Filme mit abgrundtiefen Bass
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    #91
    dann schaue dir mal silent hill in dts an und drehe so laut das stimmen vom reden in normaler lautstärke zu hören sind , denke mal dann reichts schon aus mit den dynamik sprüngen , schaue dir krieg der welten nochmal in gehobener lautstärke ab , was für lautsprecher hast du ? wenn man fragen darf ?
    • Lawyer
      • 14.01.2007
      • 352
      #92
      Hallo Norsemann,
      momentan sind es noch kleine Breitbänder. Das Set ist dem Logitech sehr ähnlich.
      Ich bin aber am aufrüsten.
      Geplant ist 5-7x die Atlantis + einem Subwoofer.
      Wobei der Center entweder 3x den AL170 oder 2 8" bekommt, da bei vielen DVDs doch recht heftig Bass auf den Center gemixt ist.
      Dieser wird vorerst mal ein Ct 221 werden.
      Einfach wegen des Preises und weil er in ~ 20m² auch reichen sollte.
      Als Front kommen vorerst mal die (fast) fertigen Vib 170Al.
      Diese sind nur optisch noch nicht fertig.
      Gruß Christian
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        #93
        @mrwoofa
        Habe gerade nochmal krieg der welten , die scene hinter dem hügel geschaut , hast recht , subs sind da am ende , habe aber auch keinen subsonic filter , musste vor schreck gleich wieder leiser drehen hatte schiss das meine w300s ausm gehäuse hüpfen , weißt du wie tief da die frequenzen gehen , weil das war schon heftig als der panzer da durchs zimmer rollt , und die membrane fast rausgehüpft ist
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4769
          #94
          weiß ich jetzt nicht, aber scua mal in den Thread vom HiFi-Forum den Bulla mal gepostet hatte da sollte es bei sein!
          Grüße,
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            #95
            Ist ja auch kein Wunder:
            Kapitel 14 (ca. 5m40s lang), DTS-Version
            Bei Minute 3 (zwischen 19:59 und 20:00) rollt der Panzer:
            -2.8dB@ca. 3hz
            Ohne Subsonic sollte jedes Chassis da hüpfen; gerade der Center ist gefährdet, da er ja meist noch höher abgestimmt ist und nicht getrennt wird.
            Center:
            LFE:
            Mein Heimkino
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              #96
              center hat keine probleme gemacht , da er bei mir als normal/thx läuft sprich unter 80hz nichts abbekommt , nur der sub hat mich erschreckt , naja das zeigt mir mal wieder das ich mir schleunigst mal ne aktiv weiche ala reckhorn kaufen sollte wo ich den subsonic filter einstellen kann , nicht das ich mal nen film schaue den ich nciht kenne und schön laut mache , und mir wirklich der sub in luft aufgeht , ich glaube dann währe ich ziemlich deprie .
              Danke für die info , nur warum machen die da 3hz signale drauf ??? das kann doch kein sub wiedergeben oder irre ich mich da ?
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                #97
                Wenn man von 105db Referenzpegel ausgeht:
                3hz @102dB
                => 6hz@114dB
                => 12hz@126dB
                => 24hz@138dB
                müsste ein geschlossener Sub schaffen.
                Und das ist äußerst unwahrscheinlich
                Es gibt einen Ventilator-Sub, der geht nur von 0-20hz, dafür macht der in dem Bereich richtig Erdbebenstimmung (>115dB).
                Im avsforum oder so wurde er mal getestet von ein paar Leuten, Folge: Die Nachbarn haben sich auf den Strassen versammelt, weil sie dachten, es gäbe ein Erdbeben (in den Staaten).
                Mein Heimkino
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  #98
                  aber sowas kostet dann auch dementsprechend oder nicht ?
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    #99
                    Bei >5k lag der Preis, war aber nur ein Prototyp, hab seitdem nix mehr darüber gelesen.
                    Mein Heimkino
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      hast du vielleicht mal nen link dazu ? würde mich mal interessieren ! nur mal so zu lesen , in einer mietwohnung sicherlich nicht so ratsam
                      • Nasenmann
                        • 09.04.2007
                        • 93
                        http://www.royaldevice.com/custom.ht...20TOTAL%20HORN
                        das krasseste das ich je gesehen, aber nie gehoert habe
                        MfG Nasenmann
                        • bulla
                          • 23.08.2002
                          • 514
                          Such mal nach "thigpen rotary", da gibts ein paar Links inkl. Messungen etc.
                          Kostet 15000$, dafür gibts 110dB @ 1hz :P
                          Mein Heimkino
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            ein ganz wenig heftig und ein ganz wenig zu groß
                            • Nasenmann
                              • 09.04.2007
                              • 93
                              Revenge of the Warrior - Tom Yum Goong
                              Soundtechnisch einfach klasse, Film auch
                              MfG Nasenmann
                              • antiasina
                                • 07.01.2007
                                • 686
                                So ein ähnliches Teil gabs schonmal um 1910. Da wurde ein spezielles (und sehr teures!) Ventil verwendet, um mehr oder weniger Druckluft in ein Horn zu drücken. Der Pegel war extrem! Das hier müsste das Selbe sein, nur ohne das Horn...
                                Quadro light
                                Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
