AL 130 / KE 25 SC Monitor?
  • Jorge
    • 15.02.2003
    • 1507
    #76
    Ich will ja nicht dängeln, aber gibts was Neues?
    Grüße Jorge
    • VISATON
      Administrator
      • 29.09.2000
      • 4537
      #77
      Wir haben inzwischen auch noch die Version von C-h-r-i-s ausprobiert (tiefere Trennung und Optimierung bei 30°). Die Senke bei 0° Grad ist nicht so schön und der Energiefrequenzgang ist auch nicht grundlegend besser. Thomas (der beim Treffen oft am Zapfhahn Dienst tat ) hat eine neue Version auch mit tieferer Trennung, die uns ganz gut gefällt. Mal sehen, ob wir die bald hier zeigen können.
      Admin
      • VISATON
        Administrator
        • 29.09.2000
        • 4537
        #78
        Das ist also der letzte Stand. Demnächst wollen wir noch eine größere Box, bei der BR möglich ist, ausprobieren. Die reale Messung zeigt übrigens unterhalb 300 Hz 1 dB mehr Pegel (wen's interessiert). Bei der Übernahme messen wir dafür 1 - 2 dB weniger Pegel.
        Admin
        • Farad
          • 08.09.2001
          • 5775
          #79
          Super. Einfache Weiche. Das würde ich mal aufbauen und ein paar Leute hören lassen, daran gibt es nichts auszusetzen. Habt wohl einen neuen Profi "eingekauft"!
          farad
          • Jorge
            • 15.02.2003
            • 1507
            #80
            Hier, ich, ich!
            Werde mich dann mal daran machen, die nötigen Teile zu bestellen.
            Grüße Jorge
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              #81
              Werde heute abend auch meine Weichteilkiste checken
              Kein Plan!
              • ow124
                • 27.06.2004
                • 97
                #82
                beziehen sich die letzten Simus und Messungen noch auf das 7L-Gehäuse mit 17x27x28cm?
                GD
                • VISATON
                  Administrator
                  • 29.09.2000
                  • 4537
                  #83
                  Ja, auf das kleine Gehäuse. Mit dem größeren Gehäuse hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Pegel des AL 130 im Bass etwas höher liegt. Dementsprechend kann auch der Mittel-Hochtonbereich lauter werden.
                  Admin
                    • 28995
                    #84
                    So, die Weichen sind fertig.
                    Ich werde die mal vor meine Direktstrahler schalten und hören, ob es besser klingt.
                    Laut Simu sollte kaum ein Unterschied sein......
                    • VENTILIERT
                      • 10.11.2002
                      • 435
                      #85
                      @walwal
                      Gib doch mal bitte Bescheid, wie sich die Weichen in den Direktstrahlern machen.
                      ps. Du hast nun über 5000 Posts. Glückwunsch
                      GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
                      RX-V 765 u.a.
                        • 28995
                        #86
                        Jo man
                        • Volker
                          • 23.12.2000
                          • 2002
                          #87
                          vergess die Ohrstöpsel aber nicht...........................
                          Gruß, Volker
                            • 28995
                            #88
                            • Volker
                              • 23.12.2000
                              • 2002
                              #89
                              musst Du auch nicht .
                              Gruß, Volker
                                • 28995
                                #90
                                Erster Eindruck, die Monitor-Weiche klingt voller, natürlicher.
                                Mehr wohl erst ab Mittwoch....
                                Aber eine Ferritspule bis 2000 Hz???
                                So was kommt in meine Weiche nicht rein. da sollte die SP 1 mm rein, die hat 0,6 Ohm, was sicher nicht stört, vor allem wenn ein Sub dazukommt.
                                Zuletzt geändert von walwal; 23.07.2007, 19:06.
