Eine Blöde Idee muss ich auch noch los werden.
                            Ihr hab doch sicher schon alle mal die Sprengschnüre(mit Plastiksprengstoff gefüllte Schläuche) im TV gesehen.
                            Wie wäre es wenn man auf die Schnur sehr sehr viele kleine verschieden große Kugeln aus Sprengstoff auf-fädelt.
                            Der zeitliche Abstand, wann welche Kugel zündet, müsste dann der gleiche sein wie der wenn eine Lautsprechermembran bei einem Musikstück huben würde.
                            Die Große der Kugeln musste dann dem Membranhub entsprechen.
                            Wenn man das ganze zündet musste man dann doch das Lied in in hohe Lautstärke Hören
                            Gut es wird wahrscheinlich ne verdammt lange Schnur werden, aber Sowas müsste jemand doch mal Ausprobieren
                            MfG Daniel
                            PS: Das ist nur eine Idee, ich werde keinen Sprengstoff herstellen und auch nix Sprengen...
                            • MjoIIniR
                              • 14.12.2007
                              • 434
                              Doch der Ionenhochtöner aber dessen Wirkungsgrad ist glaube ich noch deutlich schlechter.... (verbrät mein ich so 40W im leerlauf, ein alter kumpel von mir hatte mal aus langeweile sowas gebaut)
                              Tommy Emmanuel:
