Neue Exciter im Programm
  • hreith
    • 31.07.2004
    • 608
    Hi raphael,
    wenn man mal bedenkt, wie lange, wie intensiv und mit welchem Wissen und Aufwand der Manger entwickelt und optimiert wurde .... da wird das Sandmännchen aber noch sehr oft kommen dürfen bis es jemand zu einer Kopie gebracht hat
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      servus
      wie geil sind die teile denn
      ich muß zugeben, das ich derartige körperschallwandler noch nie gesehn oder davon gehört habe...
      ob ich einfach aus spass einen bestelle.....
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Ich habe vor einiger Zeit mal in einem Möbelhaus einen "singenden Kleiderschrank" gesehen
        Der war auch mit zwei so Wandlern bestückt (nicht Visaton)
        Ich hab mir das nicht nehmen lassen, das Teil mal von einem Verkäufer ein bisschen zu treiben *g*
        Er hat Yello - Oh Yeah eingelegt und was ich dann zu hören bekam war "der Wahnsinn" (das wird jetzt ein Running Gag^^)
        Der Verkäufer hat ausserdem gemeint, er hätte selber das Vorgängermodell von dem Schrank und wenn Klamotten drinn sind und Jacken klingts noch besser
        Jeans und Tweed ist der wahre Dämmstoff
        Sebastian
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Ach deshalb waren die Fenderamps früher mit Tweed bezogen. Und das meine 501 alles kann, wußte ich eh schon immer
          Aber jetzt mal im Ernst. So ein Manger ist doch nichts anderes als eine Spezialausgabe dieses Prinzips. Da müsste doch wirklich was gehn.
          • hreith
            • 31.07.2004
            • 608
            "So ein Manger ist doch nichts anderes als eine Spezialausgabe dieses Prinzips. Da müsste doch wirklich was gehn."
            nein.Bei der Anwendung hier soll ja ein mehr oder weniger beliebiges Material in kaotische Eigenschwingungen versetzt werden. Diese werden dann über die gesammte Oberfläche abgestrahlt.
            Beim MSW soll von der Anregung eine Welle laufen und im optimalen Fall nie wieder kommen. Jede Flächeneinheit bringt ein Stück Dämpfung mit und so wird das Signal nach außen immer kleiner. Dem Ziel dient auch der Dämpfungsstern am Rande.
            Der MSW hat eine gewünscht starke Richtwirkung. Ein Exciter an einer Platte hat eine gewünscht breite, diffuse Abstrahlung.
            Das einzige, was ein MSW mit so einem Exciter gemein hat, ist der Antrieb mit Spule und Magnet. Aber das ist bei üblichen dynamischen Lautsprechern ja auch so.
            Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen MSW und Exciter sind also genauso groß oder klein wie zwischen MSW und einem üblichen dynamsichen Treiber oder einem üblichen dynamsichen Treiber und einem Exciter.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Hm. "chaotisch" (Ich hoffe das schreibt man immernoch so!) ist die Sache wohl kaum, sonst käme keine Musik raus.
              Laserinterferometeraufnahmen der Etons zeigen, dass diese auch Biegewellenwandler sind Die oberste Lage löst sich nämlich teilweise vom Wabenträger. Und Flachmembranen gab es ja auch schon, die sich auch als Biegewellenwandler betätigt haben. Von sofern kann man jedes dieser Systeme in das andere überführen, wenn man die Randbedingungen entsprechend setzt.
              So genau kenne ich die Konstruktion des Mangers nicht, aber wenn man eine von den Materialkonstanten geeignete Scheibe ähnlich des Mangers einspannt, dann möchte ich wetten, dass man ebenfalls einen Biegewellenwandler mit dem Exiter bauen kann.
              • Rudolf
                • 18.06.2004
                • 688
                Wie gut so eine Platte schwingt, hängt ja nicht nur von Material und Struktur ab, sondern auch von der Anzahl der Anreger und ihrer Verteilung auf der "Membran". Was da gut und schlecht ist, kann man schön hiermit sehen: http://www.falstad.com/membrane/. Wahlweise mit "freier" Membran oder rundum eingespannt.
                Rudolf
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Ich bin begeistert was sich manche wirklich für Arbeit machen
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                  • hreith
                    • 31.07.2004
                    • 608
                    Hi Frank,
                    chaotisch (ob mit ch oder k) nennt man die Schwingung doch nur, weil es eben scheinbar keine Ordnung gibt. Das hat abr nichts damit zu tun, dass eine solche für die Musikübertragung ungeeignet wäre.
                    Jede Membran bricht oberhalb der Kreisfrequenz mehr oder wenig auf. Das ist bei üblichen Kolben aber eher ein Dreckeffekt und nicht unbedingt das Funktionsprinzip.
                    Natürlich kannst du einen Katzendarm einspannen, ihn anregen und dann Biegewellenwandler nennen. Nur, was hat das mit dem MSW zu tun?
                    Kannst auch ein Stück Blech nehmen, es anregen und TI100 nennen.
                      chaotisch Kannst auch ein Stück Blech nehmen, es anregen und TI100 nennen.
                      mmmmhhhhhhhhhhhhh!
                      der "eeeeeeeeeedleeeeeeee komponente fan club" wird nicht zufrieden sein!
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Richtig.
                        Wie sind denn die "Eigen"Kreisfrequenzen der üblichen Membranen und bis zu welchen Frequenzen werden diese betrieben?
                        Hat man sowas früher nicht auf Geigen gespannt? Meine 6 Saiten sind aus Stahl...
                        Was ist denn der TI100 anderes als ein speziell (ich nehme mal an durch Tief- oder Streckziehen) geformtes Blech mit Motor hinten dran?
                        • hreith
                          • 31.07.2004
                          • 608
                          Hi Frank,
                          das Aufbrechen ab kr=1 wird aber üblicherweise stark bedämpft oder sonstwie versucht wegzudrücken, beim "Plattenschwinger mit Magneten" betreibt man das Konstrukt aber größtenteils oberhalb dieser Frequenz und es wird auch nicht bedämpft weil dann der Wirkungsgrad weg wäre. Die sich ergebenden Resonanzen werden halt möglichst geschickt verteilt und geschachtest so dass sich dennoch ein ausgewogener Verlauf ergibt.
                          Ich glaube, einer der ersten Elektrostaten war aus einem beschichteten Darm, ob von der Katze, der Kuh oder sonstwem ... keine Ahnung.
                          Es geht bei den hier vorgestellten Teilen doch gar nicht darum, irgend was oder wen zu imitieren. Es geht um ein anderes Schwingprinzip und vor allem um andere Gestaltungsmöglichkeiten.
                          • Mareus
                            • 08.06.2007
                            • 223
                            Ich möchte nochmal zurück zur Diskussion über ein geeignetes Material für einen Flächenstrahler.
                            Welche Eigenschaften sind notwendig?
                            Möglichst leicht bei möglichst hoher Steifigkeit?
                            Leider bin ich kein Naturwissenschaftler. Könnte mir bitte jemand die Begriffe Biegefestigkeit und E-Modul erklären? Welche Werte wären für ein geeignetes Material anzustreben? Möglichst niedrige oder möglichst hohe Werte?
                            Hinsichtlich der Materialien konnte ich bisher Folgendes herausfinden:
                            1. Gatorfoam
                            In den auf Seite 1 dargestellten Threads wird Gatorfoam verwendet, jedoch schluckt dieses zu stark den Hochtonbereich ab 5kHz.
                            Datenblatt Gatorfoam
                            2. Kappa Mount/Plast
                            Ich habe heute etwas rumtelefoniert um eine Bezugquelle für Gatorfoam zu finden und dort bin ich auf einen Händler gestoßen der meinte er hätte vor einigen Jahren selber gewerblich Flächenstrahler vertrieben und hätte hierfür die folgenden Produkte eingesetzt:
                            - Kappa Mount
                            Datenblatt Kappa Mount
                            - Kappa Plast
                            Datenblatt Kappa Plast
                            Jedoch sei dieses zu einer Zeit gewesen, wo es noch kein Gatorfoam gegeben hätte.
                            3. Forex Smart
                            Abschließend wurde ich noch auf "Forex Smart" hingewiesen, was einen geschäumten Polystyrolkern mit Oberflächen aus Massivpolystyrol haben soll und insofern sehr leicht aber auch sehr fest sein soll.
                            Datenblatt Forex Smart
                            Welches Material wäre auf Grundlage der angegebenen technischen Daten nach euerer Meinung am geeignesten und einen Versuch wert?
                            Danke für euren Aufwand.
                            Mareus
                            VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              Da ich schon seit längerem über eine Badezimmerbeschallung nachdenke: Eignen sich die Exciter dafür ?
                              Mögliche Montageorte wären ein Birke-Multiplexregal (70x60x35), zwei kleine Hängeschranke (Rohspan, furniert), das Waschbecken aus Acryl (150x30) sowie der Unterschrank. Oder gar unter die (Stahl-)Badewanne packen ?
                              Eine "unsichtbare" Beschallung wäre schon was ...
                              • harry_m
                                • 16.08.2002
                                • 6421
                                Zitat von Grashopper Beitrag anzeigen
                                Da ich schon seit längerem über eine Badezimmerbeschallung nachdenke: Eignen sich die Exciter dafür?...
                                Aber sicher doch!
                                Die BS76 und BS130 hat ein Luxusbadhersteller dafür verwendet. Friedemann hat mir erzählt, dass man die an eine Kunststoffbadewanne angeklebt hat: wenn man sich da herein begeben hat, war der Klang erstaunlich gut.
                                Hier gibt es sogar einen Link
                                Harry's kleine Leidenschaften
