ich habe mich nun mal weiteren Absorbern zu gewandt weil ich keinen 2ten TL nach der Endstufen umrüstung benötige
.Dieses Mal Versuchbauten in der Hoffnung
es funktioniert wie ich wo anders lesen konnte. Leider blieben einige Fragen offen, die sich hier aber nun Beantworten werden
.Wie Ihr vllt. wisst (siehe Wohnkino Signature) habe ich das Wohnzimmer soweit es ging hergerichtet.
Es wurde die Decke abgehangen und an allen Punkten an der Decke die erstreflektion der 7 unteren Lautsprecher mit 10cm Basotect etc. Absorbiert.
Ebenfalls gibt es im Raum Wandbuffel.
Die Leichtbauwand und Deck eist natürlich auch mit Wolle gedämmt.
So nun zum Thema:
Was Breitband Bassabsorber sind ist wohl bekannt, Dicke Pakete gefüllt mit Sonorock z.B.. Ganz Wichtig ist auch Basotect eignet sich nicht als Bassfale, denn: Wichtig ist hier der Wert des Strömungswiderstands dieser liegt bei Sonrock bei 6000, Basotect 14000, gebt das mal in den Rechner hier ein http://www.acousticmodelling.com/
Das ganze muss dann eine bestimmte Diecke haben.
Achja WICHTIG wenn Ihr das an die Außenwände stellt oder im Kellerkino, das ganze ist eine Wärmedämmung und Ihr verschiebt mit Pech den Taupunkt in den Raum und bekommt Schimmel, also haltet die Sachen auf etwas Abstand von den Außenwänden
.Ein Limp Membran Absorber ist ein geschlossener Kasten, wie ein Lautsprecher Gehäuse. Das ganze wird befüllt mit Sonorock und davor kommt eine Membran bei mir aus SBR Gummie.
(Ja Polyester mit einem Wert von 3000 ist noch etwas geiler, aber Preis/Nutzen ist hier klar Sonorock)
Auch hier muss man dann Rechnen. SBR Gummie hat im Regelfall je mm auf einen qm 1,6KG. Ich habe 4,8KG und 9,6Kg je qm benötigt.
Das ganze ist ganz leicht, je mehr Sonorock Dämmungsdicke im Gehäuse ist desto Breitbandiger wirkt der Absorber. Die Membran bringt dann eine tiefere Abstimmungsfrequenz.
Ich habe gemessen und dann Limp Bass Absorber berechnet auf meine 2 Peaks im Nachhall bei 32 und 42Hz. (Bild folgt Sry).
Der Nachhall selbst ist ab 100Hz richtig gut und ab 200Hz gibt es wirklich 0 Bedarf.
Dazu wäre eine Bassfalle sinnvoll, so bis 200Hz und halt so tief wie möglich also ca. ab 40/50HZ brauchbar.
Auch das habe ich mir berechnet.
Natürlich musste ich auch viel messen was passt hinter meine Hifiwand in die Ecke und was passt hinter die Wand in Die Ecke zum Fussboden und zur Decke.
Hier die Berechnungen:
Hier der Breitbandabsorber mit Folie 0,4mm gerechnet, Rechnung mit Folie wäre dann ein Limp Absorber, aber die Werte kommen hin, ich will hier die 0,4mm Folie und ab ca. 200Hz geabfallende Kurve aufzeigen.
Hier die Limp Membran Absorber: (Habe gerade kein Bild vom fertigen sry)
Und Hier die Breitband Absorber:
Es wurde immer gefragt in anderen Foren wie Fest usw. die Membran sitzen muss. Da ich weiß das meine Funktionieren ganz leicht. Das SBR auf den Boden legen, anrauen, entfetten kleber ran (Sikaflex etc. Dauerelastisch bleibender Kleber) und Kasten rauf andrücken und beschwereb fertig, das ist Labberig genug.
Ich werde noch Messungen nachreichen, ich sag aber schon Mal die Limp auf 32 bewirken tatsächlich enorm viel mehr Abfall.
Die Breitbandabsorber übrigends auch, es ist genial das ich den Leeren Raum so nutzen kann :-)
