Low-Cost Boxen mit Conrad Chassis
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    #61
    Gut, hier im Forum hatte nur ein User behauptet dass das besser wäre. Aber ich denke das lag eher daran, dass es auf eine Bass bezogen war .
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      #62
      5 Khz sind für E-Gitarre normalerweise ausreichend bzw. gängige Gitarrenlautsprecher (z.B. Clestion, Jensen,...) gehen nicht höher hinauf.
      Btw.: in meiner Gitarrenbox sind 4x FR30 => sehr geil
      Tommy Emmanuel:
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #63
        Wie hoch kommt der FR30?
        Die WHC/WPC gehen so ca. 3-4khz und 5khz ist schon -12db ...mhhhh :-)
        Was hast du für einen Verstärker ?
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          #64
          Der FR 30 geht bis 10K. Genau genommen sind es 2x Fr30NG (bis 10K) und 2x Fr30 (bis 13K) (ebay hat halt keine vier gleichen ausgespuckt )
          Verstärker ist ein Peavey Valve King 100.
          Tommy Emmanuel:
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 877
            #65
            Der WHC läuft eigentlich noch etwas weiter hoch als der WPC und dabei noch etwas glatter. Dann könnte man noch ein Hochtonhorn anschalten, und das in einer BR-Box mit 40x40x60cm abgestimmt auf 40Hz.
              • 1877
              #66
              Zitat von doctrin Beitrag anzeigen
              Was haltet ihr davon, die WPC/WHC in einer Musikerbox laufen zu lassen?
              Hauptsächlich E-Gitarre ... "logisch" ;-) !
              Frage ist wie hoch müssen die spielen können?!
              3-5khz kommen die Chassis ja, aber wie siehts bei gewünschten Verzerrungen der Effektgeräte aus, lohnt sich da noch ein Breitbänder? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau welches die höchste Frequenz einer (E)-Gitarre ist.
              Weich aufgehängte Hifi-Lautsprecher sind für Gitarrenboxen völlig ungeeignet. Hab früher einige davon gegrillt.
              christoph
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                #67
                Jo deswegen dachte ich eher an den WPC30?..der hat anscheinend auch einen stärkeren Antrieb und eine größere Spule
                @ Mjöllnir: sag mal wenn die FR30 bis 10kHz kommen , benötigst du die zusätzliche Oktave wirklich nicht?
                Zuletzt geändert von doctrin; 09.09.2008, 00:03.
                • MjoIIniR
                  • 14.12.2007
                  • 434
                  #68
                  Jsag mal wenn die FR30 bis 10kHz kommen , benötigst du die zusätzliche Oktave wirklich nicht?
                  Ich wollt schon lang mal die Marshall-Box von nem Kumpel leihen und mal vergleichen ob der Unterschied nach oben hörbar ist bzw was bringt. Aber die Zeit, die Faulheit,...
                  Tommy Emmanuel:
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    #69
                    Ach leihen, knall doch einfach nen Tiefpass 2. Ordung rein : o)
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      #70
                      Also hab mir mal unser und Fremdgitarrengezüpferl mit Tiefpass bei 5kHz angehört und das geht ja gar nicht. Das klingt dermaßen ...Da muss wohl unbedingt noch ein Spielpartner für die WPC30 ran.
                      Fragt sich nur ob Horn oder Breitbandchassis...
                      Aber vielleicht verrenne ich mich da grad bei der falschen Firma
                        • 1877
                        #71
                        Gitarrenlautsprecher leben von ihrem Eigenklang in Zusammenhang mit ihren (Röhren)Verstärker. Der WPC/WHC ist ein neutralklingender PA-Lautsprecher.
                        Direkt über PA klingt eine Gitarre ziemlich grausam. Sieh dir ein Konzert an; alle spielen über Gitarrenboxen/Kombis mit Mikro über PA.
                        Am besten sucht man sich die Boxen bzw. Gitarrren Combos nach dem Klang aus.
                        Alte Celestion klingen sehr gut!
                        Bei meinem alten Polytone hab ich mal den Lautsprecher gegen ein PA Lautsprecher getauscht (EV) und es klang furchtbar.
                        • Grosswesir
                          • 20.10.2006
                          • 13
                          #72
                          ÄÄhhhhemmmmmmmmmm,
                          ich finde die Boxsim Dateien für die neuen Conrad Chassis nicht.
                          Wahrscheinlich zu blind :-)
                          Kann bitte jemand helfen???
                          Martin
                          • Lars der 1.
                            • 14.04.2006
                            • 1061
                            #73
                            hier
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14060
                            ganz unten der link im 2. beitrag.
                            Fun is not a straight line!
                            MfG Lars
                            • Grosswesir
                              • 20.10.2006
                              • 13
                              #74
                              Danke Lars!
                              und schönes WE
                              Martin
                              • helli
                                • 02.06.2006
                                • 877
                                #75
                                Zitat von frogger Beitrag anzeigen
                                Wie wärs denn mit einer Conrad-Atlantis
                                Gleiche Chassis, aehnliches Ergebnis:
                                Phase MT/HT:
                                Etwas guenstigerer Weiche:
                                (Boxsim-Datei)
                                Zuletzt geändert von helli; 19.09.2008, 12:18.
