Akustikdecke
    • 2335
    ich hoffe mal das es kubikmeter sind
    aber von der art her gefällt mir diese Decke am besten, wie ist den der absorbtionsgrad über 8 khz, der wird sich nicht viel ändern oder?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Sind Kubikmeter und über 8 kHz ist die Decke überwiegend schallhart.
      Kein Plan!
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Zitat von knork
        das müssten m³ (kubikmeter) sein.
        @hiege. den stoff straff spannen und in kurzen abständen am rahmen festtackern ... so habe ich es gemacht. beim ersten deckenabsorber sieht man bei flach einfallendem licht einige beulchen (nicht schlimm). die anderen sind mir besser geglückt. bei den wandabsorbern sieht man garnix.
        Ahh danke genau das wollte ich wissen, weil so ein halbes Kissen will man ja nicht haben
        Ja dann bin ich mal gespannt wie das Ergebnis Klingt, ich kann aber zu stimmen das sie von der Optik gar nicht so schlecht aussehen^^
          • 2335
          Zitat von Norbert
          Ich habe eine bewährte Konstruktion an der Decke. 9 cm breite Holzriemen mit ca. 23 mm Abstand zueinander und 5 cm Abstand zur Decke. Zwischen Holzriemen und Decke sind 4 cm dicke Akustik-Holzweichfasermatten eingeschoben.
          Ich habe hierzu noch einmal ein Frage.
          Mein Vater und ich ahben vor die Art von Akustik Decke in unserem Musikzimmer zu verwenden. Norbert meinte, dass die Holzbretter ein Dicke von 10-13 mm haben sollten. Bei unserem Holzfachhändler des vertrauens bekämen wir aber nur Bretter der Stärke 18 mm oder halt Nut und Feder Bretter in passender Stärke. Was würde es denn jetzt ausmachen, wenn wir die 18 mm Bretter verwenden würden. Wie würden sich dadurch die absorbierenden Frequenzen ändern. Wenn es so wirkt wie ein Bassreflexkanal würde ja die Frequenz, würde sich die Frequenz ja nach unten schieben oder nicht, was aber nicht sooo schlimm ist würde ich mal behaupten.
            • 29056
            Das ist nicht tragisch mit 18 mm. Die Bretter sollen ja nicht als BR wirken, sondern die hohen Frequenzen etwas reflektieren.
            http://www.baunetzwissen.de/standard...ng_147743.html
            Mit dem Lattenabstand regelst du das Verhältnis Hoch-Tieftonabsorption.
              • 2335
              So, es geht weiter mit unserer Decke...Die weichholzplatten sind dran. Jetzt haben wir vor den Stoff anzubringen. Ist es grundsätzlich zu empfehlen vorher eine Folie anzubringen unter den Stoff? 1. aus Akustische Sicht 2. als Rieselschutz.
                • 29056
                Ist nicht nötig, schadet aber nicht. Dünne Folie verändert nichts, dicke Folie absorbiert weniger Höhen.
                  • 2335
                  OK. Danke. Ich denke wir werden eine Folie als Rieselschutz verwenden, man kann ja nie wissen
                    • 29056
                    Dann nimm die dünne Abdeckfolie für Haushaltszwecke. Kostet fast nichts. Welche Abstände lässt du zwischen den Leisten?
                    Gibt es sicher in Aschebersch, da kaufen meine Töchter auch oft ein.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Bei mir rieselt nichts. Aber es riecht eine Weile nach Formaldehyd.
                      Kein Plan!
                        • 29056
                        Was riecht nach Formaldehyd? Deine Decke? Die Folie?
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          Die Holzweichfaserplatten 🌀
                          Kein Plan!
                            • 2335
                            Die Bretter sind 95 mm breit und 19 mm dick. Abstand wird 23 mm denke ich. Unter den brettern sind jetzt 40 mm Weichholzplatten und dann noch 100 mm Glasfaserdämmung.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              Und dazwischen? Bei mir ist zwischen 140 mm Homatherm und der 40 mm Weichfaserplatte eine 9,5 mm Rigipsplatte als schallharter Abschluss für den Schlitzabsorber.
                              Kein Plan!
                                • 2335
                                Dazwischen ist nichts.glaswolle-weichholz-folie-stoff-bretter
