Nachhallzeit optimierung mit Akustikbild
    • 14.02.2012
    Laut Beschreibung:
    "Das Coating kann in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Dieses Coating wurde speziell von uns entwickelt und verbessert die Eigenschaften von Akustik-Melaminschaum noch!"
    Die Teile sieht man oft in Heimkinos meist an der Rückwand/Decke
      • 28948
      #77
      Ok, aber dann bleibt es so schlecht wie ohne Coating...
        • 14.02.2012
        "so schlecht"
        also meinst du ist nichts? Dann spare ich mir die 90-120 Euro
          • 28948
          #79
          Du hast doch die Abs-Kurve, oder?
            • 14.02.2012
            Nö, woher?
              • 28948
              #81
              Dachte, ich hätte was gesehen....Das ist ganz normales Basotect, die Werte sind bekannt.
                • 14.02.2012
                So das neue Bild hängt nun mittlerweile.
                -Außenrahmen aus MPX mit Dichtstreifen
                -Füllung 5cm Baso mit 1,5cm Abstand zur Wand
                -Innenrahmen 12mm MDF gesägt/gefräst
                -Druck auf ca 300gr "dichten" Canvas
                  • 14.02.2012
                  Gemessen habe ich diesmal nicht am Hörplatz, sondern direkt vor dem Bild, um zu sehen ob es funktioniert.
                  blau = leerer Rahmen
                  lila = mit Baso
                  grün = mit MDF Rahmen und Motoiv
                  Die "Membrane" scheint zu funktionieren, der Hochton wird wieder reflektiert und zu den Tiefen hin absorbiert es etwas besser...
                  Zuletzt geändert von nlcarbon; 27.12.2016, 23:24.
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    #84
                    offtopic
                    Nils, mit welchem Programm änderst Du die Bildgröße der REW-Wasserfalldiagramme?
                    Wenn ich die mit Gimp kleiner mache, dass ich sie hier einstellen kann, wird die Schrift immer unscharf.
                    Die G25 spielt mittlerweile in einer V20, da war leider nach Ablauf der Garantie eine am kratzen.
                    Andreas
                      • 14.02.2012
                      Hi Andreas,
                      fein, da hat sie ja schon Verwendung gefunden!
                      Bilder: gar nicht stell mal "image width" auf 800 und auf .png Dann kannst die Fotos direkt hier ohne zu bearbeiten einstellem.
                      Gruß Nils
                        • 14.02.2012
                        Mittlerweile haben ich nun auch einen Absorber an der Dachschräge über dem Haupthörplatz installiert. Außenmaß sind 103x103cm, Stärke sind 11,5cm. Im inneren sind ca. 8cm Basotect mit 3cm Abstand zur Wand. Der Stoff auf dem Rahmen ist leider noch etwas durchsichtig, diesen muss ich nochmal gegen etwas blickdichteren austauschen.
                        Gemessen habe ich das Ganze natürlich wieder, der Schalldruck ab ca. 300hz aufwärts war direkt einige db leiser am Hörplatz und ich habe dann erstmal neu eigemessen. Leider sind die Wasserfall-/Nachhallmessungen nicht mehr richtig mit den alten vergleichbar da mittlerweile meine Fronts entsorgt/geschlachtet wurden(ich brauche die beiden W170S daraus für den neuen Center) und ich leihweise nun Bijou 170 hier stehen habe
                        Die Nachhallzeit bewegt sich aber nachwievor noch um 0,4sec. Was ich auch noch herrausgefunden habe ist, das der hohe Nachhallpeak bei ca 150hz Audyssey geschuldet ist. Hier wird anscheinend massiv der Frequenzgang angehoben um eine Senke/Raummode auszugleichen! Mit deaktiviertem Audyssey ist kein Peak mehr erkennbar!
                        So, jetzt zum eigentlichen Thema Ich möchte wie auf dem Bild rot eingezeichnet einen weiteren Absorber bauen. Die vordere(rechte) Hälfte wie an der Dachschräge mit Baso als Erstreflektionsabsorber (blaue Kurve). Hier ist genau der Spiegelpunkt des Centers und des vorderen rechten Lautsprechers. Den hinteren Teil wollte ich mit einer Membran (Teichfolie) auf mehr Tiefgang trimmen, dieser wäre dann genau hinter dem linken Surroundlautsprecher der zukünftig dort stehen wird. Ist das so sinvoll oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
                          • 2335
                          #87
                          Die Limp membrane wird ich da komplett weglassen, bei der kleinen Fläche bringt das eh kaum was, lieber komplett porös
                            • 14.02.2012
                            OK, also das Teil wäre ca. 180-190cm lang und 70-80cm hoch...
                              • 2335
                              #89
                              insgesamt meinst du?
                              also wäre der Limpanteil grad mal 70*90cm. Ich würds sein lassen.
                              Ich würde sogar nur den vorderen Teil verwenden. Den hinteren zweiten Teil würd ich ganz weglassen
