Fiesta 25
  • Maggus
    • 03.01.2013
    • 50
    Fiesta 25 --> Aufbau
    Schau an, schau an .....
    Man sollte nicht 'verschreien' ...
    Gestern hatte ich einen Defekt am linken Hochtonhorn.
    Das Diaphragma hat unendlich Ohm :-(
    Aber gibts ja zu bestellen.
    Ich hoffe jetzt nur, dass mir das Ersatzteil nicht wieder durchbrennt,
    weil evtl. der HT-Zweig auf der Frequenzweiche noch was abbekommen hat.
    Ich gugge :-)
    Grüsse,
    Maggus
    Edit : Alles wieder in Ordnung :-)
    Zuletzt geändert von Maggus; 10.08.2014, 09:33.
    • Maggus
      • 03.01.2013
      • 50
      Frohes Neues Jahr 2015 !
      Wie ich herausgefunden habe, aber bisher hier nicht mitgeteilt,
      das Hochtonhorn ist deshalb defekt geworden,
      weil meine Aufnahmen (MP3) unterschiedlich gemischt sind,
      und ein Lied hier wohl zuviele Höhen hatte,
      als das vorhergehende, und ich die Höhen nicht zurückgedreht hatte.
      Jetzt, am 31.12.2014 gegen ca. 23 Uhr :-) ...
      ... habe ich natürlich die Höhen immer mal wieder zurück gedreht,
      damit das nicht mehr passiert, und ...
      ... die Widerstände der Mitteltonhörner sind nach zwei Stunden durchgebrannt.
      Diese wurden schon immer sehr warm bzw. heiss, bei entsprechender Leistung,
      und hatte sie immer im Auge.
      Dieses Mal aber gingen sie endgültig defekt.
      Es handelt sich um diese 2,2 Ohm / 10 Watt Widerstände im Mitteltonzweig.
      Abhilfe schaffte ich mir an diesem Abend mit einem 4 Ohm / 500 Watt Widerstand, und auf der rechten Seite/Kanal mit fünf billigen Krokodilklemmen/ -kabel.
      Das hat dann auch noch bis 2 Uhr gehalten ohne weitere Probleme.
      Diesmal gingen keine Lautsprecher defekt, was ich sehr sehr gut finde.
      Der Klang ist immer noch überragend, was Besseres im Preis/Leistungsverhältniss kenne ich nicht.
      Falls noch jemand mitliesst, kurzes Feedback wäre toll :-)
      Viel Glück im neuen Jahr 2015 ! :-)
      Grüsse,
      Markus
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        Guck mal ob du die Widerstände nicht in 20Watt bekommst.
        Guido
        • Maggus
          • 03.01.2013
          • 50
          Guido
          Guten Abend Guido !
          Das habe ich in der Sylvesternacht auch gedacht.
          Nur der folgende Gedanke war dann,
          wenn der Widerstand schliesslich nicht mehr 'durchbrennt',
          gibt dann etwas Anderes nach ?
          Stichwort, das schwächste Glied in der Kette, lässt die Kette eben reissen hmmm irgendwas gibt nach :-(
          Und wenn mir das 'Bahnhofs-Horn' durchbrennt, das kostet dann etwas mehr
          als die bisherigen Defekte, ich denke mal das waren um die 100 Euro für
          das Mittelton Horn, oder so.
          Grüsse,
          Markus :-)
            • 3662
            Grüsse,
            Markus :-)
            Hi, es gibt doch auch noch die Lösung mit einer Soffitenlampe. Das ergibt zumindestens etwas Schutz. Soffite vor dem Hochtonzweig in gebührendem Abstand von Bauteilen einfügen. Im Profibereich wird das oft so gehandhabt. Ich wüßte jetzt aber nicht, welche Stärke die Soffitenlampe in deinem Fall haben müsste. Oft werden 24 Volt und ca. 20 Watt Versionen eingesetzt.
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20992
            Wenn Du so laut hörst, kann es sein, das der Verstärker übersteuert, und dadurch die Hochtöner killt?
            Zuletzt geändert von ubix; 02.01.2015, 20:46.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              @ubix
              Gute Idee,kann gut möglich sein.
              Hat es sich den schon unsauber angehört?
              Auf jeden Fall ist es auf Dauer nicht gut wenn es heiss wird.
              Guido
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Mein lieber Mann, hörst Du laut, wenn der Widerstand durchgebrannt ist!
                Ich würde im Mitteltonzweig zwei 10-W-Widerstände verwenden, so dass sie zusammen 20 W haben. Zwei 4,7 Ohm parallel ergeben 2,35 Ohm.
                Soffitenlampen als Lautsprecherschutz werden manchmal benutzt, sind aber nicht optimal. Wie schon erwähnt, ist die Dimensionierung sehr schwierig und außerdem fangen sie schon bei mittlerer Leistung an zu leuchten, erhöhen die Widerstand und senken die Lautstärke, wenn es noch gar nicht nötig ist. Wesentlich besser sind PTC-Sicherungen, die schlagartig hochohmig werden und abschalten. Wenn sie sich nach kurzer Zeit abgekühlt haben, schalten sie wieder durch. Bei Conrad z.B. bekommt man sie. Nach einer groben Abschätzung wäre der 1,1 Ampere-Typ geeignet. Dabei muss man bedenken, dass Sicherungen generell erst beim doppelten Nennwert ansprechen, also hier bei 2,2 A (schon bei der Abschätzung berücksichtigt). Ich würde mehrere Größen bestellen und testen. Mit kleineren Werten anfangen und wenn die zu schnell abschalten, dann einen größeren Wert testen.
                Um die Sache noch komplizierter zu machen, muss ich noch erwähnen, dass die PTC-Sicherungen beim ersten Mal bei einem höheren Wert abschalten. Ab dem zweiten Mal schalten sie früher ab. Wenn man es also ganz genau nimmt, sollte man die Sicherungen vor dem Test einmal zum Abschalten bringen (ohne Lautsprecher, nur mit einem Widerstand als Belastung).
                Zuletzt geändert von F.H.; 03.01.2015, 11:37.
                Friedemann
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1432
                  wenn Interesse besteht, kann ich dir mit 20W-Widerständen helfen.
                  vom Reim
                  • Inda
                    • 03.01.2015
                    • 2
                    ich wünsche auch ein frohes neues Jahr.
                    Wenn ich Kopfschmerzen habe weiss ich wo die herkommen.
                    Meine Empfehlung:
                    Nicht durcheinander trinken.
                    Ich bleibe beim Bier,bis heute morgen um 5°°
                    mir gehts gut.
                    Musst du jetzt die Fiesta25 etwas leiser drehen,sonst platzt der Kopf
                    Guido
                    ich denke mal das waren um die 100 Euro für das Mittelton Horn.
                    htc one mini 2 tasche
                    Zuletzt geändert von Inda; 04.01.2015, 06:12.
                    • Maggus
                      • 03.01.2013
                      • 50
                      Fiesta 25, mal wieder melden
                      Ein frohes Neues Jahr 2018 !
                      Wollte mich nochmals melden,
                      ich hatte ja vor ein paar Jahren die Fiesta 25
                      nachgebaut, aber etwas verändert.
                      Die Lautsprecher funktionieren immer noch,
                      dieser Widerstand, der 'heiss' wurde,
                      wird immer noch heiss, ersetzt habe ich den 2,2 Ohm / 5 Watt
                      durch einen 20 Watt Typen.
                      Die Lautsprecher klingen so gut wie am ersten Tag,
                      immer noch pegelfest etc, und glasklar.
                      Schätzungsweiser Pegel am Hörplatz ca. 120 dB
                      Anbei ein Bild vom Gesamten.
                      Da ich nun mal wissen wollte,
                      wo weitere Schwachstellen sind,
                      haben wir gestern an Sylvester mal
                      auf Anschlag gedreht, wir waren bei der POA 2400 von Denon
                      bereits im Clipping,
                      und siehe da, alles hat es überlebt,
                      bis auf diesen Widerstand, der hat zwar
                      immer noch seinen Wert von 2,2 Ohm,
                      aber derart heiss geworden, dass sein Gehäuse in der Mitte
                      aufgesprengt wurde.
                      Aber ansonsten keine Defekte, auch nicht wenn man es provoziert,
                      glasklar und super druckvoll,
                      einfach nur zu empfehlen.
                      Wollte mich hiermit einfach nochmals melden,
                      da ich die Hilfe des Forums damals (ca. 2013)
                      wirklich sehr geschätzt habe, und ich ein
                      nachhaltiges Lautsprechersystem aufbauen konnte.
                      Vielen Dank !
                      Zuletzt geändert von Maggus; 01.01.2018, 20:48.
                        • 3662
                        Hallo, und ein schönes Neues ;-)
                        Also, wenn der Verstärker schon klippt, dann kann es sein, das an den Lautsprechern extreme Signale ankommen.
                        Mich wundert schon fast, das die Kondensatoren dies aushalten, nicht, das einer einen Durchgang hat. Wurde denn an der Weiche etwas verändert,außer dem Umbau auf 20 Watt Widerstände, oder gibt es ev. irgendwelche fehlerhafte Löststellen, Brücken? Dir bleibt wohl ansonsten kaum etwas anders übrig, als 2x20 Watt, 4,7 Ohm zu nehmen
                        Aber einmal ganz ehrlich, wenn Du nicht irgendwann schwerhörig werden willst, würde ich das mit den 120 db Lautstärke besser sein lassen.
                        Widerstände kann man ersetzen, Ohren nicht.
                        Immerhin zeigt dies, das die Fiesta`s ganz schön hart im Nehmen sind.
                        • Anton
                          • 07.06.2006
                          • 145
                          ist es eigentlich denkbar einen fiesta 25 center zu bauen in der art wie ei labelle center? also hoch und mittelton übereinander die bässe rechts und links. ich denke mit den hörnern kann ich mir das simulieren sparen und messen kann ich nicht.
                          gibts dazu erfahrungen oder meinungen?
                          mfg anton
                          • Anton
                            • 07.06.2006
                            • 145
                            nichtmal eine meinung? das ist neu hier
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 863
                              Ein Center dazu wäre bestimmt interessant. Die Fiesta find ich eh sehr außergewöhnlich und interessant aufgrund der Tröten die ich nur als quäkende Nervtröten aus diesen Karnevalsumzügen kenne.
                              Aber ohne Messungen ist das nicht machbar.
                              Wahrscheinlich haben sich zu wenige bisher an die Box herangetraut.
                              • Anton
                                • 07.06.2006
                                • 145
                                ich würde wohl gerne fiesta s bauen, aber ohne center ist das auch nur halb gut für viele filme
