War die alte Weiche "falsch" wegen des seitlichen Einbaus des TT oder müßte bei Fronteinbau auch die neue Weiche rein?
Neue Weiche VOX 252
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo walwal,
meinst du mit Fronteinbau 1. den Vox-Zentner? Oder 2. was ganz anderes, nämlich ne Standbox?
Zu 1. Hier soll noch überprüft werden, ob eine Weichenänderung erforderlich ist bzw. eine Verbesserung bringt.
Zu 2. Wenn mit der Bestückung der Vox der TIW in die Front soll, müßte sinnvollerweise die ganze Weiche neu gestrickt werden, da eben sinnvollerweise die Übernahmefrequenz zwischen TT und MTs höher gewählt würde.
@ PTebbe
Hab die Vox 252 gemeint, nicht den "Zentner".
Ist mir klar, dass bei einer Vox mit TT vorne höher getrennt werden KANN, aber wenn nicht, wäre dann die neue oder alte Weiche richtig?
Anlass meiner Frage war die Diskussion."wenn der TT auf der Seite ist, dann klingt es anders, die Weiche stimmt nicht" usw.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Re: Zurück zum Thema Weiche
Original geschrieben von VISATON
(Fehlt da eigentlich noch ein Bericht? Ich habe den Überblick bei diesen vielen OT-Beiträgen verloren).
Harry's kleine Leidenschaften
Hallo MisterHead,
zu 99 % schon, aber ich hatte ja sicherheitshalberAdmin nochmal gefragt; wird wohl dabei bleiben: zusätzliche SP 2,2 mH und ein Kondi 47 uF anstatt des 22 uF. Irgendwie fehlt mir dann aber noch die Anpassung ...
STOP!!! da hatte ich wohl nicht richtig gelesen, Admin schrieb ausdrücklich:
Die aus Zeitgründen mit der "heißen Nadel" modifizierte Weiche brauchte nur im Bass eine Änderung:
- 2,2 mH; 1,3 mm zusätzlich (wie bei VOX 252)
- 47 µF zusätzlich parallel zu 100 µF
Also nicht 47 uF statt 22 uF im Mitteltonzweig.
Muss mir noch mal die bisherige Weiche anschauen und vielleicht doch noch auf das Statement vom Admin warten.
Ich hab ja auch 200lights umzurüsten, warte aber lieber, bis es "amtlich" ist.
So, ich habe meine 252 mit der neuen Weiche versehen:
Bässe nicht mehr so übertrieben stark, passen jetzt zu M-HT-Bereich, sind straffer, eindeutig besser. Und ich meine, die Box hätte einen höheren Wirkungsgrad. Sonstige Veränderungen sind bei mir nicht gravierend, aber war auch schon vorher zufrieden, hatte die Bässe nach außen, werde aber noch ein bißchen spielen mit Dämmung und Sperrkreis RLC im Bass...Zuletzt geändert von walwal; 13.05.2003, 13:51.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
