Sub.......aber welchen!!
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1395
    Naja das da nen Relais rumspinnt und das ding ausgeht.........
    Is sone Monacor sam 2 eschlechter?? is jedenfalls ne Analoge Endstufe was ich eh besser finde.....
    mfg
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • arnegger
      • 10.03.2004
      • 937
      Zumindest die äusserst vielfältigen Einstellmöglichkeiten sind beim SAM2 für diesen Preis aussergewöhnlich. Bei Ebay zu finden ab 179 Euro, ist also deutlich günstiger als das DT-300. Leistungsmässig ist das SAM2 ja zwischen den beiden DT's.
      Jedenfalls habe ich noch nirgends etwas schlechtes über das Modul gelesen.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        Nix schlechtes über welches Modul das sam 2??
        Also das sam 2 is j anen Analoges un dvom Klanglichen ist soetwas immer besser jedoch haben die weinige rLeistung......für den tiw300 ausreichend??
        Und das mit dem Gehäuse war so gemeind:
        Visaton gibt bei dem Tiw 300 Volumen an mi tden entsprechenden Reflexen.
        Merh Gehäuse Volumen = mehr Tiefgang????
        Könnte ich wenn e sso ist das 30.60er Gehäuse vergrössen und den Basskanal umberechnen von z.B. 2 Runden 10 cm Reflexen auf einen Eckigen Kanal??
        mfg
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • dune
          • 16.04.2001
          • 189
          @dr_kill: ist deine Tastatur kaputt?
          ist echt mördermässig schlecht zu lesen was du schreibst .....
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            nene die is heile
            Ich bin Kaputt xd
            Naja wie gesagt vergröserung der 30.60ers fü rmehr Tiefgang.........geht das?
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              Ja, das geht, größeres gehäuse, Tiefere abstimmung. Wie der Kanal dann am besten aussieht muss man halt dann neu berechnen.
              Der Frequenzgang wird dann nach unten erweitert, wie sich das allerdings auf den klang auswirkt kann ich jetzt nicht sagen.
              Ich hatte hier lange einen Sub in nen übergroßen, tief abgestimmten gehäuse und war zufrieden damit.
              hatte aber keinen vergleich zum gleichen Chassis im "normalen" gehäuse.
              Außerdem lief das teil nur von 50Hz abwärts, denke da fällt sowas auch nicht so sehr auf, musste ja wirklich ausschließlich Tiefbass produzieren.
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                jops so 50 hz abwert sdacht ich auch vl tbi s80 abe rso in dem dreh die voxen spielen ja ohn eprobleme so 80 ode r50 hz abe rdarunte rfehlts mir
                hmm der Vorschlag mit 100 liete run d2 10er reflexen zu dem bass hmm rund in eckig berechnen das scho ninterissant abe rwieviel tiefer komm ter dann?? hmmmm
                100 l naja dann macht man das gehäus eeifnach tiefe run dhöher weil in de rBreite hab ich nich mehr viel spiel...........
                Aber run din Eckig berechnen geht da sbeim Kanal einfach so??
                mfg
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • frogger
                  • 16.11.2003
                  • 724
                  Einfach so nicht, aber mit Boxsim ist das kein Problem, das hast du doch.
                  Simulier doch einfach den TIW300 in 100L mit deiner gewünschten Abstimmfrequenz.
                  Da siehst du dann genau was passiert wenn du das Volumen grösser machst und die Abstimmfrequenz änderst.
                  Der 30.60 dürfte so auf 40hz abgestimmt sein. Wenn du mehr Tiefgang willst probiers mal mit 35 oder 30hz. Auf jedenfall muss der Kanal weniger Öffnungsfläche oder länger oder beides werden wenn du tiefer abstimmen willst. Je nach platzverhältnissen.
                  Ob das jetzt besser klingt hinterher ist eine andere Frage. Meiner werkelt in 55L CB und mir reichts. Klingt präzise ohne dröhnen aber es gibt ja auch Leute die stehen auf sowas.
                  Gruß Udo
                  Gruß Udo...
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    ne Dröhnen darfs nich Präzise also bei 60 hz haben die Voxen richtig Dampf aber darunter Brauch ich ne Unterstützung also ab ca 60 hz meinetwegen 80 bis so tie fwie möglich is das Ziel
                    mfg
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1395
                      Hab mit Boxim rumgefummelt............also da sganich schlecht aber der Reflexkanal in abhängigkeit des Gehäuses macht da keine änderung......... ehhhm mus sman da szuwammenfügen oder bassieren die pegel frequenzen nur auf das Gehäuse wa sman da angibt...........zudem hab ich egal was ich mache immer nen knick inner kurve bei hmm 30 hz etwa!!!
                      mfg
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • frogger
                        • 16.11.2003
                        • 724
                        Ich weiss nicht wo du jetzt was eingegeben hast aber für die Simu ist nur das Volumen und die Abstimmfrequenz welche du unter dem Reiter "Chassi und Einbau" eingibts maßgebend. Die Hilfsberechnungen unter em Reiter extras haben keinen Einfluss auf die SImu.
                        Gruß Udo
                        Gruß Udo...
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1395
                          hmmm naja man muss di emaase vom Gehäuse angeben un dwo der Bass sitzen soll........
                          Der tiw 300 is ja vorher auszuwählen und auch deren abstimmungs Frequenz in diesem fall 30 hz.
                          Kann man nicht angeben welche Frequenz man will welchen bass un der ein Gehäuse Volumen auspuckt??
                          Und das mit dem Reflexkanal is dann nochma Länge breite un dabstand von bis.......... und dann wieviel wolle und ergebnis sgleich Frequenz.
                          mfg
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1395
                            Hab d ama nen Paar daten.........
                            BHT Gesamt inkl Verstäker Gehäuse.
                            451x800x700
                            Innen Maße Nur Bass Resonanzraum
                            375x705x571
                            Abstand Chassi
                            a=46,3cm
                            c=22,5cm
                            Fase Links/rechts ca.3cm
                            Oben unten ca 1 cm
                            =150L ??? kann das sein?? abzüglich verstrebungen etc..........
                            Bassreflexkanal
                            Höhe 7cm
                            Breite 29,9cm
                            Länge des Kanals 28cmObe
                            Abstand zur Rückwand 29,1cm
                            Abstand nach oben abzüglich Reflexplatte 67,6cm
                            Mittel stark geprässte Wolle
                            =fb:28,31hz Nach BxHxT erstellt.........
                            Was meint ihr is das Realistisch ode rnicht??
                            Zudem is der Frequenz gang angeblich konstant ansteigend
                            20HZ 90db
                            35HZ 98db
                            50HZ 107db
                            100HZ 119db
                            150HZ 128db
                            Jedoch verändert sich die Kurve nich wirklich............. wenn ich die Maße verändere woran liegt das........
                            Und di ebereits erwähnte Frequenz abstimmungsfrequenz ode rso von vlt 35 oder 30 Hertz ist damit die Abstimmungsfrequenz nach Reflexrohr gemeint also in diesem fall 28,31 HZ??
                            hmm und 150l abzüglich Kanal Versteifungen etc hmm vlt so 130 sollte ich also demnach noch 30 Lieter wenige rmachen??
                            Und i sdi eabtsimmung zu Tief heisst vlt den Kanal kürze rode rdie öffnung vergrössern......
                            Was meint Ihr.
                            mfg
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1395
                              451x800x700
                              375x705x571
                              Abstand Chassi
                              a=46,3cm
                              c=22,5cm
                              Oben unten ca 1 cm
                              Bassreflexkanal
                              Höhe 7cm
                              Breite 29,9cm
                              20HZ 90db
                              35HZ 98db
                              50HZ 107db
                              100HZ 119db
                              150HZ 128db
                              Was meint Ihr.
                              mfg
                              PS: hab was vergessen unter Gehäuse und Impeanz resonanzfrequenz 30 hz un d150 Liete reingestellt und nun is die dba Kurve zur Freuenz wieder anders.........eingeknickt eben
                              20HZ 88db
                              30HZ 109,5db
                              35HZ 109db
                              40HZ 108,5db
                              50HZ 110
                              100HZ 120db
                              150HZ 128db
                              200HZ 135db
                              Is das schlimm?? oder wie bekommt man das weg vlt hackt ihr j adie Daten bei euch rein oder ich schick euch das Save mit allen daten...........is wohl leichter und dann könnt ihr mal überprüfen ob ich was Falsch gemacht hab.
                              SRY HAB ZITAT GEDRÜCKT NICH ÄNDERN...................
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1395
                                joaa hmm keine Antworten oder fragen???
                                Also das Modul von Monacor steht wohl fest da tausche ich dann die Kondensatoren gegen die von Mundorf i snur die frage kann ich 4 anstatt 2 einbauen fü rmehr Kapazität......ich denke schon......dazu noch nen Modul für di ePegelverstellung ich sag einfach mal Zaubermodul gibs auch shcon knapp unter 100 eus........
                                mfg
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
