Sub.......aber welchen!!
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1395
    Hab nochma ausgiig rumprobiert is alles richtig rum
    Hab die höhen und mitten mal mi tabgeklemmt naj abass hmmmmm troz der Weich ekommt ja noch ordentliches gegrummel durch.....
    Hab biamping un dda auch nochma rumgefummelt und alle sgedreht aber nimm tsich nix bleibt alles so.........
    Naj aBass haben sie ja sogesehn genug aber mit dem 200er xs hört sichs geiler an da sja der witz......
    Also könnte ein 30er sub mi rvlt da sgeben wa sich mir vorstell ........
    Und welches Verstärkermodul??
    Hatte damal snen Aktiven den ich verkaufne musste da e rnich mit den Voxen klarkam war er eingeschaltet war de rBass fast null egal welche Pohlung etc.
    mfg
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      2x70l CB BUMM Bumm
        • 28888
        Übler Verdacht: Das Biamping ist der Grund. Irgendwas stimmt da nicht. Kannst du es rückgängig machen? Zumindest zum Test.
        • postler25
          • 31.12.2008
          • 43
          Zitat von dr_kill
          hab schon das ganze Forum umgekrempelt und nix passendes Gefunden.
          Besitze die voxen als front den vox Center und als Rear die couplet.........
          Der Tl sub wäre ideal denke ich. Doch troz der grösse um die 25m² meines Wohnzimmers gibt es durch Einige Dachschrägen keinen Platz mehr, ...
          möglich wär es vlt auch wenns nicht ideal wäre..........aber nun hab ich gelesen
          Was willst Du denn noch alles in 25qm packen? Da ist weniger eindeutig mehr!
          Daher würde ich einen völlig anderen Weg gehen und die beiden TT der VOXen aktivieren.
          Entweder in stereo unter Beibehaltung der VOX Gehäuse oder in mono analog zur Ladylike aus der HH (in Deinem Fall mit symmetrischer Anordnung der TT im Sub).
          Was Du aber auf jeden Fall brauchst ist ein Meßsystem. Schon ein sehr einfaches wie ATB PC sind 100 hoch sinnvoll investierte Euro. Ansonsten glaube ich nicht, daß Du Deinen vorhadenen Klangsalat in den Griff bekommst.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            Ja klar ich kann das Auschalten und Die Bananen Stecker in einander stecken kein thema.............
            Aber wo wir dabei gerade sind was gibts denn bei Biamping zu beachten, weil im Handbuch stand nich sehr viel
            Was is eigentlich mit 2x70l gemeind??
            mfg
            eciver alles eingemessen gehabt un dder stellt ja alles gut ein aber Bass naja da muss ich immer nachhelfen
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1395
              Da is mal ne Raumaufteilung von mir
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                Habs bi amp wiede rausgemacht etc......und 40 hz und 125 hz in den voxen höhe rgestellt............ ok meh rbas sis da und Komishc ohne Biamp is da sglaub ich soga meh rwieso das??
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 28888
                  Sag mal, schreibst du mit Absicht so zerhackt? Das macht die Antworten noch schwieriger. Wie gesagt, bi-Amping sollte nur der Fachmann machen, da bringt sowieso nix. Ein guter Verstärker und alles ist ok.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    hmm ok
                    Hab mal ein bischen rumgesucht und denke das der 30.60er sub mit sepperater Kammer wohl das ergebniss bringt welches ich mir vorstelle
                    Und als Modul wie sieht das aus mit dem RCM Detonation DT 300
                    Technische Daten:
                    - Leistung: 300 Watt Sinus / 600 Watt Musik an 4 Ohm
                    - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
                    - Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
                    - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
                    mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass)
                    - stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
                    - schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
                    für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
                    - oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
                    Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz
                    - zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
                    - Einschaltautomatik, abschaltbar!
                    - High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet
                    - rückwärtig gekapseltes Kunststoffgehäuse
                    - die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen
                    befreit werden.
                    - Abmessung außen: 270 x 215 x 105 (HxBxT) mm
                    für eine Einbauöffnung 236 x 181 x 103 (HxBxT) mm
                    Für weitere Vorschläge bin ich gerne offen
                    mfg
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 28888
                      Das ist mehr als ausreichend. Hat alles, was man braucht.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1395
                        Hört sich gut an der 150e ris siche rzu klein bzw sollte man lieber den nehmen denke ich
                        Als 8 ohm nehme ich an oder ist das egal??
                        mfg
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 28888
                          Ist eine Frage der Lautstärke und wie stark du Tiefbass anheben willst. Bei dem großen Modul kannst du auch 2 Subs anschließen.
                          Für Heimkino kann es ruhig das große sein.
                          Was meinst du mit 8 Ohm?
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1395
                            ja viel Tiefbass da er mir einfahc fehlt
                            Hab gelesen das es das ding mi t4 oder auch jetz ab januar 09 mi t8 ohm gibt.........
                            De rbass hat 5,6 glaub ich was is zu empfehlen?
                            mfg
                            Und zu meiner Konsturktion e sgibt n esepperate Kammer fü rdas Modul das Gesamt egehäuse wird mi t38 mm mdf gebaut de rboden mit 57mm
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1395
                              Naja hab gelesen di eEndstufe macht gern Probleme was is mit der Monacor sam2 oder gibs da noch was besseres??
                              Zudem mal ne Frage, was passiert wenn ich das Gehäusevolumen um 20 Lieter vergrösser oder gar 40 und das Reflex den angaben anpassen würde als Tunnel wi ebei dem tiw 300 Emfpohlen........Gibt das noch nen Tieferenbereich oder nicht?
                              mfg
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                wieso soll die probleme machen? die haben viele hier im einsatz.
                                und bitte nochmal - ließ doch bitte deine texte korrektur, bevor du auf antworten klickst. es ist echt schwer zu lesen.
