STELLA light
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Na für ein zünftiges kleines Heimkino wird's schon reichen. Und besser als die Blödmarkt Brüllwürfel auch.
    • Personal Jesus
      • 08.09.2011
      • 131
      Tach,
      Junior darf seine erste Kiste bauen.
      Kurz 2 Fragen:
      muss die Front R+L angefast sein? oder sind die Auswirkungen eher zu vernachlässigen?
      Wenn man das Innenmaß auf Baumarktzuschnittfreundliche 10 cm erweitert ändert sich das Volumen auf +3Liter. ist das zu vernachlässsigen?
      Genauso wie dann die Schallwandbreite? (von 120 auf 132 mm)
      Danke
        kein problem...
        • phil
          • 13.09.2008
          • 340
          habe auch eine stella gebaut und das material im baumarkt zuschneiden lassen. der thread dazu heißt "baumarkt-stella", du findest ihn bestimmt mit der suchfunktion (ich weiß nicht, wie man einen thread hier verlinken kann). den passenden abschnitt kopiere ich mal hierher:
          das material ist 12 mm birke multiplex, klar lackiert. die maße habe ich leicht abgeändert. die schmalen bretter sind alle 10 cm breit, damit ich sie im baumarkt zuschneiden lassen konnte. dadurch wird die stella einen hauch breiter und bekommt etwas mehr volumen (ca. 22 liter). nach rücksprache mit visaton habe ich die bassreflex-abstimmung unverändert beibehalten (einmal mehr vielen dank an den hervorragenden service!). wegen der relativ dünnen wände habe ich reichlich verstrebungen eingeleimt.
          viel spaß beim bauen!
          phil
          • Personal Jesus
            • 08.09.2011
            • 131
            besten Dank!
            • Lebrichon
              • 20.06.2008
              • 290
              kurze Anmerkung:
              Wir haben die Stella Light eigentlich Baumarkt-freundlich entworfen.
              Die Holzliste (hier einsehbar) hat bis auf die Versteifung und die zwei Bretter des Innengehäuse eine Breite von 120 mm. Das sollte jeder Baumarkt können...
              Sebastian
              Edit: Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt: Die Konstruktion wurde so ausgelegt, dass alle einzelnen Bretter breiter als 12 cm sind (außer Versteifung und die zwei Bretter des Innengehäuses)
              Zuletzt geändert von Lebrichon; 27.01.2012, 16:20.
              • phil
                • 13.09.2008
                • 340
                können sie wahrscheinlich wohl, dürfen oder wollen sie aber nicht. die baumärkte, die ich kenne, schneiden nichts unter zehn cm zu. deswegen hatte ich ja auch umdisponiert.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  das kann ich nicht nachvolziehen, bei unseren beiden Baumärkten habe ich schon öfters Teile zuschneiden lassen, da waren auch Versteifungen dabei, die nur 5cm breit waren, das hat kein Problem dargestellt.
                  Die Genauigkeit ließ allerdings immer zu wünschen übrig, obwohl ich immer vorher ausdrücklich darauf hingewiesen habe
                  Für die ist 1mm Toleranz nicht viel, für mich schon
                  • Personal Jesus
                    • 08.09.2011
                    • 131
                    das liegt bei den BM auch daran dass senkrecht gesägt wird. Der Tischler vor Ort kann das Holz auch mal auf die Tischkreissäge legen.
                    Aber selbst selbsternannte Fachmärkte wie Holz Possling sägen als unterstes Maß 10 cm
                    wir bleiben wohl auch beim Originalmaß, als BB gehäuse nehm ich dann einen Blumentopf (oder dgl.) oder der BM Zuschnitt wird mit Stichsäge und Anschlag passend gemacht. Abdichten kann man auch mit reichlich Silikon o.ä.
                      oder eventuel als fast...
                      (die weiche ist aber teurer)
                      • Personal Jesus
                        • 08.09.2011
                        • 131
                        Hornbach schnitt auch die 82 mm zu, allerdings war das MDF, wie wir zu Hause bemerkten, doch arg gebogen und der Zuschnitt sehr grob dass teileweise über 1mm Überstand ist.
                        • reinhartl
                          • 03.01.2012
                          • 3
                          Hallo könnte man den b80 in der Stella mit der Originalweiche verwenden?
                          Reinhard
                            Nö.
Größe: 8,1 KB
                            • reinhartl
                              • 03.01.2012
                              • 3
                              Und so mit 20cm Schallwand?
                                Dann ist es
                                1. keine Stella (un-)light mehr, denn die zeichnet sich eben durch ihre geringen Gehäusemaße aus,
                                2. eine völlige Neukonstruktion, die besser in einem neuen Thread aufgehoben ist,
                                3. wahrscheinlich der Tieftonbereich etwas zu leise, da der B 80 einen höheren Kennschalldruck gegenüber dem FRS 8 aufweist.
