Habe meine Absorber heute gemessen. Maximale Wirkung bei 55 Hz (Theorie 60 Hz) am Absorber 5 dB weniger, am Hörplatz 1 dB. Und das bei einer Membran von nur 40 x 40 cm!
Funktioniert also.
Der Würfel (nur Absorber) ohne Membran zeigt praktisch keine Wirkung beim Pegel.
Wenn das Zeug nur nicht so müffeln würde. Kommt noch nicht ins Wohnzimmer.
Dann habe ich mal die Masse/m² bestimmt. Aha, statt 1,6 sind es 1,9 kg. Dicke 1,3 statt 1 mm. Neue Berechnung: 56 Hz.......sagenhaft.
Mattenlager.de ist Ihr Spezialist für Teppiche, Fußabtreter, Sauberlaufmatten, Bodenschutzmatten und mehr! Entdecken Sie unsere riesige Auswahl an hochwertigen Matten für jeden Einsatzbereich – ob für Zuhause, Büro oder Gewerbe. Top-Preise, schnelle Lieferung & erstklassiger Service! Jetzt auf Mattenlager.de bestellen!
Ist extrem, seit 2 Wochen lasse ich das kleine Stück (40x40 cm) im Keller ausdünsten, gestern stellte ich die Platte heimlich ins Wohnzimmer. Meine Frau beschwerte sich nach kurzer Zeit über den Gestank.
Grob geschätzt: Gestank ist 5-10 fach stärker
Ich habe jetzt meine 4 Absorber (60x120 cm) mit der Gummiaauflage je 2 x auf 60 und 100 Hz abgestimmt, dabei auch den Abstand zur Wand einbezogen. Alle mit dünner Folie eingepackt. Muss dann mal messen, was das bringt.
Die Basswürfel sind noch offen und das Gummi müffelt im Heizungskeller aus.
Im Bereich 25-100 Hz verläuft der Fgang +- 3 dB (mit DSP). Ich habe aber eine Senke von -15 dB (aber nur über ein Bandbreite von 5 Hz). Mit den Absorbern sind diese auch nicht weg.
Die Absorber können also den F-Gang nicht linearer machen.
Dass die Nachhallzeit verringert wird, ist bekannt, kann es aber nicht messen. Habe auch keinen Drang dazu, denn schon vorher war die völlig ok für Stereo.
Jetzt habe ich die Gummistinker mit Alu-Klebeband beidseitig beschichtet, Gestank ist weg. Aber nur Alu-Band schaft das, bei Plastik diffundiert der Mief durch. Auch das Einwickeln in PE-Folie reicht nicht.
Ich weiß nicht, ob ich mir auf Dauer ein solches Material im Wohnzimmer antun würde, auch wenn es die Nase nicht (mehr) wahrnimmt. In unserem Optik-Labor kommen von Kunden Dutzende Dichtungs-Proben frisch aus dem Extruder an. Einzig wirksame Lösung bisher - so schnell wie möglich abarbeiten und dann auslagern in andere Räume Gesund kann das Zeug nicht sein
Oft wird PVC Schwerfolie empfohlen, aber auch da können Weichmacher drin sein. Bisher hatte ich immer Teichfolie aus PE empfohlen, da muss man aber einige Lagen aufbringen. Und das riecht auch manchmal - Gelbe Säcke fallen mir da ein.
