AL 130 / KE 25 SC Monitor?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Gibt es jetzt eigentlich schon eine offizielle Version von einem AL 130 / KE 25 SC Lautsprecher für den "Small"-Betrieb mit Trennfrequenz 80 Hz?
    Habe hier 5 mal AL 130 und KE 25 SC schon ein Jahr rumliegen und möchte sie endlich an die 5.1 Soundkarte meines Mac anschliessen (über AV-Receiver). Kann die Weiche mangels Messmöglichkeiten und Simulation nicht selbst entwickeln.
    Der Direktstrahler KE war ja nur ein Spezialfall. Walwal hatte zwar nachoptimiert, ist aber im Nachhinein auch nicht voll überzeugt. Die Teile müssten für Sub-Sat-Systeme in kleinen Räumen erste Sahne sein. Als Sub nehme ich einen TIW 360 BR in 65 Liter.
    Kein Plan!
  • GeSta
    • 03.01.2002
    • 208
    Hallo Norbert,
    es gibt keine "offizielle Version". Selbst ist der Mann . Als Basis für die Simu in Boxsim ist die Weiche VIB Mikro AL bzw. die der VIB 130 TL ein guter Anfang. Leider wird die Box kein Wirkungsgradwunder. Bei linearer Abstimmung werdens wohl so um die 80db.
    Bis überneulich
    Gerhard
      • 29079
      Spannend....
      Zuletzt geändert von walwal; 30.05.2007, 14:21.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        Original geschrieben von GeSta
        Hallo Norbert,
        Bis überneulich
        Gerhard
        Bierdeckel-Box, TL Dann doch lieber die Walwal'sche Modifikation.
        80 db Wirkungsgrad im Nahfeld sind völlig ok. Ist nur zum Surroundmischen.
        Boxsim läuft leider nicht auf einem älteren Mac.
        Kein Plan!
        • GeSta
          • 03.01.2002
          • 208
          Hallo Norbert,
          die Vorschläge bezogen sich auf die Weichen der beiden LS. Dass auf Deinem Rechner Boxsim nicht läuft wußte ich nicht. Sorry!
          Für das von Dir angepeilte Sub-Sat-System kommt m.E. sowieso nur eine CB mit 4-5l in Frage.
          Bin momentan selbst am simulieren für die Rears mit AL130/G20SC. Habs aber nicht eilig. Mal schaun was beim Hobbyhifi-Boxsim-Wettbewerb rauskommt....
          Bis überneulich
          Gerhard
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Na, was wohl. Eine Standbox mit 5 L Volumen CB und einer 90 cm hohen Weichenkammer über die komplette Fläche der Box, randvoll gefüllt mit Mundorf-Weichenbauteilen.
            • antiasina
              • 07.01.2007
              • 686
              Oder ne Aktivbox mit eingebautem Röhrenamp *g*
              Quadro light
              Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
              • VISATON
                Administrator
                • 30.09.2000
                • 4541
                Wir haben eine kleine Box aus MDF mit dieser Bestückung im Labor rumstehen. Müsste nur noch eine Weiche gestrickt werden, wenn das so interessant ist.
                Admin
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Für mich wäre das sehr interessant
                  Noch jemand?
                  Kein Plan!
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Waaas?! Es gibt noch eine Chassiskombination, die noch nicht umgesetzt wurde? Ich glaub's einfach nicht.
                    Und dann handelt es sich noch um etwas so selbstverständliches, wie AL130+KE25SC.... Diese Lücke zu schließen muss doch Ehrensache sein, oder?!
                    Harry's kleine Leidenschaften
                      Harry, du weisst doch...
                      Erst die Qualitätssicherung, dann den neuen Kollegen einarbeiten ...
                      ausserdem muss ja auch noch für das Klientel der Grosskunden (die mit der vielen Kohle, die 'unser' Forum mit finanzieren ) entwickelt, produziert und verkauft werden
                      • GeSta
                        • 03.01.2002
                        • 208
                        Hallo albondiga,
                        och nu sei doch nich so
                        allerdings könnten Deine "Befürchtungen" nicht ganz unbegründet sein. Wenn die "Sieger-Weiche" zu aufwendig wird, baue ich eben meine, oder die der VIB 130 TL.
                        Bis überneulich
                        Gerhard
                        • Pegasus
                          • 10.05.2004
                          • 145
                          Noch jemand?
                          auf jeden Fall. Über eine offizielle gemessene Weiche würde ich mich auch sehr freuen .
                          Schöne Grüße
                          Stefan
                          TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Dann sind wir schon zwei.
                            Was ist mit dir, walwal ?
                            Kein Plan!
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Ich melde ebenfalls starkes Interesse an! Vielleicht sollte man bei der Weichenentwicklung auch gleich an Kriterien denken, die die Lautsprecher als PC-Lautsprecher eignen lassen.
                              Jann
