STELLA light
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Das wird funktionieren, genau wie die "kleine" Stella.
    Wenn die Teile da sind und dir langweilig ist, unbedingt zusammen bauen!
    Ich hab die Stella letzte Woche gehört bei Visaton. Richtig geiles Teil!
    Für den Preis ist das ein unschlagbarer Lautsprecher, und er wird auch in 4Ohm und mit dem W200S funktionieren.
    Sebastian
    • dachfix
      • 06.12.2006
      • 12
      Weiter geht's mit der Stella200 light
      Na ja, wirklich langweilig ist mir nicht, aber trotzdem habe ich mal angefangen die Gehäuse zu bauen.
      Hab dem W200S 31 liter gegönnt, BR-Abstimmung auf 40Hz.
      Und wer die Titan Fast one von BPA kennt, weiß wo ich das Design geborgt habe
      Leim vom 2. Gehäuse trocknet und ich brat mal die Weichen zusammen.......
      Grüße,
      Carsten
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Diese breite fase sieht richtig gut aus, wie macht man sowas?
        sicher nicht mit einer normelen Oberfräse?
        • dachfix
          • 06.12.2006
          • 12
          Hi Hige
          Zur Herstellung der breiten Fase schiebe ich die Teile (fertg verleimte Gehäuse) einfach über meine Erika (Tischkreissäge), dann kurz mit dem Bandschleifer drüber. Geht schnell und easy.
          Mit einer Oberfräse wird das eher nichts, habe jedenfalls noch keine entsprechenden Fräsköpfe gesehen
          Grüße,
          Carsten
          Edit sagt: Bleib mal beim Thema
          btw an die Mods
          Hoffe ich werde nicht zu OT denn eigentlich geht es ja hier um die Stella.
          Falls doch, Fred bitte verschieben.
          • Grashopper
            • 22.01.2005
            • 574
            So OT finde ich das gar nicht. Im Gegenteil: Ist ja immerhin ein Designvorschlag mit Tipps zur Umsetzung.
            Ich muss zugeben das mich STELLA neugierig gemacht hat. Und zwar so neugierig das ich bereits das Holz dafür hier liegen habe.
            Zuletzt geändert von Grashopper; 18.09.2009, 05:19. Grund: Danke Dachfix ;) Wie komme ich nur auf Sonja ?
            • dachfix
              • 06.12.2006
              • 12
              Grashopper schrieb:
              Ich muss zugeben das mich Sonja neugierig gemacht hat
              Dachfix fragt: Who the f... is Sonja ??
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Grrrrr......jetzt habe ich einen 78mm Ausschnitt für den FRS8
                Schallwand ist natürlich schon eingeleimt. Hat Jemand Tipps den Durchmesser wieder auf 76mm zu bringen oder sonstige Tipps wie ich den FRS8 jetzt noch dicht verbaut bekomme ohne die Schallwand aus dem Gehäuse zu sprengen ?
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Wir sollten einen Gesprächskreis der Beim-Einfräsenungen-für-den-FRS8(M)-Gescheiterten hier mal bilden.
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • Grashopper
                    • 22.01.2005
                    • 574
                    Das schlimme daran ist das ich von 78mm ausgegangen bin .. ich weis nicht welcher Teufel mich da geritten hat. Da ist man mal in der 0.1mm Toleranz und dann sowas
                    Naja, um den FRS8 kommt eh ein Ring drum. Dann kann ich das Chassis mit Te** Moll einsetzen.
                      zxl
                      Jaja, der FRS 8... grausam was die Bearbeitung angeht
                      Übrigens: Die Stella Light ist nun als offizieller Bauvorschlag erhältlich und unter STELLA LIGHT auf der Homepage zu begutachten. Inklusive Zeichnungen, Weichenanleitung etc.
                      Ein "hübscheres" Foto folgt in Kürze, wenn sie vom Test zurück ist.
                      und nun weiter im Thema..., gerne auch mit Veränderungen des original Bausatzes. Find ich gut, so können wir evtl. weitere Modifikationen aufführen.
                      Sebastian
                      • mabuse_
                        • 08.03.2009
                        • 27
                        darf ich da mal dazwischenhaken?
                        ich habe auch gerade 2 FRS8 verarbeitet, bzw. bin noch dabei.
                        Das teil hat ja mehrere so blöde Stufen...
                        Bei der letzten liegen die Schraubösen zwar Flach auf der Schallwand, aber wenn das Loch an an der Seite auch nur nen Millimeter zu groß ist...
                        Wieviel mm sind euerer Meinung nach perfekt?
                        • dachfix
                          • 06.12.2006
                          • 12
                          Hi Mabuse,
                          ja, er hat es in sich der Korb des FRS8. Wenn Du die SuFu bemühst findest Du hierzu auch immer wieder literarische Ergüsse wie z.B. von
                          Dudendrucker Dr. D. schrieb
                          Selbstbauer der Gegenwart, die solche Chassis leichtsinnig aus anderen Gründen als dem der Reliquienkompatibilität verwenden wollen und sich über die ursprüngliche Herkunft des geschwungen-gestuften Profils und der zwar generös beohrten, ansonsten aber bis zur Nutzlosigkeit verkümmerten Auflagefläche Gedanken machen, kommen fast zwangsläufig zu dem Schluss, dass da mal, vor langer Zeit, ein Grüppchen gelangweilter Konstrukteursschelme bei einem guten Tropfen (oder Schlimmerem) zusammengesessen und sich zur Aufgabe gemacht haben muss, herauszufinden, wer von ihnen die allerdoofste Korbrandform zu ersinnen imstande sei.
                            • 28829
                            Die Antwort: Schmelzkleber, Silicon (macht nix kaputt, auch wenn es immer wieder geschrieben wird), Acryl.
                            • dachfix
                              • 06.12.2006
                              • 12
                              ups, wollte Vorschau und noch nicht Antworten denn hier wurde ja konkret gefragt.
                              Beim Einbau des FRS8 gehe ich immer folgendermaßen vor:
                              1. Mit dem Fräszirkel 76mm Durchmesser und ca. 2mm Tief
                              2. Lochausschnitt 74mm
                              3. Mit 80er Schleifpapier Feintuning bis der Korb exakt passt
                              Hierbei gilt es zu beachten, daß die Lötfahnen bzw das Anschlussplättchen oft etwas in den Einbaulochkreis
                              hineinstehen, d.h. den FRS mit den Anschlüssen zuerst einsetzen und dann etwas herunterdrücken.
                              Auf den inneren Rand klebe ich schlussendlich einen Dichtstreifen. Persönlich bevorzuge ich hier den von IT, da der nur ca 3-4mm breit ist.
                              Hoffe Dir geholfen zu haben.
                              Grüße, Carsten
                              Edit sagt: Von hinten die Öffnung noch Hinterfräsen.
                              Zuletzt geändert von dachfix; 20.09.2009, 09:32.
                              • gargamel
                                • 13.08.2003
                                • 2104
                                hallo
                                oder wie in klang&ton vorgeschlagen das chassis von hinten einbauen und von vorne die schallwand ähnlich wie eine waveguide aufweiten
                                bei der twentyfive haben sie es so gemacht
                                ich werde es bei der stella auch so machen
                                gruß
                                guido
